GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
金属屋面
大卫•马丁|发布了一般的问题上
我正在考虑更换我的屋顶,所以我想知道恒定缝的金属屋顶的好处。我知道它的耐用性更大,但我想知道能效分量。能量效益主要来自选择浅色吗?浅色沥青瓦片是否提供了可比的能量效益?
如果我决定在以后增加太阳能光伏,选择金属屋顶似乎也更有意义。为什么要把寿命为30年的太阳能电池板加到寿命为15年的沥青屋顶上?这似乎是一种常见的做法,但当瓦片需要更换时,就会出现问题。
I’ve searched around the internet and found a lot of the industry’s advertising, but I’m a bit skeptical, especially after reading what Mr Holladay says about the dubious claims made by manufacturers of bubble foils, radiant barriers, and open-cell spray foam (Musings of an Energy Nerd. 2-5-2010).
  1. 大卫•马丁||#1
    例如,这是金属屋顶联盟的一份措辞谨慎的声明:“与深灰色沥青瓦相比,凉爽的金属屋顶可以节省25%的能源成本。”(1)
    在思考了我自己的问题后,似乎金属屋顶是否有能源效益的最大因素是屋顶是否通风。我想在通风的屋顶上,即使有好处,也是微不足道的。在一个没有通风的屋顶上,这种好处是否可以与椽子下方的辐射屏障相媲美?
    1.http://www.metalroofing.com/v2/content/metal-roofing/energy-efficiency.cfm
  2. 大卫梅兰||#2
    我敢打赌这主要与颜色有关,一个非常浅色的沥青屋顶的表现与一个非常浅色的金属屋顶相似,不管有没有通风。将“凉爽的金属屋顶”和“深灰色沥青瓦”相提并论简直是天壤之别。
    我喜欢金属屋顶,因为它们持续很长时间,看起来很好,是可回收的,如果您需要某种原因,可以很容易地删除几个面板。
  3. 凯文o'meara||#3
    它不仅仅是较浅的颜色。这些金属公司涂在金属上的油漆,添加了可以反射红外波长的化学物质。大多数金属屋顶公司会在每种颜色下列出这些评级。有一个“凉爽屋顶”税收抵免和一个网站批准金属屋顶。
  4. 大卫梅兰||#4
    看来你是对的。在这个网站上http://tinyurl.com/6qv8kgf他们列出了许多瓦片/摇动产品,但它们并不像最反光的金属一样反射。就此而言,金属颜色也有很多变化。
  5. 鲍勃科曼||#5
    你需要看看发布的屋顶材料的规格,这将告诉你它是多么“酷”
    在某些领域,如果你想要一些太阳热量,它可能不是最好的
    有反射率和吸收率,通常较浅的颜色是一个指示器但它并不完全是较浅的颜色。
    还向下面的屋顶发泄改变的东西
    没有灵丹妙药;它都是系统的一部分,应该与你的解决方案相适应
  6. 大卫•马丁||#6
    谢谢你的回复。我喜欢它的外观、耐用性和可回收性,但我仍然怀疑,与类似颜色的沥青瓦屋顶相比,它能带来多少能源效益。主要的好处是在夏季,保持阁楼冷却器,使阁楼的空调管道更凉爽。这似乎是一个研究项目的好话题,有人会做一些测试,但我没能在buildingscience.com, ORNL,这个,或其他品牌中立的网站上找到任何东西。Martin Holladay的文章“辐射屏障”(2-24-2010)似乎是相关的。
    我打算用钢屋顶,因为它的耐用性更有价值。如果能带来能源效益就好了,但我还没看到证据。
    这是来自中西部制造业的有趣视频 -https://youtu.be/ueyv9fm_-wi.
    同样,它们对屋顶表面和阁楼温度进行了一些索赔,但它们并不像他们实际测量的那样细节。我知道它的广告,而不是科学的实验。
    钢屋顶在粗毛条上呢?对我来说似乎更聪明。
    任何人都可以评论太阳能光伏在钢屋顶上的沥青瓦片吗?
  7. Aj Builder,纽约上州6a区||#7
    大卫,地点?
