迷你微型热泵Btu尺寸和位置选项的全屋解决方案
rowrob|发布一般的问题在
我有两个物业,我想安装迷你分离式热泵,以冷却和加热整个房子。我收到过一些承包商的投标,但他们的指导和解决方案完全不同。没有人真正提供给我一个图表,所以我尽我所能复制他们的解释,作为他们建议的一部分。我对第一处房产有两次出价,对另一处有三次出价。所有人都表示12000 btu的单位将是最具成本效益的,这些单位可以自动调整输出为较小的房间。其中两名承包商表示,他们可以在卧室中使用9000英热单位,但成本实际上会增加。这两处房产都位于第1区,房屋正面朝东。我不得不在房子里使用110v的电源,因为面板箱没有空间支持四个独立的220伏电源。一共四次开球。另一种选择是进行多单位的迷你分组,但我听说1:1的分组更有效。
性质1:房子
方案1:这个承包商想在大厅里放一个带3个通风口的盒式装置,据说可以通过走廊给三个房间降温。我对此表示怀疑。我认为其他单元的布置应该没问题。它看起来像是在一个房间的窗户上,但这个房间是拱形的,所以它应该在窗户上方三英尺。我不确定厨房的位置。餐厅和厨房之间有一个开口,空气可以通过。
方案2:该承包商认为每个房间都需要独立的单元,但如果把浴室放在门上,可以通过第一间卧室溢出的水来冷却。考虑到水槽上方的开口大小,他同意通过餐厅单元为厨房降温。他想把另一个单元放在内墙上(也是拱形的),并把线条穿过阁楼。他说,这将促进流向厨房和阁楼的空气流通。阁楼位于厨房上方。他说,我可以在浴室里放一个天花板盒式磁带,把卧室的墙壁单元搬到北墙,用9000 btu的头和27000 btu的压缩机运行所有三个,但这远远超出了我的价格范围。
哪个建议更好,或者有什么替代建议?每个房间我应该订12000英热单位吗?我最关心的是厨房和浴室,因为它们不是直接冷却的房间。
性质2:建筑
方案1:该承包商拒绝为房屋的迷你分割出价,而是以6000美元的价格为2吨热泵分割系统出价。他给出了该建筑的一个方案,说一个24000英热单位就可以解决这个问题。他在北墙和东墙的位置上来回徘徊但我认为他的建议是通过东墙上的插图来捕捉。我只是怀疑这真的有用。
方案2:该承包商表示,南北墙的布置总是最好的,并希望在每个房间放置12000 btu单位。
方案3:承包商考虑到主房间32英尺的长度,所以他建议第二间卧室的替代位置,为另一个房间提供溢出。
对于这个物业,我最好奇的是我是否真的可以只使用一个24000 btu单位,而不是要求每个房间一个。这里的面板箱有足够的空间,所以我也想知道12000 btu单位的110 vs 220的建议。
任何反馈和建议将非常感激。
  1. 杰伊托马斯||# 1
    1区——听起来好像主要是空调。如果用通风机把空气拉进卧室,你可能只需要24k就可以了。由拱顶放置是伟大的,因为拱顶缓冲空气很好。但是-我怀疑它会调节得那么好,所以你可能会结束+/- 5度从你的抵消。不知道这对你是否重要。我猜你会更喜欢拱顶的12千米和卧室的9千米用两个压缩机。
    1. rowrob||# 4
      谢谢。肯定主要是空调和除湿。如果我在卧室做一个9k,哪里是覆盖两个房间的好位置?
    卡尔塞维利亚||#2
    根据你的房子的隔热和空气密封的好坏,你可以用更少的房间,要么把门开着,要么用转移风扇,就像杰伊指出的那样。如果房子特别漏水,绝缘效果很差,我建议每个房间都有人头。如果它非常紧,那么减少头部应该没问题,除非没有头部的房间的门是关闭的。
    1. rowrob||# 5
      这不是最好的。拱形区域基本上没有任何绝缘材料。内部的门几乎总是开着的。我认为每个房间都有人头也太过分了,但我不知道把人头放在哪里才能覆盖整个房子。
    Dana多赛特||# 3
    要得到“正确的”解决方案需要运行负载计算。我怀疑任何一个承包商都没有做过负荷计算之类的工作。
    除非这是一个有漏水的无隔热的单窗格窗户的房子(没有风暴),无管道的每个房间的头的方法将大大超出房间负荷,并荒诞地超出整个房子负荷。对于多个房间的集体负荷来说,适当大小的小型风管盒式磁带通常更有效和舒适。
    1. rowrob||# 6
      我从一个暖通空调的人那里得到了一个负荷计算,但那是一个常规的分离系统。它总共需要2吨,尽管我们喜欢在72吨左右运行,所以他说2.5吨就可以了,考虑到阁楼和较低的温度设置。
      你的意思是,如果是24000英热单位的大厅盒式空调就能有效地冷却整个房子吗?
  4. 乔恩·R||# 7
    一扇打开的门的移动速度约为1000 BTU/hr,温差可能是可接受的2C。更多的BTU和更大的开口。
    完全有可能,12000 btu/hr的迷你分离机将比9000 btu/hr的不同设计单元提供更好的低负载舒适度和效率。额定负荷意义不大。
    一定要为它增加除湿和分配(在大多数气候下,交流经常是不够的-特别是与糟糕的部分负载SHR大多数逆变机组)。
