防白蚁筋膜
蒂姆·R|发布一般的问题在
你好,
我需要更换我的2×6筋膜在南加州。我想做白蚁抵抗-我的计划是2×6 ACQ压力处理木材(油漆)然后rip 5/16″x 8.25″哈迪木板壁板给它一个完成的外观。我将需要削减每个椽子的5/16″。我决定我可以与穿孔在压力处理,也许厚油漆工作将帮助。
我这样做是因为我需要一个结构筋膜在山墙末端,我需要筋膜下,即使我使用哈迪筋膜产品。
问题-我是否需要在经过压力处理的木材和水泥板之间放置一个屏障(如D级纸)?
    马尔科姆·泰勒||#1
    蒂姆,
    水泥基筋膜和处理过的木材之间不需要屏障。
    你们在加州有什么PT木材?这里的ACQ和MPS都没有穿孔。也许值得一看。
    出于好奇:白蚁会在那么高的地方破坏房子吗?我本以为当它们飞到那么高的时候它们会遇到各种各样的常规木材框架供它们享用。
  2. 蒂姆·R||#2
    我看到的都是穿孔。我看了硼酸盐,但它是低质量的木材。从大箱子里拿出来。
    白蚁什么都吃,吃很多椽尾。看这张照片——它们吃了我头部上方的饰钉,但不是头部。他们身上都是灰泥。它们吃的木材似乎很有选择性。我阁楼上的桁架几乎没有白蚁。白蚁检查人员只记录他们看到的东西,所以很容易抓到白蚁。我的邻居花了6000美元换了一套1000平方英尺的房子。这种云杉白蚁食材的价格约为300美元。所以主要劳动力。
      马尔科姆·泰勒||#3
      小混蛋!
    彼得·恩格尔||#4
    马尔科姆,
    在南加州,他们有空气白蚁和地下白蚁,这些白蚁在这个国家的潮湿地区更常见。空中白蚁在建筑的任何地方都建立了蚁群,而不需要接触土壤获取水分。他们似乎喜欢阁楼和阁楼。治疗通常包括帐篷,这是一个严重的PIA。
    蒂姆:为什么不考虑Azek或者其他PVC装饰产品呢?诚然,PVC的使用对环境影响的担忧是有道理的,但它们肯定是抗白蚁和抗腐的。或者也可以用西部红杉木。相当昂贵,但非常好用,而且对白蚁有一定的抵抗力(我记得)。
    如果你决定撕开水泥板,使用良好的灰尘收集和呼吸机。那灰尘很脏。水泥板锯片也是粗糙的,所以买便宜的,计划在这个项目结束后扔掉。
  4. 蒂姆·R||#5
    你好,
    我刚刚看了Azek规格表-对于Facia超过16英寸跨度的应用,他们想要一个实木背板,它可以是1/2”pt胶合板。我将需要安装雨水排水沟,坚固的2x将提供良好的支持拧入。我有一个山墙屋檐,是24“oc与一个时髦的下跨度在屋檐,需要结构facia支持。谢谢你的建议。
    我有正确的水泥板锯片和真空系统在我的锯,我做了水泥板壁板。
    Zephyr7||#6
    很多人不喜欢用纤维水泥做修剪。这就是为什么PVC饰面与纤维水泥壁板使用如此普遍的原因之一。
    如果你担心白蚁,我会选PVC镶边。白蚁不能吃塑料,所以它们不会去碰它。
