不平整的皮带/檩条上的金属屋顶
杰夫•库珀|发布一般的问题在
我的简单山墙屋顶是由OSB覆盖的桁架,然后是衬垫,然后是2×4捆扎/檩条。一些桁架的顶部的和弦似乎是微微弯曲的,因为如果我从山顶到屋檐平直地躺着,沿着这些线,一个或多个檩条比其他的高出1/2″。屋顶的坡度为4:12,宽度为20英尺,长度为48英尺。
要安装经典肋型外露扣件板,檩条高度可容许有多少变化?
如果我需要刮一些檩条的高部分,电动刨刀会是最好的工具吗?(我把檩条拧下来了,所以我可以在刨平面前把螺丝拆下来。)
    马尔科姆·泰勒||#1
    杰夫,
    如果你能注意到高度的差异,它对金属屋顶来说太不平整了。
    把矮的移开,把高的移开,然后把它们放在桁架上的位置,用圆锯和凿子把它们(檩条,而不是桁架的弦)切下来。坐飞机要花很长时间。
  2. 杰夫•库珀||#2
    谢谢你,马尔科姆。
    我不知道如果我没有用直尺检查,我是否会注意到高度差异,这可能会显示出小到1/8英寸的差异。建筑商一般是用直尺检查,还是用肉眼检查?如果是前者,他们接受多少变化?
    如果我最终需要垫片1/2",一块OSB做垫片吗?我在亚利桑那州,所以那里不会受到太多湿气的影响。
    马丁Holladay||#3
    杰夫,
    是的,有经验的屋顶工人在开始施工前会检查椽、桁架或檩条是否共面。很难找到一条20英尺长的直线,所以大多数屋顶工人都用绳子。
    OSB是一个可接受的垫片,尽管我喜欢在一个大锯子上做垫片,使用2x4的废料,是无结的。你也可以用雪松木瓦做垫片。
  4. 乔尔chee||# 4
    有一个暴露的紧固件屋顶,你不太可能注意到1/2“的差异。这些肋骨隐藏了很多罪恶。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    杰夫,
    从某种意义上说,这里有两个问题。
    桁架之间的1/2“变化对屋顶的功能有什么影响吗?不。
    看起来会很滑稽吗?那要看你喜欢什么水平的工艺了。
    我发现,清理这些变化会让工作完成后看起来有很大不同。就像歪斜的墙壁或不平整的装饰,一旦你不知道问题是什么,它只是看出来。
  6. 杰夫•库珀||#6
    谢谢你们,马丁,乔尔和马尔科姆。需要明确的是,我观察到从峰值到屋檐沿单个桁架的变化,而不是在两个不同的桁架之间。面板很容易在宽度上弯曲,但如果在长度上弯曲得太厉害,肋骨可能会扭结。
    马丁,当有经验的屋顶工人用绳子检查平整度时,他们/你会纠正多少平整度变化?当然不是1/8",但是1/4",3/8",1/2"呢?
    马尔科姆·泰勒||#7
    “我观察到从峰值到屋檐沿单个桁架的变化,而不是在两个不同的桁架之间”
    啊——那是另一回事。这很可能是季节性的桁架吊装,可能会消失。我不会担心一个1/2英寸的弓在20英尺的跨度。肋骨很容易就能搞定。
  8. 杰夫•库珀||#8
    谢谢你,马尔科姆。我希望它是一个渐进的1/2"变化超过20',但它是一个purlin 1/2"高的那些直接(2')上面和下面。
