GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
金属屋面下的多面体
哈达尔·波拉特|发布能源效率和耐久性在
首先,谢谢你的大量信息!我住在印第安纳州中部。我在绝缘大教堂天花板的过程中。我可以使用廉价的纸张面对的Polyiso。我的计划是在椽子湾削减和鹅卵石三“。积木将是舌头和凹槽,2×2钉子,钉子之间的1.5英寸的聚四足,用于热断裂椽子,6mil蒸汽屏障,2 3“薄片的纸玻璃纤维面积非常厚的纸玻璃纤维,3”通风空间,2×4个紫蛋白,箔面对金属屋面上的泡沫包裹。我是否会在多自血管片之间夹着蒸汽屏障的水分问题?请问任何建议吗?还想知道是否会用蒸汽屏障,5.5“r-21玻璃纤维,3”聚裂,1“空气空间,紫蛋白,泡沫包装,钢?提前谢谢你的时间!
    哈里尼亚,
    您的方法有几个可能的问题。
    首先,面对箔的泡沫包裹贴近毫无价值。有关此问题的更多信息,请参阅远离面向薄膜的泡沫包装。
    屋顶组件的主要问题是它缺乏良好的空气障碍。在你的组装类型中,有两个空气障碍物不会受到伤害 - 一个在绝缘层下,一个过度的绝缘。但你的大会并没有真正有任何东西。
    你的天花板(舌头和沟槽)不是空中障碍。这种类型的天花板是臭名昭着的。
    你的下一层——将硬泡沫切割成条状,插入2x2钉子之间——是安装硬泡沫层最糟糕的方式。更好的方法是创造一个连续的硬质泡沫层,并小心地粘上接缝。如果处理得当,这可能是一个空气屏障。然后钉子(可能1x4s)可以安装在这个空气屏障和您的T&G天花板之间。
    在你的椽子之间的切割和鹅卵石polyiso有一个相当麻烦的失败和空气泄漏的历史,所以这不会是一个空气屏障。(这里有一篇文章的链接,其中有关于这个主题的更多信息:切割和鹅卵石绝缘.)
    您计划安装的6-MIL聚乙烯是您最接近的空中障碍。但聚乙烯由于其脆弱性,聚乙烯制造了一个非常糟糕的空气障碍,并通过紧固件孔轻松击败的方式。
    如果你的屋顶已经建好了,很难在顶部设置空气屏障。(屋顶覆盖层会非常有用;胶粘OSB或胶粘胶合板是很好的空气屏障。)至少,你需要在内部一侧建立一个防弹的空气屏障,使用石膏墙板,欧洲空气屏障膜,或连续的一层已经被仔细地粘起来的多聚体。
    最后,计划的屋顶组件的R值是边缘 - R-37或R-45,具体取决于您是否为您的Polyiso提供R-5 /英寸或每英寸R-6的R-Vaper。(以下是关于Polyiso的R价的文章的链接:聚异氰脲酸盐的低温性能。)在您的气候区,您应该瞄准R-49或更多。
  2. 哈达尔·波拉特||#2
    马丁,感谢加快回应!喜欢这个网站上的所有信息,但它变得有点压倒,因为我试图建造自己的家!泡沫包装是用于钢屋顶的冷凝问题,而不是在那里寻找r价值。如果在装订后胶带胶带胶带,则不会将薄板成为有效的空气屏障?我理解紧固件漏洞是一个问题,这就是为什么我加入2x2捆绑到钉子泄漏t&g。我也是椽子湾的Polyiso的靴子和蹒跚而且。为什么录制的聚四亚可以是比胶带聚乙烯片更有效的空气屏障?我可以做两者吗?关于欧洲空气屏障膜的任何建议?我已经阅读了所有这些文章,并尚未找到一个屋顶绝缘计划,有人不会不同意。 Im just trying to build something that will last without buying the bank! Thank you so much for all the wealth of information!
    马丁Holladay||#3
    哈里尼亚,
    问:如果在装订后录音,则不会将纸张成为有效的空气障碍?“
    不,不太喜欢。如果你真的想用薄膜(而不是胶粘的多晶硅或干墙)作为你的内部空气屏障,选择一些坚固的东西,比如Intello Plus.或SIGA MAJPELL 5.。
    问:“为什么录制的聚四诺是比胶带聚乙烯片更有效的空气屏障?”
    答:它更厚,更不脆弱,更不容易被工作场所滥用。
    问:“我可以做两者[录音和聚乙烯]?”
    A.是的,只要聚乙烯连续,并且不会切成狭窄的条带并插入毛刺条之间。
    Q。“对欧洲的空气屏障膜有什么建议吗?”
    答:正如我上面所说,你可能会考虑使用Intello Plus.或SIGA MAJPELL 5.。但大多数美国建造者只需使用录音机作为内部空中障碍。胶带干墙易用,便宜。
最近的问答
