GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何隔离研讨会?
肯霍奇|发布一般的问题在
计划有一个60 ' (L) x 30 ' (W) x 12 ' (H)柱和框架(杆状建筑),建造在气候区5B。建筑将被2×6的内墙分成两半,因此36 ' x 30 '将用作不隔热的车库,其余的24 ' x 30 '将作为隔热和空调车间。楼板将是4英寸混凝土板在建筑建成后浇筑。外墙是安装在墙围上的金属板,屋顶也是工程桁架上的金属板。
如何最好地隔离工作店区?我有一些想法,但我也需要一些方向。注意:虽然我知道这是一个关于构建真正好的家园的网站,但这是一个研讨会,所以我的预算有限。
天花板:由于车间区域只需要一个10英尺的天花板,我考虑在该区域使用高脚跟桁架,这将降低天花板从12英尺的车库高度,并允许我使用吹在纤维素之上的板材摇完成的天花板。车库空间和车间上方的桁架将对车库空间开放。这个装置有什么问题吗?
墙壁:外墙是金属的。我将增加室内商业墙环(水平2×4的,2 '间距)安装薄板岩石。壁厚将相同的2×6螺柱墙。我想用围嘴做墙绝缘。我的外墙需不需要室内包装材料?内墙将被两面摇晃,这应该如何绝缘/房子包裹?
地板:我确实希望在车间板坯区域下添加3“泡沫板绝缘,但同时我不需要在车库下隔离。在两个区域之间创造混凝土板中的热休息的最佳方法是什么?在墙壁所在的混凝土中安装2×6的压力在哪里安装?
特殊楼层问题:在杆式建筑中,墙底的2×6或2×8飞溅板通常作为浇筑混凝土板的形式。我可以在飞溅板上加固体泡沫绝缘吗?或者有更好的方法来绝缘这个区域吗?
提前致谢,肯
    肯,
    框架建筑物(或杆谷仓)面临特殊挑战。
    这种类型的建筑价格便宜,而且(只要你不试图加热或冷却它)可以很好地为设备、动物或干草挡雨。
    如果您打算尝试绝缘墙壁和屋顶,杆谷仓却无法正常工作。以下是主题上的上一个Q&A线程的链接:
    https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/general -questions/44646/my-projection-insing-54-x-72-x14-pole-barn-southwest-michig.
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-yefdity-andulity/94371/building-energy-energy-bulyly -building.
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/46771/insicating-pole-barn.
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/52766/pole-barn-管道
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/49601/how-use-polyiso-interior-insulation-pole-barn
    //m.etiketa4.com/community/forum/project-management/54686/planning-dual-purpose-residential-post-frame?page=1
    以下是我发布到这些以前的问题的一些答案的引用。(原谅重复):
    “绝缘电杆谷仓的主要问题是创造一个良好的空气屏障。有很多漏风的机会:墙壁的隔热部分和垂直柱子之间;在墙的底部(或砾石或混凝土板);在墙壁和隔热天花板的交叉点。当你创建这个组件时,你应该努力保持气密性。这并不容易,但你要尽力而为。”
    “绝缘杆谷仓很难......如果你有一个平板,我们需要了解你的气候区或位置,所以我们可以推荐你在板块下需要一层水平的刚性泡沫。接下来,你仍然有如何支持绝缘的问题。在大多数杆谷仓中,你没有铆钉。你在帖子之间有帖子和卧式钉子。这使空气密封难以困难,并且使用传统的绝缘难以。继续前进要在结构框架的外侧工作。再次,啜饮或钉子是一种方法 - 如果你使用啜饮,你可以跳过杆谷仓结构,只需建立一个啜饮的建筑物。另一种方法是安装螺柱墙上的墙上的墙壁拿着绝缘 - 但是,如果你需要它,那么不仅仅是用螺柱框架墙壁建造普通建筑物,为什么不需要它进行保温?“
    “我担心'节能杆建筑'是矛盾的。如果你想制作杆子建筑节能,你几乎必须建立一个完全新的建筑 - 无论是在杆子建筑物外面还是杆子大厦- 创建一个空中障碍并提供某处安装绝缘。这就是为什么对能源效率感兴趣的人不会选择污垢楼层或杆施工。但是,如果你决定放开能效的想法,你肯定可以建造一个带有杆架的泥土覆盖的小房子。“
    “一个更好的计划是把墙壁的大部分r值——可能是R-20到R-40——放在柱子的外侧,作为一层连续的硬质泡沫。当然,这将要求你在立柱之间安装框架,并在隔热之前安装外部护套——抵消了框架选择的任何成本优势。简而言之,柱框架建筑很难密封和隔热。”
    肯,
    回答你的一些问题:
    抬高的脚后跟桁架是有意义的。用纤维素绝缘阁楼地板是有道理的。
    问:“我需要家具墙吗?”
    答:是的,每个墙壁都需要在壁橱后面的防水屏障(WRB)。理想情况下,该WRB(例如,HouseWrap)连接到一层壁护套(通常是胶合板或OSB),该层已经注意到气密性。您的墙需要外部空中障碍。
    Q。“内墙的两边都将铺上石膏板。这应该如何绝缘/房屋包装?”
    答:你是什么意思,“两边都翻了”?您是否计划在绝缘墙的外侧安装干墙?
    Q。“在两个区域之间的混凝土板上创造隔热的最好方法是什么?”在混凝土墙壁的位置安装2x6压力处理?”
    A.我会用垂直硬质泡沫(EPS或XPS)将两块板分开。垂直硬质泡沫应至少2英寸厚——4英寸更好。当然,你的平板的整个外围都需要垂直的硬质泡沫。
    Q。“我可以在飞溅板上加固体泡沫绝缘吗?或者有更好的方法来隔离这一区域吗?”
    A.在板的内侧加入硬质泡沫是一种方法。如果你不想这样做,你需要在防溅板的外部安装绝缘材料(假设防溅板可以永久固定)。
