使外部爬行空间泡沫更能抵抗白蚁
哈伦·鲍尔|发布绿色建筑技术在
我正在伊利诺斯州南部建一栋小房子,4区,混合潮湿。干堆叠CMU爬行空间外部尺寸~18 ' x 18 '与2″刚性泡沫~R-10。由于砌块的内部和外部将用表面粘结水泥(SBC)“抹灰”,将进行以下工作以抑制白蚁的进入:
1.用薄砂浆(1/2″槽口)安装泡沫板,包括底座?
2.用玻璃纤维网覆盖泡沫的外部,从底座到顶部的过程(粘结梁+钢筋),并覆盖到内部(即,在泥浆门槛下),整个东西“抹灰”SBC?
如果我对我的细节——业主/建筑商——一丝不漏,SBC应该封锁所有可能的白蚁入口,不是吗?
通过Form-a-Drain进行基础排水;所有回填用碎石进行分级;砌块延伸至等级以上~2’。
这能行吗?成本和时间没有问题不得不删除出没的泡沫板!
谢谢你!
哈伦。
    哈伦,
    首先,我不确定薄砂浆是否能作为泡沫粘合剂。我会使用从墨盒中配制的与泡沫兼容的粘合剂。
    关于你的外部泡沫细节:记住,你必须满足你当地的建筑检查员(假设你生活在一个有建筑法规的司法管辖区),而不仅仅是绿色建筑顾问上的人评论。
    我住在白蚁线以北,所以我不打算评论你的方法是否能阻止白蚁——但我不想在这个问题上赌你的看法。白蚁是一种很小的小生物,它们只需要一条裂缝。
  2. 5 c8rvfuwev||# 2
    在这方面,哈兰,白蚁屏障是代码——你没有提到,所以这只是一个提醒。如果你不熟悉,它可以是你可能在窗户顶部使用的形状的铝台阶闪光,只是大一点,这样它就可以干净地覆盖(这里)我们的地基顶部。我不确定这是否适用于你。
    此外,你可能想寻找硼酸盐处理的泡沫板。
    在这种情况下,我们还必须保持一个3英寸的白蚁检查带打开,这样你就可以直观地看到虫子的泥浆隧道,如果它们从那里爬上去的话。
    最后,一个非建筑的解决方案似乎非常成功——看看“Sentricon”(tm),在这里使用它的地方似乎很少有问题。
    你有没有对建筑物下面的底土进行预处理?这很有帮助。在预防方面,注意不要将木屑、锯末等埋在建筑物20-30英尺的地方,测量基础植物,使它们距离房屋至少3英尺。
    祝你好运。
    阿曼德科博||# 3
    市面上很少有抗白蚁的EPS。地基外的所有泡沫板都要做好防护,防止建筑杂物和滥用。
    其中一个品牌是AFM科技:http://www.afmtechnologies.com/performguard/default.asp,也有一个关于它的古老但相关的研究:http://performguard.com/downloads/techbulletin/TB8012.pdf。
    另一个由玻璃制成的泡沫是FoamGlas®:http://www.foamglas.us/building/home/
  4. 哈伦·鲍尔||# 4
    感谢您的所有回复!更多的数据:
    1.我住在农村的树林里,那里有白蚁——我正在建筑工地周围的一大片地方用推土机铲平树桩、树枝等,以便种植在牧场上。房子周围的区域将在沙地上铺设石径和天井,倾斜的地面可以排走建筑物表面的水。白色三叶草是唯一可以种在房子附近的植物
    2.没有许可证,没有代码,没有检查人员——这是一个偏僻的地方——话虽如此,我认为代码是最低限度的——我追求的是最佳实践!
    3.抱歉,我把一个白蚁屏障当成了理所当然的事,但既然你提起来了,我花时间用铜焊接所有的接缝是否值得?
    4.有了Sentricon和土壤预处理,这些事情是不是只能/应该由专业人士来做?根据Sentricon的网站显示,最近的授权承包商离我53英里远。
    5.我应该更具体的薄集-我计划测试未修改,修改和SBC,看看是否有任何将获得适当的附着泡沫板。我正在拍摄与块基板的完全接触——认为最好的做法是设置瓷砖,在那里有接近100%的粘附到基板。我基本上是在尝试完全封装泡沫板的所有6面。
    6.泡沫玻璃看起来很理想,但价格昂贵。
    7.我不喜欢外面的3英寸检查条,我是不是应该把泡沫移到里面?优点呢?缺点呢?
    再次感谢大家的投入!
    哈伦。
  5. 5 c8rvfuwev||# 5
    嗨哈伦,
    白蚁屏障:接缝当然要密封。绝对的。但我不知道你花钱买铜能得到什么。
    Sentricon:只卖给“有执照的专业人士”。另一方面,我相信还有其他的诱饵系统…也许你可以问问专业人士,其他的可能性是否也一样好。我不晓得。很多当地的害虫防治人员都喜欢做自由职业……如果你搜索一下,你可能会发现住得离你更近的人愿意招待你(或者为你提供材料)。
    检验条在这里是代码。这是一个巨大的能量消耗…我不太清楚:这里的地基并没有与外界绝缘;泡沫板安装在内部,检查条就在那里,在墙的最顶端。这是白蚁和葛藤组队的地方,它们会吃掉整栋建筑……一个温和的夸张。
    或许你可以咨询一下champaigne - urbana或Carbondale的农业/虫害专家,看看他们有什么建议。他们会知道需要多大程度的预防,以及什么是过度杀伤。
登录或创建一个账号发布答案。
最近的问题和答复
