电阻热vs壁挂式空气处理器
Nathan_PA|发布能源效率和耐用性在
我正在考虑把我房子的楼上从一个燃油热水系统转换成一个迷你分离式热泵系统。楼上实际上有5个区域,其中4个区域目前是加热的:
1.主卧室(约400平方英尺)
2.办公室(约225平方英尺)
3.儿童卧室(约225平方英尺)
4.浴室(约45平方英尺)
5.走廊/楼梯口/楼梯区域(目前没有暖气,我认为没有必要暖气)。
墙壁从地板到天花板大约7.5英尺高。地板下面有10个″高的托梁,其次是楼下,由一个颗粒炉加热。据我所知,地板上没有绝缘材料。
天花板通向没有装修的阁楼,在10根″高托梁之间有玻璃纤维支架。
通过粗略的计算,我可以在儿童卧室和办公室中添加6 KBTU/小时的冷却装置(8.7 KBTU/小时的加热),在主卧室中添加12K BTU/小时的冷却装置(15 KBTU/小时的加热),这样就可以了。然而,我担心没有足够的热量进入浴室然后(见附图)。在我看来,我的选择是:
1.给浴室增加直接的电阻加热(大约0.6 -。7千瓦的需求在一个寒冷的日子)。这样做既便宜又容易,但效率很低。就像学员内置电加热器一样。几百块,外加一点电线。
2.相反,将计划中的三菱型号FS 6K壁挂式空气处理器替换为9K型号SEZ隐蔽管道单元。然后把管道穿过阁楼,这样就可以给办公室和浴室供暖了。这大概会更有效率,但是:
a.要贵得多
b.运行管道需要更多的工作
c.虽然我没有在这个位置插入两个不同单元的完整系统的评级,但如果我将每个选项作为一个单独的区域系统来看,ecomfort.com显示效率从FS单元的24.6 SEER下降到SEZ单元的17.3 SEER。另外,我还要在没有暖气的阁楼里通风管。我将失去阁楼空间。
所以,我的问题是:
1.有人能估算出这两种方案的实际用电量差异吗?换句话说,从SEER到实际能源使用的方程是什么。
2.还有其他我没想过的选择吗?
3.无关紧要,但我的地下室已经基本完工了。目前地下室只是用燃油锅炉的余热加热。此外,在地下室装修时,我断开了锅炉的热水加热回路,而是安装了一个热泵热水器(A.O.史密斯55加仑)。地下室已经明显变冷了——一旦我移走锅炉(以及废热产生),有没有想过我是否需要在地下室里安装一个6K BTU/hr的热泵单元来在冬天保持温暖?或者在那个时候,我是否真的可以通过在冬天使用热水器中的备用电阻元件来节省能源(而不是先把热量泵到地下室,然后再把它泵到水中)。目前,我在想我不会在那里安装任何东西,但会在系统中留下空间,如果我必须添加一个。
  1. DCContrarian||# 1
    SEER的单位为BTU/hr/Watt。电阻加热器的SEER值约为4。看到的:https://en.wikipedia.org/wiki/Seasonal_energy_efficiency_ratio
    关于你的第二个问题,我认为运行热泵和热泵热水器比运行电阻热水器效率更高。两段工艺的复合COP公式为1/(1/COP1+1/COP2)。这完全取决于你的外部热泵在性能曲线上的位置。如果COP=1——即电阻备份热——那么是的,你最好在电阻上运行HPWH。但如果外部单位COP是2,只要HPWH的COP超过2你就领先了。
    阿尔卑斯山脉||#2
    你建议每个卧室安装一个壁挂。除非你的卧室都有1000平方英尺,否则让它高效工作的几率是相当低的。在这个网站上的一些线程,人们试图使它工作,例如:
    //m.etiketa4.com/question/was-my-system-designed-right
    问题是,一间典型卧室的热负荷(和冷负荷)比你能买到的最小壁架要小得多。结合多区系统的有限调制,室外机将循环和绕过制冷剂通过关闭的区域,导致糟糕的加热效率和几乎不存在的夏季除湿。
    首先弄清楚每个空间的实际供暖和制冷负荷,然后安装一个合适尺寸的细长管道装置来满足所有空间的需求。这将给你带来比你所建议的更好的效率和舒适。它的安装更具侵入性,但很值得努力。再加上多重分割并不便宜,几个区域的额外成本可以支付很多管道。
    Dana多赛特||# 3
    “通过粗略的计算,我可以在儿童卧室和办公室增加6 KBTU/小时的冷却装置(8.7 KBTU/小时),在主卧室增加12K BTU/小时的冷却装置(15 KBTU/小时),这样就可以了。”
    这一切都让人觉得被可笑地高估/夸大了(可能是荒谬的)。给我们看看粗略的计算!