    至于太阳能,太阳能将使屋顶下的持续时间更长。此外,新的30年瓦来终身保修现在。他们说他们终于找到了很长的寿命。
    你想要金属,我说用金属。所有的材料都有优点和缺点。
    马丁Holladay||#8
    大卫,
    “与深灰色沥青瓦相比,一个凉爽的金属屋顶可以节省25%的能源成本”的营销口号是荒谬的。只有在设计很差的房子里(不符合规定,因此是非法的房子)才会是这样。
    假设房屋配备有正确安装的深度绝缘层,屋顶颜色并不重要 - 除非管道安装在阁楼中。但随着我们都知道,管道属于家庭的条件空间内。
  9. 5C8RVFUWEV.||#9
    “凉爽屋顶委员会”有一个评级程序,显示了来自大量制造商的25页产品的太阳能反射和发射率,以及我听说过的更多类型的产品。数据库是可搜索的。它将给出该组件的确切数字,可能是基于独立测试。当然ymmv在材料选择上。这是链接:
    http://www.coolroofs.org/products/search.php
    当地一家金属屋顶制造商告诉我,安装金属屋顶以获取反射的“最好”方法是在屋顶下通风,并在屋顶上安装枕木。这是常识,但我没有数据来支持这种说法。
  10. 大卫•马丁||#10
    谢谢你做的一切。
    AJ,我的气候区是5A。沥青瓦很少能撑到保质期,这难道不是真的吗?而且,由于所有的排除条款,制造商向房主提供的保修补偿极为罕见,这难道不是真的吗?你有没有遇到过这样的情况:制造商实际上支付了瓦索赔?
    马丁,谢谢。你强化了我的怀疑,即金属屋顶几乎没有能源效益,尽管美国国税局确实提供税收抵免。我想我还是会选择浅色来保持表面温度低一些。我听说和读过(没时间参考)浅色屋顶,如果它们更广泛地分布,将减少热岛效应——城市比农村地区温度更高。此外,太阳能光伏的效率会随着温度的升高而降低,所以在黑暗的屋顶上安装太阳能板是没有意义的。
    裘皮条是最好的选择。谢谢。
    我想知道我提议的组合,太阳能光伏覆盖铁皮屋顶是否有问题。这在理论上似乎很好——更长的寿命屋顶匹配持久的太阳能电池板。但这是不是不现实——就像为了安装太阳能而在上面行走是不可能的?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    大卫,
    有经验的屋顶工人或太阳能设备安装人员将能够在你的屋顶上行走,或使用夹板、梯子或台阶进入你的屋顶,如果屋顶太陡峭而不能行走。一个有经验的屋顶工人知道如何在任何屋顶上走动。
  12. Aj Builder,纽约上州6a区||#12
    大卫,在最近的重新装修的疱疹内阅读。是的,他们在保证上支付了数千次。新的30年的瓦片比十年前好多了。仍然想要金属所以使用金属。
    在这里阅读保修的样本;
    http://roofing.owenscorning.com/homeowner/shingles/
  13. 罗杰Brisson||# 13
    “马丁 - 谢谢。你厌恶我怀疑金属屋顶几乎没有能量好处,尽管美国国税局确实提供税收抵免。”
    你需要更仔细阅读,这不是马丁所说的。当您在穿上金属屋顶之前添加足够的绝缘层或衬垫时,他只会举止* *实际上,他的陈述并不是真的说出任何物质,因为这对任何具有足够保温的屋顶都是如此。
    更有实用的陈述是,通过所有的东西,以及标准底层,金属屋顶在其整体绝缘能力中表现得比沥青好得多,这就是为什么能源星标签应用于金属而不是沥青屋顶。
    金属屋顶在其他方面对环境不合理。沥青屋顶是一个废物灾难,是的,这一生一般的速度通常低于评级(至少在沿海新英格兰)。更换沥青屋顶是肮脏和凌乱的工作,这就是为什么廉价的移民劳动力用于它。在50年来,沥青将无法履行和优质的能源之星金属屋顶(大多数金属屋顶的额定寿命)。
    这就是为什么在技术更先进的国家,沥青屋顶几乎不存在。它在美国流行的一个原因是:前期成本非常低,非常低,非常低,这也是你能得到的。有趣的是,在新罕布什尔州和缅因州等州,金属屋顶很常见,因为在这样的州,这种性能很受重视。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    罗杰,
    1.你写道,“只有当你在盖金属屋顶之前添加足够的隔热层或衬料时,他才会提出他的要求。”
    不 - 将绝缘放在阁楼地板上完全可以。我说如果你的房子是正确的绝缘,但阁楼的温度无关紧要。
    2.你写道:“一个更有用的说法是,在所有条件相同的情况下,在标准衬料的情况下,金属屋面在整体绝缘性能上比沥青屋面要好得多。”
    不。金属屋面是导体,不是绝缘体。它的r值可以忽略不计。
    3.你写道"能源之星的标签只贴在金属上而不是沥青屋顶上"
    又错了。“能源之星”项目,无论好坏,都认可了“能源之星”沥青瓦。这里有一个例子:
    http://roofing.owenscorning.com/homeowner/shingles/duration-premium-cool.aspx.
