热和凉爽的新PGH房子/一个迷你分裂头和ERV?
克里斯托弗Vernott|发布了工业制品在
我们通过在东南,CT-5A中建立新的高性能家园来了一半。我称它为一个非常好的房子+:2,000sf 2案例,10英寸双螺柱墙致密包装纤维素,三层窗格intus vinyl窗户,造型简单,开放式1楼,空气密封程度高,注重细节。我从我们的能源灾者中有手册J,我试图最终确定HVAC设计,因为我们准备好机械粗暴。
手册J显示我们需要:加热11,000 BTU第一楼,5,300 BTU 2楼,冷却12,500 BTU第一楼,7,000 BTU 2楼。我是建筑师,愿意尝试一下,因为这是我自己的房子。
我的安全设计策略包括一个用于第一楼负荷的超热头,2楼的迷你分体式盒式纸盒,2-3个非常短的运行供应卧室。透析器ERV也是这两个设计的一部分。我的第二种设计有些冒险,包括一个为整个房子的一个超热头,位于一楼。由于温暖的空气升起,我并不关心冬季加热 - 2楼应该没问题。我的担忧是南方2楼的卧室在夏天没有收到交流。如果我用靠近楼层靠近地板的一层靠近楼层才能抓住凉爽的空气,然后在第二地供应卧室,然后在新的空气中供暖 - 可以冷却卧室的少数?
    克里斯,
    问:“如果我用靠近楼层的ERV皮卡排出一楼以抓住凉爽的空气,然后在2楼供应卧室,随着清新的空气,它足以冷却卧室小的?”
    答:不。
    我建议你读两篇文章:
    第一篇文章是为节能家居选择HVAC设备:“有些人士建议创意通风管道 - 例如,将新鲜室外空气提供给起居室和走廊的系统,以及从卧室的陈旧空气排气 - 可能会均衡到房间的温度。[John] Straube拒绝了strategy, however. “Ventilation air doesn’t do much to move around heat,” he said. “Ten cfm of 72 degree air to a 65 degree bedroom won’t make any difference to the temperature in the bedroom at all. Open doors work better than HRV ducting.” However, some homeowners don’t mind cool bedrooms. “There are hundreds of thousands of homes that have a single-point heat source — a wood stove,” said Straube. “It comes down to, ‘What are your comfort standards?’ Comfort expectations are varying. If you install this type of system, I wouldn’t say, ‘You will be comfortable.’”"
    第二篇文章是被动式节能建筑不会自行供暖.请注意俄勒冈州塞勒姆市埃文斯-鲁Passivhaus对该系统的讨论;阅读评论和文章本身。
  2. 詹姆斯摩根||#2
    注意到Christopher关心的是冷却,而不是二楼卧室的加热,我想说马丁的评论是双重适用的。考虑到二楼的热增益会比一楼的大,而且温度梯度对你不利,如果你现在不加第二个头,你肯定会发现自己在将来也要加。
    达娜·迪斯特||#3
    JAMES-陈述手册-J在二楼的冷却负载仅在7000Btu / HR上放置了12,500btu / HR冷却。我要在这里出去肢体,并说分层不会使第二层的冷却负荷高于一楼。:-)
    所以,7000btu / HR负载是一个真正的负载,并且使用管道放置方案提供的CFM在二楼中提供足够的冷却,以便过度地用一楼导管的分层+实际直接载荷作为只有冷却设备。
    移动与空气热只适合每立方英尺0.018 BTU / F的不同程度,所以即使有相当可观的10 F温度δ(85 F楼上说,75 F的HRV)在100 cfm(6000立方英尺/小时)你只看大约1000英热单位/小时的冷却提供的HRV流。在较低的合理冷却条件下,这可能足够好了,但它不会对7000 BTU/hr的峰值负荷产生太大的影响,当它真的很热的时候,你会做饭。
    听起来像1.5ton 2-head多分裂或一对3/4茄料会这样做,但你需要多个导管头来管理这个。
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
    戴娜,我的房子隔热性能很好,符合80年代末的建筑风格。也就是说,它需要很少的连续交流电来保持凉爽。我确实觉得需要空调。更好的办法是把起居区建在睡觉区之上。那就让一个人下楼去吧。
    颠倒的房子是个好主意,对吗?我想是的。
    Aj
  5. 基斯Gustafson||#5
    我最后的房子,非常平均20施工后期我成功“ac”5 kbtu窗口主和一个小瓶底座风扇吹下来大厅另两间卧室,除湿和3华氏度,缺点是噪音和冻伤在我的右肩(窗口在我身边的床上)
    更换了在走廊里有9k MiniSplit,完美地工作。门总是打开。
    MINIPITITS非常便宜[壁挂式的高热在2K下面的情况下]并扔掉空气,即使你最终勉强需要它,我也会建议安装一个楼上。如果你控制着太阳装,我认为除湿化将保持舒适。
    人们太多了解了炎热或冷的房间。在我当前的房子里,我们首次使用我们的Minipiets在这秋季首次进行热量。一台9K单元保持下楼梯[1200平方英尺的FT家族RM 2 BR浴洗衣小号办公室,除了遥远的办公室,3度,通过10月的所有内容。20多岁的夜晚。这是一个1970年凸起的牧场,没有板坯绝缘,大多是没有基础墙体绝缘。如果这是一个现代化的房子,我毫无疑问我们只能逃脱冬天的深处的“真实”的热量。我认为可接受的小于2度,由WTWWT规范定义。就像在那样,妻子会容的
  6. 克里斯托弗Vernott||#6
    马丁 - 谢谢你的回复。我可以了解John Straube的观点,即ERV音量太低而无法达到差异。原创的想法来自我在GBA上阅读的家园,一个头。我认为Marc Rosenbaum在他的位置拥有一个福音峰,它适合他。我认为卡特斯科特在一楼有一个头部,还有其他人不能记得 - 也许是山上的房子?
