浴室的矿物棉保温材料
Bob0824|发布一般的问题在
你好,
我在浴室的内墙上安装了矿棉隔音材料,主要是为了隔音。羊毛隔热层是否也要覆盖蒸汽屏障?隔热的内墙与淋浴房和浴缸的墙相对,如果有区别的话。
谢谢你的帮助,
鲍勃
    Kiley雅克||#1
    嗨,鲍勃,
    我要给你的问题打个问号。与此同时,来自专家成员Dana Dorsett的评论问答线程可能会感兴趣。
    1. Bob0824||# 4
      嗨,凯莉,
      谢谢你的回复,并将信息转发给我。
      鲍勃
    Zephyr7||#2
    听起来这是内墙,对吗?那面墙的两边都是你家里的固定空间吗?如果是这样的话,你就不需要担心蒸汽屏障了因为在内壁上就不会有冷凝表面了因为两边的温度一直都是一样的。
    外墙中蒸汽控制成为一个问题,因为双方的墙上通常会在不同的温度下,一旦一方或其他会低于空气的露点另一方面你可以有问题凝结在墙上。
    顺便说一下,为了说清楚,“矿棉”不应该简写为“羊毛”,因为也有天然(羊毛)羊毛绝缘产品,它们不是同一种东西。
    1. Bob0824||# 3
      嗨,比尔,
      没错,这是一堵内墙,墙的两边都是家里的空调空间。谢谢你的解释和回复。很好的信息,也证实了我的想法。
      鲍勃
        Dana多赛特||#10
        >“正确,这是一堵内墙,墙的两边都是家里的空调空间。”
        这里不需要蒸汽屏障。隔墙最好留一点蒸汽开(墙板上乳胶漆比较好),让更潮湿的浴室侧壁干得更彻底。
        如果一个真正的蒸汽屏障是在浴室的一面绝缘墙板的平均水分含量会更高,增加了潜力的霉菌生长在那一面。如果在螺柱的另一侧安装了蒸汽屏障,则螺柱的平均水分含量可能会更高,从而增加了壁内发霉的风险。
        1. Bob0824||#11
          谢谢你提供的信息,丹娜。
  3. DCContrarian||# 5
    我要补充的是,声音主要通过空气传播,隔音最重要的一步是密封,就像外墙一样。如果墙壁不是密封的,那你增加额外的隔音材料就是在浪费时间。
    就像外墙一样,蓬松的隔热层并不密封。
      马尔科姆·泰勒||#6
      直流,
      今年春天,我拆除了T&G餐厅的部分天花板,这是打开房间到厨房项目的一部分。我不愿意承认,虽然我们已经在家里生活了几十年,但我还没有抽出时间来打理家务(补鞋匠的孩子等等……)。当我打开天花板的时候,我在上面的浴室下面用岩棉棉条填充了搁栅腔,然后更换了木头(还没有修剪)。仅仅是这样做,在声音传输方面的差异就已经很明显了。声音衰减是复杂的。
      Zephyr7||# 7
      当用于声音衰减的目的时,空气密封对于蓬松的绝缘是不必要的。干墙和框架之间的小空气泄漏(那种一张纸可以几乎陷入)隔音相对较小的问题,但大问题为水分迁移到墙总成这就是为什么空气密封防潮的关键比声音。这并不是说某种程度的空气密封对声音是一件好事——这就是为什么他们要制造隔音胶的原因:-),但你不需要像你想要的那样在建筑外护结构中设置完整的空气屏障。
      很多声音通过墙壁传播实际上是通过传导的,这就是为什么双柱墙会有如此大的不同——你移除了连接墙壁两边的刚性路径。弹性通道是下一个最好的事情,完全分开的螺柱每一面的墙。矿棉的作用是帮助限制声音的传播,声音通过每个螺柱腔内的空气量从墙的一边传到另一边。这是相当有效的,但往往得到更高的频率最好(和共振是特定的大小螺柱腔)。为了阻挡较低的频率,你开始需要分离一些东西,这就是你必须采用弹性通道或双柱墙的地方。在跳到弹性通道或双螺柱墙之前,我通常在干墙上加两倍。
      空气泄漏发挥作用的地方是,如果你建立一个伟大的双螺柱墙,用球棒、双干墙和绿色胶水,但你留下了2英寸的缝隙的门下的房间…很多声音都能从这个巨大的缝隙中溜出来。这里和那里的小缝隙,框架不是非常完美的平,石膏板不是非常完美的密封不是一个问题。
  4. 约翰•克拉克||#8
    用于隔音时,绝缘材料不应接触两面墙。这就是为什么Roxul Safe-n-Sound不能填满整个stud bay的原因,因为它只有3英寸厚,因此在stud bay中留下了1/2英寸的空气间隙。
      Zephyr7||#9
      当我为了声音衰减的目的“升级”一面墙时,我喜欢把安全音响棒推到墙的远侧。由于我总是使用5/8“石膏板当我放置新的材料,这意味着安全-n-sound bats是压在旧的,通常是1/2“,石膏板在墙的对面。我的想法是共振的最大阻尼,薄的石膏板比厚的石膏板更能随声音振动。不过我还没有做任何测量。
      1. 约翰•克拉克||#12
        丫. .还有一种隔音干墙,可以增加额外的隔音效果。
          Zephyr7||# 13
          是的,它叫“寂静摇滚”。我听说它很好用,但我从来没有试过,因为它在掏空你的钱包方面相当有效。我总是在需要的时候用双层5/8”干墙和绿色胶水。
