重新审视矿物羊毛
斯蒂芬马蒂斯顿|发布绿色产品及材料在
我一直在讨论矿物羊毛绝缘以下等级(Roxul Drablboard),并具有以下问题/信息分享。
1)成本和可用性
来自其中一个帖子,我得到了印象,即Roxul将在与成本(每个Jonathan RAM,Roxul)的刚性泡沫周围相同的球场,并且他们认真地改善可用性(每John Straube)。嗯,到目前为止,我只发现了我所在地区的一个供应商(Minneapolis / St.保罗),可以获得它,托盘(432平方英尺)的最小顺序以泡沫球场似乎的成本。
以下是每脚的成本(每平方英尺的R1),我得到的2/20/14:
$ 0.31 roxul排水管2 3/8“4×6或3×4张
$ 0.13 Dow Thermax多异氰酸酯,1/2“4×8张
$ 0.08欧文斯康宁150泡沫XPS在2“4×8张
$ 0.08欧文斯康宁250泡沫XPS 2“4×8张
$ 0.05 Cello泡沫EPS在1 1/2“4×8张
2)耐久性
除了Albert Rooks对Sherrie Vandeputte关于昆虫和罗西的问题的回应,是否有更多的投入?John Straube可能没有担心,因为“昆虫不吃岩石”,而是在另一个(?)帖子中,我看到鸟儿喜欢在其中建造巢穴。如果鸟类喜欢它,也许老鼠,老鼠,花栗鼠甚至偶尔的昆虫会发现它是一个很好的家。
3)附着于低于等级以下的混凝土
如果排水板是由地面以下的泥土固定的(如在另一篇文章中提到的),是否担心它会因邻近土壤的冻胀而移动?我知道回填土应该是免费排水的,但上面的土帽呢?
上面的混凝土附着(走路地下室)。
马丁使用Plasti-Grip PMF紧固件提到。这些都可以在没有毛茸茸的条带的情况下连接4英寸绝缘,但有什么类似但更长时间的东西,它可以使用2层排水管加上毛皮条(5 1/2“)?
    斯蒂芬,
    好问题。我无法回答他们所有人,但我会回应一些人。
    我认为你是正确的,矿物羊毛有限,否则在许多地方难以购买,除非建造者订购大量。此外,因为它是许多位置的特殊项目,所以它可能成本高于刚性泡沫。这可能会改变,但现在这是一个事实。
    如果您在矿棉上贴上毛茸茸的条带,则不需要垫圈或塑料紧固件。你需要的只是长螺丝。毛茸茸的条带起垫圈。当然,如果您附加到混凝土,您需要使用需要预测的混凝土螺钉(如Tapcons)并且是昂贵的。
  2. 乔纳森克雷斯勒||#2
    我住在乔普林附近的西南密苏里州,并于12月30日从当地的木材院子里订购(294)1“X4'X6”床单,并于2月20日收到。我的费用为每张10.41美元或每脚0.10美元。该木材院子被列为roxul的股票经销商。
