导管与壁挂式MiniSplit系统
rahm.|发布了机械在
你好,
我打算在纽约的Hudson山谷中为我的房子添加一个迷你分割系统。我想加热和凉爽三个楼上的卧室。两间卧室相对较小,在房子的北侧,而其他卧室均较大,南方曝光。所有三个客房均设有大教堂天花板。在上面有阁楼的三个房间之间有一个走廊和浴室。我正在考虑3种不同的配置,所有三种配置都将使用单个室外单位。
选项1:每间卧室的一个壁挂式单元。
选项2:阁楼空间中的一个管道单元,每个卧室的供应管道和走廊中的单个回程。
选项3:较大卧室的一个壁挂式单元,以及两个较小的卧室的阁楼中的一个管道单元。
在每间卧室中使用单独的单位会给我最大的控制,但它也是最昂贵的。壁挂式单元不可糟糕的观察,但是管道单元的优点是不必看到墙壁单元。
在冬天,我们经常运行我们的伍德斯托斯,楼梯顶部的大厅变得非常温暖。我喜欢使用风扇中的管道单位的想法仅运行,将热量分配到三间卧室。
我很乐意为所有三个卧室使用管道,但我担心在所有三个房间里保持温度舒适难以保持舒适。任何想法或建议都会很好。
rahm.
  1. Ethan Foley.||#1
    在任何设备选择开始之前,您必须具备手动J热损耗/增益。然后,您将发现您的负载太小,无法通过多普利,为几个小房间安装多个,将大大降低单位的效率,并减少它们提供的舒适程度。如果您对由竞技HVAC设计师(通常不是您的承包商)设计的导管Miniasplit的导管,那么它将提供适量的热量/凉爽,以保持所有三个房间的舒适温度,而不会有任何麻烦。
    这似乎是你关于这里每隔一天发布的几个矿业的问题。我责备制造商的营销不好,将这些单位作为单人间解决方案展示。您将与其他人发现答案与其他问题相同,因此如果您在档案中搜索有关Miniplits的问题和文章,您将找到您的问题的进一步和更详细的答案。
  2. rahm.||#2
    谢谢Yupster,
    您认为是否会在不同客房中调节温度的难度随着南方曝光和大量的热量而不是其他房间的需求而变化,因此需要难以变化。
  3. Ethan Foley.||#3
    我认为在仅限扇形模式下运行的管道迷你分型将有助于将热量分配来自木材的热量。但Woodstoves并不适合分布热量。温度差异是固有的,随着木头柜的加热,没有多少方法可以消除这种情况而不达到昂贵和花哨。至于温度调节,管道将大小和平衡,以引入足够的冷却空气以维持最热门的一天的温度。如果你在南方的一个房间里有很多玻璃窗而不是在其他房间里,那么其他房间有可能更冷,而MiniSplit试图用很多玻璃窗维持房间里的设定值,假设这是在哪里恒温器是。在互联网上无法了解它是多么糟糕,但手册J计算会让您了解负载是如何不同的。我认为你会发现温度的差异是可接受的,如果不是,源控制比尝试微区更好。所以,也许造成一些百叶窗,在更换窗户时,植物造型的窗户放置的树,得到一个低太阳能热量增益窗口,或者在太多太阳过多的玻璃窗上建造眉毛。
    达娜·迪斯特||#4
    在具有双窗格的大多数绝缘家庭中,Windows卧室往往在1500-2500范围内具有热量负荷@ 0F户外,68F在室内,有许多例外证明规则。Hudson Valley 99%的外部设计温度主要在正面领域,但奥尔巴尼是-2f。(看:https://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20outdoor_design_conditions_508.pdf.)
    如果房间的99%设计热负荷小于3000 BTU / HR,则多分裂系统上的半吨头部将超大到它将失去效率的程度。因此,赔率是每间客房的方法,比管道的解决方案更昂贵且效率低。
    只要调节空间内部的管道和盒子内部,在一个四个或四个子3K装载室的多分裂压缩机上的3/4吨迷你管道将更有效,而不是在保障空间内部的阁楼。更高效仍然是一种用于专用压缩机上的调制迷你管盒,而不是多区域压缩机。
    所以首先做一些房间的热负荷分析,看看它都会得到什么。然后考虑在天花板水平下方的迷你管卡型盒子里潜入哪里(比如壁橱或其他东西的顶部),您可以在拱隙中建造,以在压力和绝缘中完全容纳管道房子的边界。富士通的迷你管道单元具有开始能够垂直安装的灵活性(在壁橱或其他东西的侧面),并且在0F的效率也比大多数竞争对手更高。
    没有负载数字和地板规划的草图,肯定会说太早,但这可能是最有意义的方向。专用压缩机上的3/4吨9RLFCD迷你管盒可以提供多达15,000 BTU / HR @ + 5F,多达13,500 BTU / HR @ -5F,但仍将扼杀返回到3100 BTU的速度/ HR @ 47F,它比平均水平调制范围更好,以及更好的低温容量。(如果这还不够,它们也有1吨和1.5吨版本。)
    当温度差异很小时,使用空气处理器分配热量是非常效率的。将75F空气移动到68F室中使用CFM多次使用115F空气来提供相同的热速率。
