雨幕绑带的材料
斯蒂芬·默多克|发布绿色建筑技术在
我已经搜索了很多次,但没有找到答案:
我计划3″的岩棉舒适板外护套和WRB,随后3/4″的垂直捆扎然后木壁板。(遵循Rockwool关于螺杆类型和螺柱之间的间隔的指导)
有没有一种理想的捆扎材料?我倾向于使用3/4级″杉木胶合板,撕成3″宽度,以平衡强度、一致性和成本效益,但也听说过有人使用1×3尺寸的SPF。
那么压力治疗呢?是否有足够的长期利益使额外的成本是值得的?
  1. Eric Whetzel||#1
    我们在4英寸的岩棉上使用2x4毛圈。使用较厚的毛毡有助于防止压缩岩棉——这是很容易做到的。
    我们使用蜘蛛驱动Headlok螺丝,通过岩棉和2x6框架连接毛毡。一个Fastenmaster工程师告诉我,要确保至少2”的螺钉嵌入框架(不包括护套)。螺丝很好用。
    砍下胶合板条似乎太费时间了,而我在网上看到建筑商抱怨说,1x3的胶合板更容易开裂。
    如果我们不用2x4,我们会用1x4。
    在壁板和岩棉之间有一个通风的雨幕间隙,压力处理的木材不应该是必要的。
    我在博客上有很多展示我们过程的照片:https://kimchiandkraut.net/2019/07/11/siding-1-of-2-continuous-insulation-with-a-rainscreen/
    1. 斯蒂芬·默多克||#4
      谢谢埃里克。我去检查一下蜘蛛驱动头锁螺丝。
      我已经规格和安装了所有的窗户周围(我们已经安装在中间,钉到护套上),所以改变绑带的深度从3/4“不会是一个选项-尽管我喜欢2x4刚性的想法。
      谢谢你的信息和分享你的博客。
  2. 泰勒Keniston||#2
    斯蒂芬,
    另一个需要考虑的是,许多PT产品可能会腐蚀紧固件。具体来说,我还不确定是否有头型,但把它放在秤上可能会有风险(即使该公司声称已经准备好了,因为他们依赖的是一种涂层。也许其他人可以谈谈他们在现实世界中的表现……)
    共识(从我在GBA的阅读,我没有真实世界的证据)是,PT是不需要的,因为干燥的潜力应该超过潮湿的潜力一个良好的边际。
    胶合板与1x捆扎似乎是地区和建设者的偏好。捆扎的一些优点是,它是一个较少加工的产品,已经撕裂到大小。胶合板需要撕开,有更多暴露的末端颗粒,但不太可能分裂。
    *编辑:绑带最有可能在接近末端的地方裂开,所以如果那里有问题,一个快速的预钻可能会有帮助(仍然需要远远少于撕开一束厚度的时间)
    1. 斯蒂芬·默多克||#6
      由于泰勒。至少在末端钻导向孔似乎是一个明智的做法。欣赏洞察力。
  3. 乔恩·R||#3
    ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,防火岩棉生产商;洛克尔公司ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S的注册商标,使用在岩棉、隔热材料等产品上说:“压力处理的捆扎带只需要在高雨地区使用,但在所有管辖区都建议使用。”
    1. 斯蒂芬·默多克||#5
      感谢乔恩。这就是我读到的让我想到这个问题的陈述。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    斯蒂芬,
    胶合板条在像BC沿海这样的地区是有意义的,在所有的木材厂都可以买到,并直接安装在固体基板上。否则,他们太费时,缺乏刚性使用岩棉。
    1. 斯蒂芬·默多克||#9
      这是有意义的。谢谢马尔科姆。
  5. 乔尔chee||#8
    我发现使用材料直接从锯木厂给了我12英尺的长度和一个完整的3“宽。在这里我们可以买到铁杉或落叶松,这两种木材都是抗腐的。
