迷你无管道暖通空调和空气质量
汤姆·卡恩斯|发布绿色产品及材料在
生活在西澳大利亚西部。气候条件:夏季气温超过100度一周左右,冬季气温超过10度。最重要的是,由于火灾季节的烟雾,我们的空气质量一直很差。在过去的4年里,我的妻子不得不离开该地区,因为烟差AQ。
我们有一个1200平方英尺的改造房屋,升级到目前的绝缘规范。房子仍然漏气,不能认为是密封的。
目前的供暖系统是丙烷壁炉(大约有12年的历史,有问题。我们有终身保修,但要维修它通常需要很长时间(商店只能靠销售新设备赚钱)和知识渊博的技术人员。
去年收到了一份估价,通过Costco承包商项目安装3个无管道设备,花费16000美元。这些单位不会为它们支付费用,也不会改善AQ。
第二份报价是富士通AOU36RLXFZ1 seer 18.0 HSPF 9.4 12年保修期9,555美元。两台富士通ASU12RLF1室内机,全部安装后1000美元PUD折扣。
没有人能告诉我们这个系统的AQ处理。这个价格合理吗?普吉特湾的建筑市场火热火热。物价飞涨。我住在离任何地方都有40英里远的农村地区,很难找到任何帮助。我不喜欢自己动手,因为74岁中风后,我做了任何让生活无法忍受的事,妻子就会大发雷霆。
这个系统会改善aq吗?这样每次我们在200英里外有火警时,妻子就不必离开家了。它能使房子既暖和又凉爽吗?
    Dana多赛特||#1
    这些东西没有太多的过滤器,只是让房间里的空气再循环。如果房间里的空气很糟糕,它就一直很糟糕;如果空气很好,它就一直很好。如果你需要一个空气过滤器来处理木头烟雾,那就得从别的地方来——没有火炉或热泵可以解决这个问题。
    但是关于提议的无管道解决方案…
    对于一个1200英尺的房子来说,一个3吨的冷气候热泵对于+10F的热负荷来说是荒谬的超大,而单独的12RLS头对于他们的房间/区域负荷也是荒谬的超大。当与多区域压缩机结合时,这些东西不会调整,而且是疯狂的超大,它可能会缩短周期,大大低于宣传的使用效率,也降低舒适度。如果有可能用一个丙烷壁炉来舒适地加热这个地方,一个单头调制无管道将是一个更好的选择,而且它也会便宜很多。
    36RLX可以在+5F下传输超过36,000BTU/hr,这可能远远超过你的房子需要。(这是我的次级代码古董2x4框架2400'房子加1600'绝缘地下室在+5F需要。)
    如果窗户和门上装有玻璃,那么1200英尺的房子的总热负荷将低于20000 BTU/hr @ 10F,即使是一个渗漏严重的房子的热负荷也将低于25K。一个紧凑的1200英尺的房子如果有像样的(不是太多的)窗户,可能会低于15K的负荷。我有亲戚住在惠德贝岛,他们用一台1.5吨的三菱(在+10F时可提供22000英热单位/小时)加热一所超过1.5倍的房子。我有另一个亲戚在Port Orchard用同样的设备加热900'的房子(对于她的实际负载来说有点大)。
    我猜你可以用一台富士通15RLS3(或者12RLS3),将头安装在与壁炉相同的房间里。15RLS3是20,500 BTU/hr @ +5F, 12RLS3是16,500 BTU/hr @ +5F,有比36RLXFZ更高的HSPF效率,他们调制,提供非常稳定的室温,远少于开关循环。
    http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/15RLS3Y-RLS3H.pdf
    http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/12RLS3Y.pdf
    其中任何一个都应该低于5000美元,全包安装价格,甚至可能是4K美元。
    或者,三菱FH15NA或FH18NA将有类似的能力在您关心的温度。
    有了邮政编码(最好的天气数据)、准确的填满日期和数量以及壁炉的AFUE评级,就有可能使用以下方法确定住宅设计热负荷的上限:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
    汤姆,
    无管微裂器是一种加热和冷却装置。它与过滤空气无关。在这方面,它就像其他类型的取暖和制冷设备(木火炉、火炉、锅炉或空调)。
    如果你想要一个空气过滤器,那就买一个。通常情况下,空气过滤器会与通风设备(可能是HRV或ERV)相关联,而不是加热或冷却设备。
    Dana多赛特||#3
    一些暖通空调设备可以改装HEPA过滤器,但据我所知,这不是迷你分裂的情况。但过滤器只能在风机运行时工作,即使有森林火灾的风,冷却负荷可以高,低或负。
    森林大火会扑灭很多不太健康的东西——在空气净化器上安装一个非常好的过滤器,或许可以将室内PM2.5降低到合理的水平,但还需要一些其他东西来管理木材烟雾中的挥发性有机化合物。这是一个严重的公共健康问题。
    但除非你在火区,否则不会达到新德里本周的水平。由于焚烧作物秸秆、焚烧垃圾、机动车排放和排灯节烟花,本周的PM2.5水平完全过高,远远超出了“危险”水平。(唯一有效的过滤器是一张出城的火车票。)
    幸运的是,西太平洋大部分时间处于太平洋的下风,森林没有被烧毁。该地区的年平均空气质量(可能金和皮尔斯县除外)比东海岸的平均水平要好,除了森林火灾期间。PM2.5的平均值一直是全国最低的:
    https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/1-newmapprovid.jpg
    德克萨斯州大本德地区表示,与美国偏远干旱人口较少的地区相比,针叶林和人类活动释放的松脂使整体空气质量下降了一个等级。
  4. 汤姆·卡恩斯||#4
    好的三个问题
    1)如果我需要一个空气过滤器加加热器/空调,我需要什么类型的系统,在哪里可以找到它?
    2)如果我计划增加房子(比如说750平方英尺),我现在最好增大还是增加第二个热泵/迷你?
    3)我应该和谁合作以获得一个诚实设计的系统和安装?
    Dana多赛特||# 5
    1>空气把这地方密封得越紧越好。使用带有高效空气过滤器的热回收通风HRV的主动通风可以将一大块烟雾排出。使用活性炭室空气净化器/过滤器和高效空气过滤器来管理烟雾污染高峰,这将进一步减少颗粒物,但(使用活性炭)也会减少烟雾中的挥发性有机成分。
    2>扩大迷你分裂可能不是必要的-大小粒度来在相当大的块运行一个手册- j对房子的加热和冷却负荷,因为它是现在,另一个包括增加。紧750”除了用来代码最小或者更好的将增加半吨,也许少上浆,但除非有容易共享空间的空气交流/对流下半年你会更好吨或3/4吨minisplit调节到足够低的水平。
    让那些靠数字准确性谋生的人(而不是让他们安装和维护设备),比如注册专业工程师或RESNET评级人员,在现场运行一份激进的(根据说明)手册- j,并指定设备容量,或者你自己挖出设备的规格,把它拿去和相关承包商竞争投标。承包商可能想要提出一些其他的建议,听取他们的建议是可以的——有些人实际上很熟悉他们所销售的产品的特点(遗憾的是,许多甚至大多数人在谈到无管道时都很无知)。但要提醒他们,你希望避免总尺寸过大,并有一个相当低的最小调制输出,以便它实际调制。
