迷你分裂冬季加热
保罗盖索勒|发布机械在
我家有一个冬天用的隔热的度假小屋(6区)
A).通常它是通过木柴炉加热的。在不使用的情况下,是否有可能(且智能)使用迷你分离式热泵将机舱温度维持在40华氏度至50华氏度之间。如果pt是50F,那么在外部温度为40F, 30,20,10,0, -10时COP的估计值是多少?
客舱要求9000 btus/Hr,内部温度70F,外部温度0F。安装在地板上的内部交换器会比安装在天花板上的更好吗?目前,当不使用时,客舱是不加热的。
谢谢,Mainepaul.
    保罗,
    大多数无管迷你分路的最低温度设置高于您的目标40°F或50°F。出于这个原因,你可能需要安装一个丙烷空间加热器。
    也就是说,在该国的许多地区,导管的Miniplit比丙烷空间加热器的运营更少。(成本比较依赖于当地电力和丙烷的当地成本。)
    以下是两个相关文章的链接:
    如何购买导管的MiniSPLIT
    无导拇指规则无导体小平衡
    正如我在其中一篇文章中所写的,寒冷气候下的三菱或富士通无管道微裂应该在以下cop上表现:
    在30°F下约3.2至3.7的COP;
    在5°F下约1.8至2.8的COP;
    COP约为1.4的-10°F;
    在-15°F的“略高于1.0”的警察。
  2. 查理沙利文||#2
    当这已经提出来之前,我们提出了“破解”一个恒温器的方式,使其认为它在60岁时将房间保持在60岁时。我做的方式是要放的方式一个小型低热质量箱中的远程恒温器,并在盒子中放入微小的电加热器。我会调整加热器,直到盒子比房间热10f。我不知道任何人都试过这个。我猜测了像1 W加热器这样的东西会这样做。有关如何安全地提供所需的提示。
    非常粗略地说,热泵的COP取决于户外和被加热的空间之间的温差。因此,如果您使用它以将房间保持在40-60 f而不是70 f,您应该比Martin的表列表更好地获得更好的警察。这也意味着找到在50 f处运行的方法而不是60 f的好处不仅是导致的加热负荷降低,而且是更高的警察。
  3. dorsett.||#3
    与大多数供应商不同,富士通的冷气候迷你分配有一个“最小热量”模式,使其保持约50°F。正常加热模式下的最低设置为60F。查看Min的描述。第6项中的热模式,手册的P4。
    9-12-15RLS3_English.pdf http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/ (OM)
  4. 查理沙利文||#4
    达娜,这是一个比我的黑客更好的解决方案!我很高兴听到这一点。
  5. 蒂姆·||#5
    要“黑进”一个恒温器,你可以使用一个工业温度控制模块http://www.alliedelec.com/omron-automation-e5cc-rx3a5m-000/70235557/这将允许您设置自己的参数。或使用西门子标志!PLC制作定制恒温器。或者在现代黑客运动中,可以将Arduino制成恒温器。
    达娜·迪斯特||#6
    我最近知道MITSUBISHI单位实际上可以用遥控器(不需要黑客!)加热到50F设定点,因为至少是GEXXNA系列迷你分裂以来这一切都是如此!
    不明显的原因是它才能将其设置为低于“智能集”模式。在FH系列用户手册中,请参阅第8页(P.9在PDF分页中):
    http://www.ecfort.com/manuals/mszfhoperation.pdf.
    “正常情况下,HEAT模式的最低温度设置是61华氏度
    (16°C)。但是,在智能设置操作期间,最小值
    温度设定为50°F(10°C)“
