半的狭小空隙?
布莱恩亚当斯|发布工业制品在
https://www.jlconline.com/how-to/hvac/simple-fresh-air-for-tight-houses_o
我读了上面的文章,认为这可能是一个负担得起的,简单的解决新鲜空气的方法。我在CZ -4A中构建,可以在我的(条件)爬行空间中做类似的设置。
可预见的并发症吗?凝结的担忧?
谢谢你的输入!
    布莱恩,
    Q。“有什么可预见的并发症吗?”
    答:一些。这种方法似乎需要一个24小时运行的空气处理器——这一方法需要大量的电力(当然,取决于空气处理器风扇的功率)。
    另一个潜在的问题是:如果装有空调的阁楼是用喷涂聚氨酯泡沫进行隔热的,建筑规范禁止阁楼和下面房间之间通过管道进行任何空气交换,除非泡沫隔热层覆盖了半英寸的石膏干墙。有关后一个问题的更多信息,请参见“没有通风的空调阁楼里的高湿度。”
    这种通风方式不包括任何热量回收。在这方面,它类似于一个只排气的通风系统。在冬季加热通风空气,在夏季冷却通风空气,比HRV或ERV通风需要更多的能源。
  2. 乔恩·R||#2
    “半空调”通常意味着温暖/潮湿的空气被冷却,而不是除湿——这可能会产生发霉的风险。
  3. 布莱恩亚当斯||#3
    公平点。
    在考虑ERV时;他们是否更换了浴缸风扇(当管道安装在那里时),还是仍然需要使用浴缸风扇?
    马丁Holladay||#4
    布莱恩,
    Q。“在考虑ERV时;他们是否更换了浴缸风扇(当管道安装在那里时),还是仍然需要使用浴缸风扇?”
    关于这个问题的详细讨论,请看这篇文章:“一个有HRV的家庭也需要洗浴风扇吗?”
  5. 伊桑福利||#5
    如果管道系统的尺寸合适,它们可以很好地替代排气扇。使用ERV作为排气风扇的唯一问题是它会回收你淋浴时的湿气。所以如果你有高湿度的问题你经常洗澡,ERV会加剧这种情况。
      Dana多赛特||#6
      ERV上的水分恢复不足以在淋浴场景中产生巨大差异。在ANSI/AHRI条件下,水分回收仍然不超过50%。在超高湿度水平下,回收量更少。湿度传递率容量不是无限的,从非常高的接近饱和的浴室空气中恢复的百分比与在更平均的室内和室外条件下的测试公布的数字相比很小。
