机械通风、建筑压力和空气质量
Pshyvers.|发布了工业制品在
我最近拿起了一个室内空气质量监测器(一个足球机器人)。我很快发现,虽然我们家里的颗粒物水平很好,但VOC在白天却攀升得相当高。
晚上开着窗户,VOC含量非常高。窗户关着,他们就会慢慢爬上来。但当我打开ERV时,它们会迅速爬升。
在几天的时间里,我几乎排除了所有的可能性(例如,新鲜空气摄入量AQI很棒)。然后我意识到,我们的ERV被设置成产生负压,以减少凝结风险。
我调整了平衡以产生正压。LO,VOC水平现在非常好,保持优秀。
当然,这让我得出结论,通过泄漏吸入的空气携带了显著的VOC。这是一个难题,一方面,负压减缓了冷凝。另一方面,正压力会改善空气质量。我只能得出这样的结论:最好的做法可能是保持稍微积极但非常接近中性的平衡,并经常检查这种平衡。幸运的是,我使用的虹膜阻尼器应该使这非常容易。
无论如何,只是想知道其他人是否通过类似的试验和发现,以及他们可能已经做到了什么。
对于记录,我们有一个EV90。房子十五岁,并密封在1.5附近的某个地方,所以虽然我可以随时重新审视附着的车库界面,但没有大量的密封机会留下。我怀疑VOC可能正在从大量OSB中建造腔。
  1. 黛博拉•格拉夫||#1
    我觉得你可能是对VOC的来源。我认为对您和您的房子略有阳性压力 - 但在任何人都可以提出有效的建议之前,它可能有助于了解您的一般位置和气候区。
    此外,我的印象是,在夏季,在正压下让房子通风通常是有益的(取决于气候),这有助于防止室外炎热、潮湿的空气可能凝结在凉爽的空调墙壁内部。然而,如果你的夏夜空气足够干燥,让窗户整夜开着,这可能对你来说不是一个严重的问题。
    冬季的负压有助于防止温暖潮湿的室内空气在外墙内凝结。然而,如果你的房子密封得很好,你可能不会有很多空气泄漏的问题,造成任何真正的问题,在你的房子的墙壁。
  2. Jon R.||#2
    正如黛布拉所说,理想的湿度是负的,当有冷凝风险从过滤外(即,某些冬季条件)。对挥发性有机化合物的担忧可能会抵消这种风险。
    我预计一些风条件也会产生渗透和高挥发性有机物。
  3. Pshyvers.||#3
    幸运的是,这是科罗拉多州的第5区,所以冬天非常干燥,有很多机会让东西变干。你说得对,我应该提前提供细节的。
    马丁Holladay||#4
    Pshyvers,
    你的轶事很有意思。我一直有利于平衡通风,而不是调整HRV来对建筑物加压或减压,而你的轶事会增加另一个符合均衡方法的论据。
    正如我之前写过的,没有证据表明机械通风所需的小气流率会导致建筑围护结构的凝结问题,所以你试图避免的问题其实不是问题。