    4.你写道:“更换沥青屋顶是一项肮脏而又混乱的工作,这就是为什么要用廉价的移民劳动力来做这件事。”
    这句话的意思是说,移民工人只适合干脏乱的工作,因此不值得有尊严地回答。我唯一的评论是:我曾经是一名屋顶工人,从沥青瓦屋顶上拆下来,然后安装新的沥青瓦屋顶,而且我出生在美国。此外,我非常尊重美国大多数移民工人的职业道德和技能
  15. Aj Builder,纽约上州6a区||# 15
    我完全同意马丁的观点。
  16. 兰迪·加伯||# 16
    别忘了金属屋面雨水收集....的优点更短的冲洗时间,无瓦粒处理。这是我们所有人都应该努力的方向,包括在长期规划中。
  17. 5C8RVFUWEV.||# 17
    与太阳能屋顶委员会的联系是否有任何帮助?当我纠结在所有公司闪电图中时,我发现它很有用。是的,反射率是“酷屋顶”的底线似乎。
    回复:毛茸茸,提供“光滑的表面”。在本地,屋顶以26个“代理”和20个“。较重的材料通常被描述为“结构”,并且在被问及它是否需要任何东西时,MFG就耸耸肩。他自己(代表)发泄了毛皮条带。
    在很多领域,“最佳实践”似乎与保修的法律有关的冲突。你必须自己的电话,因为你当然正在做。祝你好运。
  18. 大卫•马丁||#18
    在进行进一步的研究之后,制造商如Fabral和Mcleroy Stead,不建议使用下面的气隙的毛茸茸条带。他们说要在条带之间使用绝缘板来产生固体表面。这告诉我创造了一个不经常的阁楼。否则屋顶甲板上的绝缘板不会无需绝缘用途。
    Roger - 感谢您对阅读的建议。我慢慢地阅读并多次阅读同样的事情,以确定我理解写了什么。仍然,更加小心总是好的。
    我同意沥青瓦的填埋问题很严重。使用金属屋顶的主要能源好处是它更耐用,而且可回收利用。根据我对碳核算的了解,它的好处是在整个生命周期的碳核算,而不是在经营期间。我自己还没有深入研究过这些计算。
    最近,我的22平方屋顶被冰雹损坏的保险索赔显示,撕掉和处理一层瓦片可获得700美元的赔偿。我认为,撕掉一个金属屋顶会更快,而且你可以在废品堆场得到报酬,而不必花钱把它扔到垃圾填埋场。另一方面,到我90多岁的时候,我的金属屋顶可能需要更换。到那时我可能会慢一点。
    环保署的“能源之星”网站解释了他们的屋顶标准——唯一考虑的是反射率——低倾斜屋顶的反射率最低为0.65,陡倾斜屋顶的反射率最低为0.25。(1)屋顶材料与此无关。
    橡树岭国家实验室有一个名为“屋顶储蓄计算器”的程序,应该在这个主题上揭示一些灯,但点击是你是否想要评估住宅或商业项目后,你会得到一个页面,说明计算器已被删除为了进一步验证。(2)
    在我现有的屋顶上面设置一些不同的屋顶类型,将一些热电偶,在表面上方和下方的热电偶,到Arduino微控制器上,看看是一个有趣的项目,并看看会发生什么。如果我有一个大的预算,我会使用ni的labview。如果我有时间,我真的这样做,而不是想象它。
    兰迪 - 谢谢你的尖端。我想建立一个雨水收集系统。金属屋顶比瓦片更好。
    马丁 - 我对你的工作很尊重,并阅读你写的一切。非常感谢所有这些。也许当您完成手册J加热负载系列文章时,您可以在Ductwork上用手动D系列跟进。那么也许你可以做一些屋顶物品。好主意,没有?
    1.http://www.energystar.gov/index.cfm?c=roof_prods.pr_crit_roof_products
    2.http://www.roofcalc.com/
  19. User-7632987.||# 19
    只是为了填补信息上的空白
    David写道:“在进行进一步的研究后,制造商如Fabral和Mcleroy Steel,不建议使用下面的气隙的毛茸茸条带。他们说要在条带之间使用绝缘板来产生固体表面。这告诉我营造了一个不经常的阁楼。否则屋顶甲板上的绝缘板不会有没有绝缘目的。“
    他们建议直接护套的原因与支撑金属有关,所以它不会形成波/皱纹(油罐)。这也是为什么金属屋顶通常具有条纹或肋骨。这是根据我们当地的经销商新安装的制造屋顶最大的回调。它也完全审美,并且不会改变屋顶在技术上函数的方式。
