GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
Membrain:智能阻气剂
Mill_house|发布了一般的问题在
气候区7/8
绝缘kneewall。从膝壁的阁楼部分向内工作,组装是2″刚性板附在螺栓背后,roxul球棒在螺栓隔间,然后干墙。我能把记忆脑放在泥棒和石膏板之间吗?
加入建设科学专家的领先社区
    Dana多赛特||#1
    在第7区,将R10外观到木材护套外部2x4框架墙壁进行露点控制以保护护套,但听起来您没有护套以保护这里(?),并且只需要控制泡沫/纤维的水分边界。它也不完全是外墙 - 没有潮湿的泡沫,有一个大的干燥腔(迷你阁楼)。
    泡沫类型有点重要。如果它不公行的II型EPS,那么您甚至不需要膜就足够蒸汽。在物质的温度下,EPS将在大约R9下表演,而一定量的水分可以通过乳胶涂料和壁板从内部拔出,在1.5倍型或因此泡沫将通过它的良好部分(可能是通风的阁楼空间。如果它的箔片面对聚四亚没有外部干燥,但即使降至R4.5 /英寸的温度,外侧箔面观察大气隙的脸部也会增加另一个〜R1。最糟糕的情况是2“XPS,最终将达到与II型EPS相同的热性能,但它更加蒸汽紧密,小于1倍,通过较少的潮湿。即使让你可能是安全的它。
    但可以肯定的是,既然你在边际上,MemBrain会是便宜的保险,即使不是真的必要,比安装4-6 mil聚乙烯,如果泡沫上有面,可能会产生一个潮湿陷阱。
  2. Mill_house||#2
    这是正确的。这是我绝缘的膝盖墙。所以没有外部护套。仅仅担心泡沫/纤维边界的水分。(我有一个无条件的尚未辩护的阁楼。第7区加拿大大草原。)
    GBA推荐的泡沫作为一种方法,以保护绝缘在膝墙钉从空气运动。在额外的审查中,我看到GBA说需要泡沫来保护玻璃纤维球棒。重申一下,我在2x4的膝部钉上用的是矿棉,而不是玻璃纤维。泡沫还是必要的吗?还是说两层矿棉球垫(垂直球垫在膝墙螺柱间,水平球垫在膝墙阁楼侧)?
    基于外墙,泡沫推荐为2”。但它仍然适用于膝关节壁,对吗?
    在我拨打供应订单之前,刚刚检查肯定/自信。
    谢谢。
    马丁·霍洛拉||#3
    机,
    没有蒸汽迟钝的人,你会很好。只注意气密性。
    通常,具有外部刚性泡沫的墙壁不需要内部蒸汽延迟器。有关此类墙壁组装的更多信息,请参阅《硬质泡沫护套最小厚度计算》。
    Dana多赛特||#4
    这不是一般情况,因为这里没有木护层来保护,只有潮湿的纤维绝缘。
    而在2英寸的情况下,这并不是很危险(即使没有MemBrain),无论安装了什么类型的泡沫,我们仍然不知道它是什么类型的泡沫(?)
    1. Mill_house||#5
      气候区7加拿大大草原,有一个无条件的不通风的阁楼。膝墙阁楼侧将采用刚性保温。Roxul球棒将在2x4的膝部。
      你给我看的图表上说,2x4的墙是R10。2英寸的EPS II型刚刚低于R10,所以我想做3英寸无面,EPS II型。你对这个决定有什么看法?
      和膜还是没有麦白?
        Dana多赛特||# 9
        在3英寸的EPS,这是不需要膜。
        在2“EPS下,性能将只是略低于R10,可能还可以,但MemBrain将是廉价的保险。
  5. Jon R.||#6
    我的猜测是,在这种情况下,最高的水分性能将来自把低烫发泡沫在内部。良好的通风,外部纤维,没有外部护套已被证明,即使在50%的内部相对湿度工作。
    MemBrain是有益的吗(即使它不是必需的)?听起来像是WUFI的问题。
    马丁·霍洛拉||# 7
    机,
    问:“我正在考虑做3英寸的未公开的eps,II型。你有关这一决定的想法是什么?”
    答:我没关系。
    问:“和麦白或没有麦白?”
    答:正如我在另一个问答帖子中所写的,你也在那个帖子中提出了同样的问题,你不需要在外部有硬质泡沫的墙上安装阻汽剂。在所有情况下,注意气密性是有道理的。安装内部MemBrain的唯一原因是建筑检查员需要它。
    1. Jon R.||#8
      >你不需要蒸汽缓凝剂在外面有硬泡沫的墙上。
      我相信IR代码要求III类汽室延迟器 - 因此不要让墙壁不覆盖。
