暴露的矿棉绝缘
鲍勃哈格曼|发布了一般的问题在
是否建议用乳胶涂料或膨胀涂料涂漆暴露的矿物羊毛毡绝缘,以限制/防止空气出生的矿物纤维?
我们正计划在地下天花板上使用Rockwool Safe和Sound Batts,以降低噪音传输。我们想找到一种方法来离开矿物羊毛蝙蝠,以便进入托梁。
亚地板底部没有蒸汽屏障/延迟器。将安装矿物羊毛保温,然后涂抹助推器(涂漆)保湿是一种问题吗?我们住在区4区。基底墙是绝缘的。
另外 - 将使用膨胀布线(Romex)和管道(PEX / PVC)有益的 - 将使用膨胀布涂料吗?
谢谢〜鲍勃
    Zephyr7.||#1
    我没有看到涂上屁股的任何问题,只需使用喷雾器和一些便宜的乳胶涂料。所有的油漆都会表现为一种粘合剂。虽然我没有真正没有任何问题,但如果它没有受到干扰,那就应该没问题。
    膨胀型涂料和密封剂加热时膨胀,并用于防火块。我不会在矿物羊毛上使用这种涂料。矿物羊毛本身不需要防火,已经基本上是防火(并且用于防火停止)。
    将膨胀件放在电线和管道上没有任何好处。您通常放置这种涂层的唯一地方将是电线或管道穿透防火墙的地方。如果要控制管道出汗,请使用管道绝缘。有喷涂管道绝缘,还有喷涂的防火材料(所有这些都在我的经验中,凌乱地与现在和永远一起工作)。
    账单
  2. 鲍勃哈格曼||#2
    比尔 - 谢谢你的快速回复!您认为是否会有任何水分问题将矿物羊毛绝缘直接安装到亚地板的底部(亚地板和矿棉之间没有蒸汽延迟器),然后将一层乳胶涂料涂抹在矿物羊毛上?我的理解是,矿物羊毛本身由于其密度而作为气旋阻滞剂。
    走路地下室无条件,有2个车库门不完美密封。4区具有高湿度。
    谢谢,提前〜鲍勃
    1. 德克莱亚州||#3
      无条件空间可能存在湿度问题。本文提供了详细信息:
      https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces.
      Zephyr7.||#4
      矿物羊毛不是蒸汽延迟器,甚至没有一点点。矿物羊毛是透气性的,并且材料也可以迁移到右侧。无论密度如何,任何纤维绝缘都将是这样的。我所清楚的唯一常用的绝缘材料是真正的气旋阻滞剂是刚性泡沫的厚度厚度。
      我不认为乳胶漆将是合理厚度的问题。这里的“合理”将是一种快速喷涂涂层,以充当粘合剂。我真的不认为你会有脱落的任何问题。
      虽然我自己没有看到与这种类型的组装有关的问题,但文章DC链接到显示可能出现的一些问题。如果你在一个非常高的平均湿度水平的区域,我怀疑你最有可能看到这些问题。
      顺便问一下,这是一个新的构建还是改造?如果是新的构建,还有其他方法可以帮助声音传输,或者如果您在地下室重新编制地板。
      账单
  3. Irene3.||#5
    我在地下室的上墙上暴露了矿物羊毛桶,据我所知(不可否认,我在西雅图没有得到高湿度)。即使在削减东西时,我没有注意到纤维的任何明显的脱落(当然这当然是在安装过程中佩戴面具的一个好主意。我给出的建议是绝缘墙壁*或*地下室的天花板,而不是两者。此外,来自https://www.energy.gov/energysaver/where-管制 - 全部“在大多数情况下,安装在其外墙上的绝缘材料的地下室应被视为条件空间。即使在一个有无条件的地下室的房子里,地下室也比其他生活空间更加连接到外部,这使得基底壁绝缘优选的是天花板绝缘。“(正如我所理解的那样,虽然安全的'n声音没有作为热绝缘销售,因此没有额定具有任何特定的R值,但它确实充当略小的r值的热绝缘体而不是ComfortBatt。)
      Zephyr7.||#6
      Safe'n'sound与“常规”矿棉的价值相同,每英寸约R4.3。不同之处在于节省的差别仅为3英寸厚,留在2x4螺帽墙上的气隙,有助于在您进行隔音时衰减声音。这使得Safe'nound在R13中有点害羞热性能。
      我被告知你可以要求制造商的一封信,说明如果您需要进行检查员幸福,虽然我毫不犹豫地向他们询问了他们,​​但是如果您需要调整Safe'n'sound的r价值。
      账单
