手动D与细导管微型分裂室内机?
杰瑞Liebler|发布计划评审在
在尝试使用手动“D”大小的管道我的管道迷你分裂,我产生了一些问题。
开始空气处理程序的有效长度的直接输出到主干管道,没有这样的例子,例子都显示方向的改变,我认为,保留,管道开始在空气处理程序之间的边界和主干管道?
下一个问题,可能是不寻常的,但我有情况,如果树枝都发生在对两边的树干,这是公平的,适当的和正确的精神将系统划分为两个平行的系统,每个分支从一边只有(因此在第二节“下游”分支机构的数量减半。)?
FWIW我有一个25 '主干,是8″x16″和4 ea, 18 '分支3 1/4″x12″每个结束在12″x6″天花板登记与未管道ed返回。我想我勉强达到了0.2″的标准。工作在360 CFM
    据我所知:
    Q。"空气处理装置的输出直接进入主管道的有效长度是多少"
    如果登记是在直道的末端,没有起飞或弯头,有效长度是导管的长度。
    如果器械和寄存器之间有一个起跳或弯管,则有效长度为导管长度加上每次起跳的有效长度和每个弯管的有效长度。
    Q。“如果所有的分支都成对地出现在树干的相对两侧,那么在思想上将系统划分为两个平行系统,每个系统只从一侧分支,这是否公平、恰当和正确?”
    答:不。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    谢谢你!我一直在使用:https://www.acca.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=7fc1b1b0-d18d-8eb1-7949-3fa6ed32d50f
    你的话使我有点迷惑。根据我的阅读,每个寄存器都有一个有效长度,即主干长度、分支长度和第1- 12组配件的总和,其中最长的作为系统有效长度。从鼓风机到“主干管道”的方向没有改变,组1配件的长度为零。我使用一个非常简单的分支起飞,一个现成的矩形导管开始衣领,所以我的第二组配件是2d型,通过使用主干导管尺寸缩小,它将是50'EL或40' EL。我的寄存器“启动可能是4n或4A0, EL为45'或40',所以我的最长供应“运行”是30'主干+ 20'分支+ 40组2 + 45组4 =135'。0.1“可用的静电鼓风机的摩擦率是0.074,我可以使用3 1/2“x10”运行,但成本节省很小,所以我将使用3 1/2“x12”。我可以使用低静电风机盘管机组!
    编辑:这是我的“跳跃管道”返回路径。https://www.bakerdist.com/search/result/?q=thru-wall
    另外,我还要一个管道式舱,有三个浴室区,洗衣房和厨房的进气口。我在想我不应该在ERV服务的房间里安装跳转管道所以如果所有的浴室和洗衣房的门都关闭了它的输入几乎都来自厨房。
