空气密封天花板的方法
尼克霍尔|发布绿色建筑技术在
你好,
我们正在使用ICF墙壁在寒冷的气候下建造7区。因为墙壁是ICF,它们充当空中障碍,但我正试图弄清楚空气密封天花板的最佳方式。根据我在这个网站上阅读的内容,我关注了一些指导方针:
  • 天花板将是平的,使用能源后跟桁架
  • 使用纤维素,考虑R-60
  • 没有凹陷照明(谢谢马丁)
很明显,我们将需要j -box天花板灯和吊扇,我当然希望这些能穿透空气屏障越少越好。将需要有几个管道穿透为管道堆栈。
在我看来,就像有几种制造空中障碍的方法一样,我正在努力权衡每个人的利益/利弊:
  • 在干墙上方用一片聚乙烯。这似乎是这一区域(第7区)最常见的方法,尽管我不确定它是否真的在实践中密封好,因为穿孔。这有多容易,最好的方法是什么封闭所有穿孔从连接隔墙?
  • 做同样的事情,但使用“较新”膜产品?
  • 密闭墙的方法。需要堵住j -box。
  • 使用布线追踪。将OSB连接到屋顶桁架的下侧,并用Siga Wigluv或类似的胶带将接缝粘上。OSB是空气屏障。将石膏板附在2x4s上,创建一个1.5″天花板布线追逐,你不必担心空气密封。由于OSB的额外层,在材料上会花费更多,你会失去一些空间。
其他人?我希望弄清楚有些人能够做一些良好空气密封的最简单方法,这将是长期的。感谢您的建议。
    缺口,
    到目前为止,用于天花板空气屏障的最常见材料是干墙。
    您可以购买特殊的密封电气盒,或者在安装绝缘后仔细工作空气密封普通电气盒(填缝,罐头,喷雾泡沫或高质量胶带)。
  2. 尼克霍尔||#2
    谢谢马丁。似乎在这里的每个人都使用聚乙烯片,但它只是钉在顶板上,使得这不是真正的空气密封。我不确定检查员是否需要聚保 - 我需要找出答案。
    我在这个网站上阅读了一些文章,并了解该国大多数国家不建议聚保,但在我们的位置可能是安全的,尽管实际上并非必要。
    所以,如果它证明需要Poly,你还会使用气密干墙作为空中障碍,只要它们通常这样做就像那样?或者你会通过以某种方式在边缘上密封它来使用多元作为空气屏障吗?
    我听说过人们在阁楼里喷洒泡沫的顶部,因为这个原因 - 我不认为他们之后做了一扇鼓风机门,所以我真的不确定这是一种处理这个的有效方式不是?
    谢谢。
    马尔科姆泰勒||#3
    缺口,
    如果您需要使用Poly,那就不难做到。在内壁上的12“条带放置在两个顶板之间以进行机械保护,并在桁架上工作时使墙壁走动。这些条带用天花板聚合物研贴,无论是在声学密封剂中粘贴还是玻璃覆盖物。
    使用poly的缺点是它排除了内部的干燥,并且如果房子空调,则可能导致水分问题,但作为空气密封策略,它非常有效。
  4. 查理沙利文||#4
    如果您不喜欢声学密封剂的令人讨厌的油性气味,请替换Conteca HF进行声学密封胶。