    然后用相同的方法比较你整个房子的计算结果和冬季唯一的石油消耗数据,使用以下方法进行完整性检查:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    然后使用LoadCalc.net或CoolCalc.com在所有输入上使用AGGRESSIVE(根据手册中的说明)假设运行一个房间一个房间的Manual- js。如果操作正确,Manual-J通常会给出比燃料使用量高出不到20%的数据,这时你就会知道输入假设与设备的加热和冷却尺寸足够接近。
    你说的只是总共1000平方英尺的有条件的空间。除非窗户没有玻璃,也没有任何隔热材料,否则整个系统99%的设计热负荷应该在25,000 BTU/小时以下,如果是2x4透明玻璃(不是low-E)双层玻璃或单窗格透明风暴的隔热结构,可能在15-20,000 BTU/小时范围内。整个空间1%的设计冷负荷可能低于12,000 BTU/hr,除非在热拖地黑色沥青屋顶下的冷负荷低于R10,或者有大量未遮阳的西向玻璃。
    除非浴室的一面外墙是100%朝西的玻璃,否则它可能与房子的其他部分只相差几度,没有直接供暖。低速连续排风机可以提供足够的潜在冷却,在冷却季节保持舒适,如果有足够的跨排气孔或门切割,以确保空气从有条件的空间。
    在这些应用中,我个人更喜欢富士通的-xxRLFCD系列,而不是三菱的低静态,因为富士通的设备可以垂直安装在一个机械橱柜/壁橱中,只占用不到10平方英尺的有条件空间。本页上面的图片是一台重达1.5吨的富士通汽车,安装在一个大的普通回风格栅上:
    //m.etiketa4.com/article/getting-the-right-minisplit
    1.5吨机在+5F时的效率约为20,000 BTU/小时,在+95F时的效率超过20,000 BTU/小时:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 32101
    1吨(运行一些更现实的负载数字!)的负载可能会更小:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25312
    下拉到评论#3,查看该系统的相关图片和讨论链接。
    即使有7.5英尺的天花板,也应该可以在低于天花板水平的拱脚中运行管道,这是更多的工作,但比把它们粘在阁楼要好得多。与3“-3.25”(设计适合2x4框架舱)或4“x硬管矩形管道(而不是挠性)在天花板下部拱脚上只有5“的净空损失的管道运行。在每一寸都很重要的情况下,你甚至可以拉天花板的石膏或石膏/板条来获得一些空间,但通常有一个方法。
  4. Nathan_PA||# 4
    谢谢大家提供的信息和更正。很抱歉过了这么长时间才给你回复。对于我的负载基础,我主要基于以下假设:
    1.我有一个额定36,000 BTU/Hr的颗粒炉,用来加热楼下,最高温度约为60-65华氏度,所以我最初假设两层楼将承担相同的任务(因为它们大致相同的大小)。显然,这是一个非常糟糕的假设。我还应该注意到,从那以后,地下室的隔热效果已经达到了85%,而颗粒炉的效果似乎要小得多,但我还没有经历过真正的寒流来测试它。
    2.顶楼现有的热水散热器的额定功率约为40000 BTU/hr,但我当然应该意识到那些可能是超大的。
    我在loadcalc.net的网页上查看了我的房子的尺寸,戴娜(非常感谢),得出了20365英热单位/小时@ 5华氏外部。直到3个月前,油炉还提供生活热水,所以我没有很好的油使用量数据来与负荷计算结果进行比较。然而,在我给地下室隔热之前,我对我的楼下特性进行了负荷计算,得出了在5华氏度时的38,000 BTU/hr,这与观察到的颗粒炉的性能非常一致,所以这似乎是合理的。
    不幸的是,20365 BTU/Hr的要求比Dana推荐的19756 BTU/Hr的单位高得多,所以我更倾向于AOU30RGLX (https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25351).AOU24RGLX足够大,但与30相比COP值真的很低。我也在考虑海尔1U36LP2VHA (https://ashp.neep.org/ !/产品/ 30022)
    我的房子建于1951年,唯一的绝缘材料是阁楼上的玻璃纤维棒(现在地下室地板上是EPS,地下室墙壁上是PIR板)。大多数窗户都是双层的,还有3个还是单层的,今年春天就要换了。我计算了一些数字,看看如果我用吹制的纤维素或吹制的玻璃纤维将壁上的空腔隔热,结果得到了R13的隔热效果。这样一来,我在楼上的供暖负荷就会降至12250英热单位/小时,这样我就可以选择一个小得多的单位了。所以,我想我会接触一些绝缘承包商以及,尽管我紧张的价格将看起来像什么。
    在管道方面,我想做以下工作:
    1.运行主卧室、办公室和儿童卧室的供应和返回管道。
    2.从楼下的L.R.(里面有煤球炉)打开一个回流管道,用一个供应管道连接到楼下的另一边(厨房/餐厅)。
    3.把空气区阻尼器分成三个区域:主卧、楼下和办公室/其他卧室。
    我的想法是,这样我就可以用这个装置在夏天最热的日子里为整个房子提供空调(最好是在不太热的夏天让房子保持室温)。在春秋两季,当我需要一些热量,但不是很多的时候(例如当华氏50度的时候),我可以选择只打开风扇,让颗粒炉的热空气在整个房子里循环,而不是开热泵(或者,把热泵开到整个房子,关闭颗粒炉)。
    对这种方法有什么想法/意见/“不要那样做”的警告吗?
    再次感谢大家的评论。
    1. 弗雷德Frasch||# 5
      有两件事让我印象深刻。如果你需要20k BTU/h在5华氏度,那么你将需要大约7k在47华氏度。30k单元在47华氏度时可调至9k。它将循环。24k的单元调制到5.4 k。更舒适,更少的电力。
      如果你采用分区系统,你必须确保你的管道工作设计,使任何单一区域都可以处理单元的总输出,而不超过允许的压降。这可能是一个细长的管道单元的挑战,特别是与您有限的空间。
