基础壁/门槛板Ioint毛细血管中断方法
杰森哈菲丁|发布了一般的问题在
我很好奇有什么不同的方法来创建一个毛细管破裂在基础墙和窗台板接头?一个受欢迎的项目似乎是小的粉红色泡沫卷,但有几个评论说,它只是作为一个空气屏障,而不是防潮屏障。所以如果这个方法不好,那最好的选择是什么?除了塑料片或垫圈产品,我还没有在这上面找到很多东西。垫圈看起来相当的新奇和有点贵,所以我不完全出售,这是什么大多数正在做的时候创造的休息。对塑料片的想法也不确定。它的宽度是否合适?还是按照五金店的标准裁剪?提前谢谢!
    Brian Pontolilo||#1
    嗨杰森,
    一般来说,没有大量的注意力放入窗台的毛细血管中。这就是为什么Fill Plates是压力处理的木材。窗帘密封和其他产品,如您所提到的垫片,主要用作空气密封,尽管他们确实有助于创造毛细血管突破。我还听从了至少一个在板底部使用剥离膜的建造者,我已经看到了在密封的爬行空间中使用的聚片,并在盖上窗台下方的板块。然后可以将其粘贴到墙壁上的空气屏障中,以用于连续的空气屏障。这是该方法的一个例子://m.etiketa4.com/question/methods-for-capillary-break-at-_foundation-wall-sill-joint.
    我想如果您担心毛细管动作润湿构成,您也可以使用流体施加的防水涂覆基础墙壁的顶部。
  2. 杰森哈菲丁||#2
    谢谢布莱恩。听起来你在确认我所看到的东西。我只知道在阅读需要提供毛细血管突破时,您还可以找到有人必须拆除房子以取代腐烂的窗台的文章。我个人喜欢用我们的新房子避免。我正在尝试从我们当地检查员获得批准,以在页脚和基础墙之间提供一个(手指交叉)。我想如果我在窗台上提供另一个,那么(以及封装)我们应该有一个非常干燥的爬行空间,窗台等。
    此外,我认为你意外地与这个问题相关联而不是你打算的文章。但如果你不介意更新,我很乐意阅读它。
    Brian Pontolilo||#3
    对于那个很抱歉。这是正确的链接://m.etiketa4.com/article/air-sealed-mudsill-assembly.
    并记住,防止腐烂的窗台也是为了让雨水和径流远离窗台。
    1. 杰森哈菲丁||#4
      谢谢!那是一个很好的观点。我只是希望前面做事。