    我可能会尝试中间地面:粗糙的线路集和冷凝器为2楼盒式盒(或头),然后在我们发现两个南方朝向太热时安装。屋顶悬垂的尺寸为7月份和8月的窗户将阳光放在阳光下(并且令人欣慰的是,看到它实际上在框架结束时工作),我不确定这在热负荷计算中反映。也许我的太阳能增益数字掉了一下,减少了冷却BTU负荷,使这个想法更加可行。
    Dana - 感谢您的想法背后的数学,这是有价值的信息。为你一个问题:如果我在二楼登陆的单个头部,面积5'6 x 7',那么单位将潜在的短周期在这样一个小区域,即使与所有卧室门打开?导管的盒式磁带似乎是交货原因的最佳方法,但我更喜欢拥有墙壁单元的额外效率。Keith G.提到了主人的头,然后让它“泄漏”或粉丝分配给其他房间 - 一种可能性.....
    基思 - 感谢您在迷你拆分条件的世界中分享您的经验。我同意人们可以在房间之间的临时差异变得过来。快速故事 - 我们的最后一所房子是1895年的老式,大多是未绝缘的,非常泄漏的旧房屋,蒸汽散热器热量。主卧室有两个外部未塑造的墙壁,没有散热器,即没有热源。我们也会在晚上闭门!如果它在外面30,我们的卧室可能是45 - 而踢球者 - 我们喜欢它。猜猜我必须赞扬妻子有一个高的wtwwt因素。
  7. 尼克•韦尔奇||#7
    另一种选择是使用通风风扇(松下浴室风扇是一种选择)来移动空气。
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/20960/air-circulation-enhancements-ductless-mini-split
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    AJ:我的房子是20世纪20年代的古董,而不是那么超级绝缘,也很少需要连续的明智冷却,但是阴影因素重要 - 很多!如果手册-J合理完成,7000 BTU / HR Peak是一个CT夏季部分内部的舒适问题,而且单独的HRV流动不会对待它,甚至没有一点点。一楼的粉丝喷射高CFM条件空气稳定楼梯间可能 - 取决于布局。
    一楼的迷你分体头可能会使空气干燥足以在峰值明智的载荷期间改善二楼的舒适性,但高R房屋可能无法获得足够的占空比,以便在具有低明智的载荷的高级房屋中除湿。.Daikin QuateNity系列是一个非常好的解决方案,因为它拥有独立的RH和TEMP设定点,并且可以在不冷却(或加热)空间的情况下除外。
    如果大多数时候卧室的降温不是最重要的事情(很可能不是),Keith的解决方案——一个99美元的摇窗器会让你度过最糟糕的时刻,比第二次迷你分裂要便宜得多。7K的峰值冷却负荷并不多。
    Marc Rosenbaum已经说过,如果他们使用其他卧室,他会在他的旧地方安装另一个导管头,并且他可能比大多数人更宽容,但你可能会让他打败!如果你设法在一个未加热的卧室与你没有绝缘的维多利亚时代的和平,你可能会很好。尝试一头首先尝试并根据需要进行调整,但是一个HVAC承包商寻求设计一个满足负载的系统不会掌握回拨的机会,(也不应该他们。)
    放置在楼梯口顶部的第二个头部不会因为相邻卧室的门打开而缩短循环周期——如果它有一个自由路径,对流交换是强大的。在冷却模式下,即使门关闭,它也不会缩短循环周期,因为对流力会使它与楼下的空气交换。(我认识一个在明尼阿波利斯的人,他把一辆三菱-FE18放在楼梯顶上,让空气对流与一楼进行空气交换,为整个房子降温。)在加热模式下,当门关闭时,它甚至可能停止,因为从一楼加热的空气的浮力会在楼梯的顶部聚集,使它保持在楼上迷你分裂的设定值之上。在制冷模式下3/4吨单元楼梯的顶部可能跟上整个房子除了最糟糕的日子——如果你要支付额外的运费四个一组,使其成为楼上单位可能是最好的办法,你可以关掉楼下单元,直到需要。
    在我的日常通勤中,我经过一个约1200-1400英尺的露天农场,该农场通过地板进行供暖和制冷,那里似乎有一对三菱fe12(它们可能是fe09)。我从来没敲过他的门,看看他的情况如何,但这是一栋上世纪80年代的老式不太隔热的房子。(他犯了一个错误,就是把室外机安装在平地上,没有保护性的悬垂物,每次暴风雨过后都得把它们挖出来。)
