GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
管理没有管道的湿度
斯蒂芬·秋季|发布机械在
我正在玩我的HVAC设置的可能场景,我计划建造。我真的在调查的一种可能是不是使用任何管道。I’m not certain why I am so opposed to having ducts, but I think it has to do with the idea of blowing dust around, having drafts, and general complications – even if the ducts are straightforward, it seems like equipment connected to ducts tends to be complicated.
我所考虑的是辐射供暖(也可能是制冷)结合Lunos的通风机来满足我们的通风要求。这两种系统都不需要强制空气管道系统,这是我非常喜欢的。(我有一个问题,如果有人能提供一些见解的话,那就是在最低设置下运行的Lunos风扇是否会更响、更安静,还是相当于连接到一个噪音较小的HRV中央系统上的通风口。)
我对这种配置的主要关注是控制湿度。我们计划安装5“宽阔的实木地板,并担心拔罐 - 他们建议在35-60%的相对湿度范围内。我们将在BC的Kelowna建造,看起来像区6个,虽然我一直认为它在那里干燥时,那么在一年中的一年中的平均大学确实达到了85%。通过上述配置,在室外湿度过高的时间内,我们不会有任何真正的方法来除了年内的进入空气。
我们计划建造两层楼(每层约1250平方英尺)外加一个地下室,所以如果房子里有一个独立单元,去任何地方似乎都很棘手。此外,我们有一个相当开放的主关卡,我甚至不知道我们应该在那里放置一个独立单元。我们计划用灰泥墙,它可以从空气中吸收一些水分,当空气变干时释放出来,帮助缓冲湿度水平,但我不确定它真的会有多大的区别。
我的问题是:有没有一种有效的方法可以在没有管道的情况下管理整个房子的湿度?我应该接受管道,然后买一个带除湿器的HRV吗?我真的需要除湿多少才能把室内湿度保持在65%以下?
谢谢你的洞察!
    斯蒂芬,
    问:“在没有管道的整个房屋内管理湿度有效的有效方法吗?”
    答:是的。至少有两种选择:导管小尖端单位(提供冷却和除湿)和独立除湿机。
    每个选项都涉及妥协。如果你不想要管道,你必须愿意看待设备。当然,如果你愿意,你可以通过用百叶窗的侧面建造一个橱柜来伪装你的除湿机。
    斯蒂芬,
    我不相信你一定需要除湿剂。我住在夏天无条件的家里,我的硬木地板从未有过任何问题。
    在发明空调和除湿剂之前,硬木地板安装了两百年。
  3. Floris Keverling Buisman||#3
    斯蒂芬,
    这LunoS E2.我们分发了http://www.foursevenfive.com在低12.5db和19.5db - 15cfm时额定值。这意味着风扇产生的声音在两个设置中都是如此安静,它像农村夜间一样安静(href =“http://trace.wisc.edu/docs/2004-about-db/”> db eq。Wisc.edu..这意味着它实际上是听不见的。在低设置时,你将不得不把手放在收银机上,告诉它是开着的(感觉气流)。
    让我们知道您是否有其他问题,
    Floris
  4. 斯蒂芬·秋季||#4
    Floris - 你是否碰巧知道在使用中央HRV时,在DB中,您会在通风口时听到多少噪音?
    马丁 - 我倾向于同意你可能不需要除湿ifier,我有很大程度上想要尝试,没有看到它是如何发展的。这是可怕的事情,即在施工之后加入导管的速度越难以,如果我需要一个。
    我不喜欢无管迷你裙,仅仅是出于审美的考虑。你认为我需要每层楼都有一台独立的除湿机吗?我喜欢你的百叶箱建议——我正在考虑是否可以规划一个空间,如果有必要的话,我可以这样做,然后在决定是否安装除湿器之前,就等着看一年后的湿度情况如何。
  5. Floris Keverling Buisman||#5
    斯蒂芬,
    这取决于管道的单位和长度运行,如果安装了消声器等。它应该在理想情况下在同一范围内,但不是给出的,如果管道短,则使用金属管道,没有安装金属管道。
    对于许多变量来为您提供正确的答案。
    Flrosi
  6. 斯蒂芬·秋季||#6
    你好,Floris -我还有一个关于Lunos粉丝的问题。难道不建议在两间隔着一扇门(或两间,外加一条走廊)的房间里安装一对电扇吗?也许在门下留点缝隙?
