迷你劈开头吹冷气
麦克米|发布工业制品在
我有4个半吨的头和一个1.5吨的头在我的房子里,最近刚刚委托。一个脑袋吹出的空气似乎比其他脑袋要凉爽得多。我已经检查了几乎100%的线集到单位从分支盒,我们没有扭结。分路箱识别出我有5个头。当我的头在跑的时候,它看起来确实有点暖和。
什么好主意吗?提前谢谢。
  1. 乔恩·哈罗德||#1
    我在解决这类问题上并没有太多经验,但以下是我要检查的一些事情:
    1.制冷剂管路100%无泄漏。
    2.生产线长度和连接容量在制造商的规格范围内。
    3.正确的额外制冷剂充注量。
    4.控制线未交叉/分支盒地址正确。
    5.正确的控制线路的线规和型号。例如,如果说明书上写着16/3,就不要认为你能把它扩大到14/3。
    6.检查存储在室内和室外设备上的错误代码。
    7.室内风扇转速设置为“自动”。
  2. 麦克米||#2
    乔恩,
    谢谢你的反馈。我检查了所有这些东西,没有发现问题。在三菱头上,你有一个220v进来和信号线。那边看起来一切都很好。我也没有可以分辨的错误代码。
    我可能要尝试运行压缩机通过它的故障排除,看看我是否得到任何东西。
  3. 麦克米||# 3
    好吧,这头又来了。我意识到,在我重新设置头部后,它似乎吹暖和了一点,但通常不能满足需求。该装置是Mitsu FH 1/2吨头,超大的房间在全速运行,但在其调制范围内。这些单位有2个灯,一个运行在2 F设定值和一个在2-4 F设定值之间。这是唯一的头部以外的一个覆盖区域与没有绝缘的地板和天花板有问题。其他4个喷头都能定期满足需求,保持房间温暖,吹出温暖的空气。这个头似乎整天都在吹凉风,还说它低于设定值。
    有什么需要我解决的地方吗?这是3.5吨系统中5个头中的一个。其他的脑袋似乎都没问题。我削减了生产线上的大部分绝缘,没有发现可能导致低制冷剂流量的扭结。
    任何帮助都很好。这家刚成立的公司根本不了解这些单位。他们基本上只是负责收费,不能帮助解决问题。其他本地公司不想提供帮助,因为他们没有安装或启动,这是非常令人沮丧的。
    迈克
    马丁Holladay||#4
    迈克,
    安装公司在这个问题上不能逃避责任。如果你不能从你的承包商那里得到满足,打电话给三菱。
  5. 麦克米||# 5
    Martin,谢谢你的回复。
    Jon,在第二次检查时,我意识到我的办公室过热,头掉了,我意识到安装人员最终交叉了头B, C和d。显然,把电线绑在头上是不够的。在这里很难找到安装和调试系统的承包商,除非他们以30-40%的价格将系统卖给你。我理解他们需要做一个业务,但如果他们唯一的劳动终止连接和行集,和收费30美元一磅的制冷剂成本约6美元一磅,我不理解为什么没有按小时收费的商业或工业锅炉公司。
    再次感谢你的建议。还有,马丁,我联系了三菱,因为我也是一名有执照的技术人员,他们能给我比普通房主更多的信息。电话上的技术人员说,U形线路可能会导致油阱,但4/5头运行良好,压缩机仍然有油,这些配置。
