纽约1928年都铎/殖民风格的迷你分割布局
tbl01|发布工业制品在
我开始做一些研究,试图找出最好的布局,大小等,为我的房子迷你分割系统。这是在得到中央空气和高速系统的一些价格后,他们的高吨位specing,我决定做额外的作业。这主要是为了冷却,但我确实有兴趣在供暖季节的前端和后端使用热量,这在纽约州韦斯特切斯特县很普遍
这是1928年的都铎/殖民风格,根据我的测量它大概。1300 - 1400平方英尺房子是2×4框架,灰泥,乙烯壁板。
一楼700平方。ft厨房、起居室和餐厅都与开口相连。厨房30″对起居和用餐开放。餐饮到生活也有60”开口。起居室,连接到门厅/浴室,带有门和通往二楼的楼梯。很多窗户。每个房间3个(旧的双层玻璃绝缘1980年的古董)厨房,双层玻璃旧滑块,旧的大天窗,和新的2016年双层玻璃高e厨房窗。R-11墙壁。
二楼,500-525平方。英尺,新改造,R-15墙,高e窗,注意空气密封,r-38阁楼。3间卧室,1间浴室,都通过走廊连接,短走廊下至一楼。还是有很多窗口
2间卧室约150平方米。每个平方英尺,一个85平方的卧室。英国《金融时报》,2窗口。
基于我在线使用的经过修改的Manual J(loadcalc.net)计算器,它考虑了渗透、绝缘、门、窗、暴露,我得出了大约28.8k的敏感值和2.4k的潜在冷却值。
在阅读了许多关于微型分离器的文章和问题后,我不确定一个人怎么可能用我的参数只做几个分离器来加热和冷却。
对于一楼,我在想,我必须做厨房,因为如果面积的玻璃,电器和炉灶的数量。厨房里总是很热,这个7k的单元会排到餐厅和客厅。一个在餐厅,使用不多,但如果安装在中央和对面的开口,将直接通风到客厅。
因为门的问题,我认为每个卧室都需要独立的单元。3间卧室,门有时开着或关着,视情况而定。可以把小房间直接安装在门的对面,也可以做大厅/浴室,其他房间将用于走廊和楼下的起居室和门厅,如果它们比需要的更大的话。
我在看一个5区((电子邮件保护))系统,特别是松下36k btu,或类似的东西
已附上草图,并赞赏任何想法。
格雷格
    格雷格,
    你的思路是对的。在楼上,你可以使用两个带管道的小裂缝——一个用于1号卧室和主卧(在这两个房间之间的壁橱天花板上的某个东西),另一个用于2号卧室和浴室。这些装置对于负载来说还是太大了。
    在GBA,我们收到越来越多像你这样的问题——房主自己计算热量损失,并试图自己设计暖通空调系统。这种方法的阿喀琉斯之踵是找到一个承包商来安装设备,并在安装后提供支持和保修工作。
    理想情况下,你需要找到一个有经验的承包商,能够(a)确定设备的尺寸,(b)安装无管道和有管道的小裂缝,(c)站在他或她的工作后面。如果你找不到承包商,那么这些设计练习都是徒劳的。
  2. tbl01||#2
    谢谢你的回复,马丁。因为我的阁楼非常小,而且天花板也不是一个“有条件的”空间,我觉得用管道来提高效率是不合理的。我不太确定你说的两个房间之间的壁橱是什么意思。你是说让衣柜门开着吗?衣柜很小,我不确定是否可以开着。但我需要更仔细地调查那个区域。
    我同意找一个有合适技能的承包商来做这项工作。从定尺寸到安装。
    我会与你保持联络。
    马丁Holladay||# 3
    格雷格,
    管道微型裂缝可以安装在天花板上(例如,壁橱天花板)。然后,吊顶或进入面板安装在下面的迷你单元。
    如果你使用这种方法——在两个卧室之间的壁橱的天花板上安装一个迷你灯——你可以包括两个短电源管道,每个卧室一个。
  4. tbl01||# 4
    明白了。我只是去楼上的衣柜看了一眼。我有一个陡峭的斜屋顶,它侵入了一个壁橱,但仍然可以在两个壁橱。
    谢谢你!哦,作业多了。
