GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
阁楼里的阻汽底漆?
GBA编辑器|发布一般的问题在
我在RACINE中有一个1911年砖农舍,WI(Milwaukee南部20英里),其中我将阁楼与6英寸的冰宁开放式电池喷雾泡沫隔热,喷洒在屋顶甲板的下侧(没有空气通风口)。屋顶的大部分周边倾斜约45度,但屋顶的中心部分是平的。由于屋顶托梁厚度变化和泡沫的总体深度变化,我决定将“姐姐”2x4s到车顶托梁的侧面,以将腔深度增加到均匀的6“。对此的额外好处是它创造了热休息。
然后,我着手开始覆盖一切与4密聚乙烯,装订和仔细胶带所有接缝。我覆盖了大约80%的天花板。我的计划是用干墙覆盖聚乙烯,但我从来没有做到这一步。
我们还安装了一个中央空调,在现状的阁楼空间安装。夏天的第一天,它足以运行AC,我上去阁楼发现水在聚乙烯上放在聚乙烯顶部(喷雾泡沫和聚),没有逃脱。我想到了被困的水可能最终通过泡沫向外逃避,但是第二天再次热,并运行交流造成更多水池。我以为这不可能整个夏天保持这种状态,所以我拿了一个公用事业刀并削减了所有的聚合物,不敢相信涌出的水量(我猜一加仑或2)。
幸运的是,我还没有砌起石膏板,否则我不会看到所有的积水。
所以现在我的问题是在寒冷的天气气氛中可以做些什么,我们还有一个月或2,我们需要运行AC?
我们的本地代码说我们需要将蒸汽屏障(延迟器?)安装到墙体内部。肯定的麦白会是答案吗?或乳胶涂料下的蒸汽底漆?
我也想在屋顶安装更多的绝缘层。I”m thinking 2″ of rigid foam to the interior of the sloped perimeter areas (so I wouldn’t need to reshingle or increase the facias), and 2 inches of rigid foam to the exterior of the flat areas (so I wouldn’t lose the interior ceiling height). Would installing this additional rigid foam cause any change to my vapor retarder issue?
谢谢任何回复。
Darin Weisensel.
    达林,
    你描述了一个典型的向内太阳能蒸汽驱动的例子,这是一种可以将湿气通过沥青瓦进入屋顶空腔的现象。在夏季,水分凝结在第一个冷的表面——在这种情况下,是聚的外部。
    你可以看到水救了你的事实。对于像我这样的能量书呆子,它是一个激动人心的例子,即Vivdly说明教科书现象。
    显然,所有的Poly都需要被删除。直到最近,我会建议用蒸汽缓慢涂料喷洒固化的泡沫。然而,最近,Joe Lstiburek博士报告说,实验室测试表明,当储气涂料喷洒在腌制的泡沫上时,它不会达到涂料制造商所列的渗透率。
    因此,您的最佳选择要么安装膜,要么安装干墙,然后用蒸汽缓慢涂料涂上干墙。
    向您的屋顶和天花板上添加额外的刚性泡沫,不应造成任何问题。
