在尘土飞扬的车间里开迷你车?
MKCF|发布一般的问题在
我一直在用丙烷空间加热器给我的车间供暖,因为我手边刚好有几个这样的,还有几个大的丙烷罐。
我想在我的车间里用一个热泵,但是我的车间灰尘很大。我做混凝土家具,危险的硅尘总是在那里吹来吹去。有时我不得不磨混凝土,我确实有一个巨大的风扇来净化空气,但当我磨的时候,它会变得非常灰尘。我听说,如果小型室内机的过滤器被堵塞,那是非常糟糕的,你不应该让这种情况发生。
有什么建议吗?
  1. 马特·F||# 1
    我建议使用带有大型MERV 13+过滤器的导管式装置。这会让你有更多的表面积。根据单元的不同,它是CFM,像20英寸x30英寸2英寸或4英寸褶皱过滤器或Aprilaire型单元。
    你可以安装一个压差计,告诉你什么时候你需要更换过滤器。
    我不知道所有的要求,但如果有人为你工作肯定有OSHA的要求。你似乎知道有一些要求。
    对于这样的工作,我喜欢有干净和肮脏的区域的商店。这样你的大部分工具和存储就不会被灰尘覆盖。如果你把过滤后的回程放在脏的房间,大部分的供给放在干净的一侧,你就能创造一个负压肮脏的空间,我最好能容纳灰尘。这件事还有很多,但值得思考。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    你如何处理灰尘?
    在我看来有两种可能。一是保持车间内空气流通,过滤掉灰尘。另一个策略是打开门窗,把灰尘吹出商店。你所在的地方越冷,过滤效果越好。
    如果你要过滤器寻找旋风类型,旋转空气的灰尘质量使它击中墙壁,从空气中掉出来。像这样的东西会得到90%的二氧化硅。
    https://www.oneida-air.com/dust-collectors/5hp-dust-gorilla-pro-smart-boost-dust-collector
    如果你要通风,找一个辐射加热管,加热商店里的物品,而不是空气,这样你就可以吹出灰尘空气,保留一些热量。
    https://www.gordosales.com/product/sir35-15/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNO2l7aH8lhAm5gT0pASIE5zXkZZ6NhzZOLPWXIvGkacndmMeCBhwoaAtAjEALw_wcB
    Walta
  3. 泰勒Keniston||# 3
    我有一个安装人员说,他不建议在车间安装迷你分离器,因为灰尘太多。这甚至是在看到房间里有旋风除尘器之后。我也想知道这个问题到底有多严重。
    就你的情况而言,如果你不积灰尘,我可以想象这肯定是个问题。
    不过,我很惊讶地听到,即使是收款也可能存在问题。可能是安装人员没有很好地了解旋风分离器的工作情况,或者认为一般操作中有足够多的环境粉尘导致了问题?
    就我而言,事情从来没有看起来那么脏,但偶尔会有一些操作引发一些收集器不匹配的东西,所以我不确定如何处理它。
    1. 詹姆斯一个人||#4
      戴上面具。如果你磨,我会使用Hilti提供的东西。一个hepa“shopvac”,直接连接到安装在磨床上的裹尸布上。接近100%收集。1000 - 1800美元
      也许你需要创建一个塑料布帐篷区,以防止工作时最严重的灰尘。还有一些房间空气洗涤器,可以收集一些品牌生产的零星颗粒,设计成24小时运行,以处理这种类型的灰尘。
      用压缩空气吹灰尘似乎是浪费时间。
  4. 罗杰·贝瑞||# 5
    MKCF,
    你真的,真的需要把注意力放在你创造的灰尘上。在石材和合成台面行业,由肺部问题引起的主要致残率是一个严重的问题。如果想了解更多的信息,就把这个话题谷歌。迷你车上的滤镜是最后需要担心的。
    根据你所制作的产品的大小和可管理性,是否有办法创造出与喷砂盒相当的东西?我知道在穿过墙的时候精确地使用工具会让事情变得很尴尬,但在一个“灰尘室”里,你戴着口罩在户外磨东西,每次你停下来取下口罩时仍然会暴露在非常危险的颗粒中。空气中会充满最小和最危险的粒子。再加上你身上的灰尘会被带到干净的商店区域。
    如果你能把研磨过程封闭在一个小的体积内,那么过滤掉危险将会更便宜和更快。由于非常小的颗粒比例很高,经常更换过滤介质是必要的。我不确定旋风提取法对超细粉尘的处理效果是否和对木材加工的处理效果一样好。不过,Oneida绝对是找到答案的好资源。或者想办法只湿磨。
    我有四个HEPA等级的吸尘器,虽然我相信我的角磨机上的兜帽非常特定的任务,我也戴着口罩,湿擦我创造的封闭区域内的所有东西。请不要残废你的肺,如果你不小心的话,用不了多长时间。
  5. 马特·F||# 6
    我当然希望他戴着口罩!行业标准似乎是湿法研磨。许多商店已经禁止所有的干磨。好的商店也运行持续的PM监控。现在有一些价格合理的PM监视器可供选择。你也可以在eBay上买到用过的。
    巧合的是,我有一些Flex品牌湿磨机我正在出售。如果你感兴趣,请告诉我。
  6. 泰勒Keniston||# 7
    有人在商店里开迷你分裂店吗?
    即使尽最大努力收集灰尘,考虑到有时灰尘水平可能比普通客厅高,迷你隔断会有问题吗?
      马尔科姆·泰勒||#8
      泰勒,
      我问了一个朋友他的经历:
      “在儿子的ADU安装迷你分体式后,完成了所有的室内橱柜等。需要每天清洁滤网。完成之前大约需要一个月的室内工作(26英尺的书架,木地板,窗框等)。最后,大家用压缩空气把室内机吹出去——换热器里有很多灰尘。商店的迷你隔断可能需要至少每个月用压缩空气吹气,每天清洗屏幕。”
  7. MKCF||# 9
    听起来小型分裂不适合在研讨会上进行。
    太糟糕了!
    那么,我们应该如何为我们的商店供暖呢?
    我最好的猜测是使用辐射板和马拉松式热水器(当然,由太阳能电池板供电),或像桑登一样的空气-水热泵?这里的问题是,我们中的许多人都有预先存在的平板。此外,商店需要较高的天花板——其优点不胜枚举。也许是一道闪光的墙?
      阿尔卑斯山脉||# 11
      我见过的最常见的方法(如果你有这个高度)是辐射管加热器(气体,丙烷或石油)。如果你不想让商店一直保持高温,它们是很好的选择,你一打开它们就能感觉到热。
    2. 马特·F||# 13
      带大过滤器的管道是一个合理的选择,你想持续加热的商店。管道可以你通常是死简单,像返回过滤器和一个单一供应格栅。
  8. 沃尔特Ahlgrim||# 10
    “听起来迷你分裂不适合在研讨会上进行。”
    我不同意你的说法。如果你说"听起来迷你分裂不太好,我同意"
    我们大多数人读到你对你们店的描述时,都很担心你的生命和安全。你的爱好听起来比普通的木工作坊杂乱多了。
    我同意Matt F的观点,湿法切割和研磨是最好的做法。
    所有的电加热选择都有非常相似的运行成本。电踢脚板加热器的运行成本与平板和热水器相同,安装成本要低得多。如果使用是间歇性的,一个热水器可能需要12个小时把商店从50到70,一个带风扇的大加热器可以在一分钟内完成。
    沃特
  9. W拉姆齐||# 12
    良好的除尘是至关重要的。对健康和暖通空调都适用。
    根据我的经验,加热最好是用地板内的水循环。从快速加热的角度来看,红外是很好的,但是很难避免热,像非常热的地方。IR还会引起木材膨胀/收缩的问题,使一些事情变得困难。我想这对混凝土来说不是问题吧?热泵冷却系统或电加热可以帮助加热区域更快,如果这是一个问题,你与水循环。
    据我所知,冷却需要空气流动,所以灰尘就成了一个问题。最好的办法是在灰尘接近暖通空调过滤器之前清除掉它。多个迷你分裂磁带有一个优势,保持灰尘本地化与中央系统,使灰尘扩散到所有。无论哪种方式,你都需要经常清洗过滤器。压差开关有助于让你知道什么时候需要清洗。
    各种被动减少热量的方法都是有帮助的。绝缘性好,气密性明显。窗户上的遮阳篷,遮阳的树,把结构涂成白色和其他的东西都可以帮助。屋顶上的太阳能电池板可能也有帮助。如果温度低于华氏90度,湿度不是太高,一个大的排气风扇(5 -10k CFM) +打开的窗户是一个很好的选择。后者也可以用来减少打开AC之前的初始热负荷。
    我的新店是室内热水循环供暖的。我可能会把它保持在45-50°f,当没有人的时候。我有一个240v/80a的便携式加热器,我可以在必要的时候插入它来快速加热东西,但它运行起来很贵,所以不会经常使用。对于冷却,我最初计划依靠7500 CFM的变速排气风扇和打开的窗户。我预先管道/布线4迷你分裂的头,以防我需要他们,但希望能够放弃这一费用。
    我带着一台奥奈达5马力大猩猩直流电(https://www.oneida-air.com/dust-collectors/5hp-dust-gorilla-pro-smart-boost-dust-collector),它将被放在壁橱里。当天气好的时候,我会把它排到外面,打开商店南边的窗户给MUA。否则,它将把回风从衣柜通过南侧的管道送到车间。大部分的木工工作要么在中间,要么在北面,所以我希望气流一般会从南到北,有助于控制灰尘。
    1. 马特·F||# 14
      这是另一个防尘的好选择。Clear vue通常比Oneida更有价值。伟大的木工。
      https://www.clearvuecyclones.com/cyclone-bundles/67-cvmax-1p-cyclone-bundle-with-filters.html
      然而对于石头和混凝土,目标应该是在切割和研磨时,首先进行湿操作,使没有灰尘。
  10. MKCF||# 15
    没有一个除尘系统能把所有的东西都收起来,你会发现即使是最好的商店里也会有推式扫把把地上堆积的东西扫掉。
    混凝土灰尘和木材灰尘是不同的(相信我,两者我都很熟悉)。根据我的经验,它在空气中沉降得更快,尽管罚款可能不会。它们太细了,我注意不到,但它们正是那种堵塞空气过滤器(并导致人类肺部矽肺)的东西。当我磨刀时,我戴着一个很好的呼吸器,正如我提到的,我还使用一个3英尺的风扇和打开的车库门从我的车间吸入空气。根据我对灰尘的观察,我认为我每分钟换一次空气。不幸的是,我的工艺不够简单,不能简单地使用湿式研磨设备……如果你看过我的作品,你就会明白为什么:http://www.foggfauxbois.com
    由于灰尘颗粒的重量,它们中的许多仍然会落在各种表面、工具等上。我认为隔断的想法很好,我可能会重新考虑我的商店的布局。我总是在重新思考事情,但不幸的是,我的时间非常有限——我最终会到达那里。
    我不知道为什么要把空气处理器的进气口放在有灰尘的隔板上?我认为反过来会更好(过滤器在干净的一面,供应在有灰尘的一面)。
    我的摩丁(Modine)作为商店的加热器非常好用——它不受灰尘的影响,因为它似乎或多或少能自我清洁(我每年用压缩空气吹一次)。然而,丙烷是一种化石燃料。因为我是一家小公司,所以我可以把购买一些漂亮的太阳能电池板的价格降低,所以现在是考虑绿色系统的好时机。
