社区及问答
迷你分割尺寸/放置
ChristiGS|发布于能源效率和耐久性在
我们正在考虑在915平方英尺的房子里安装一个多区域的迷你分体。房子已经有100多年的历史了,大部分都是灰泥墙,阁楼和房子后墙的隔热效果很好(已经更换了)——其他的,我们不确定。我们在第4区。
大前厅有9英尺高的天花板,后卧室有7英尺高的天花板。
餐厅有一个9英尺高的天花板——这个房间毗邻厨房(没有分隔),厨房有一个7英尺高的天花板。
厨房和后卧室接受下午的阳光。
在大客厅的远端是第二间卧室,它与滑动墙(用红色虚线标记)相连。墙壁只在晚上关闭,否则,我们将其与客厅开放作为一个空间。
我们正在考虑一个4头系统,但在DIY套件中,它们只有36k BTU。从我读到的来看,这似乎太大了。最合适的选择似乎是一个24或27k的3个头。
以下是我的问题:
1)我们能否在大房间远端的窗户上放置一个12k BTU的设备(作为带滑动墙的卧室的一部分)——它能在白天调节生活空间吗?两个空间的Sf都在350左右。滑动墙(卧室)部分占其中的130。
2)我们是否应该在客厅做一个9k,在“卧室”部分做一个9k ?看起来气流会有所改善,但是我想知道18k是不是太大了。
3)对于后面的100平方英尺以上的卧室来说,9k的单元是不是太大了?看起来它应该更像一个7k,但他们没有那么小的DIY模型。
4)如果在餐厅的前窗上方放置一个12k的头部,你认为厨房会足够冷却吗?餐厅/厨房的平方英尺在215英尺左右。餐厅和厨房之间的天花板从9英尺下降到7英尺。
谢谢考虑!!
克里斯蒂
    Dana多赛特||# 1
    为了做到这一点,按房间进行负荷计算是值得的。正面是4。在这种规模的房子里,3吨的系统几乎总是错误的。对于卧室的房间/区域负载来说,一个9K的机头(甚至是6K的机头)可能会大得离谱,而在一个3吨重的系统中,压缩机的最小调制可能会超过99%设计负载的一半(但如果它不是绝缘的,并且都是单窗格窗户,可能就不是这样了)。
    我见过4C区大小的房子,用一个12K的头就能充分加热(在封闭的房间里有几个冷点)。一个12K-18K的管道迷你分配器,加上一个寒冷气候类型的压缩机,可能比超大的多分配器更有效、更舒适地覆盖你的负载。从这个角度来看,一个寒冷气候类型的3吨多隔板有足够的输出来加热我的~2400'(+1600'绝缘地下室)20世纪20年代的平房到大约0华氏度或更低一点。
    免费的在线手动计算器,如LoadCalc.net或CoolCalc.com,往往会超出现实25%或更多,但比WAG要好得多。其他一些随机的在线计算器会产生疯狂的高估——不要以为它们真的值得一看。
    外墙隔热吗?什么类型的壁板?这房子下面有地下室或地下空间吗?
  2. ChristiGS||# 2
    非常感谢您的快速回复。这很有帮助。在我们决定走自己动手的路线之前,我们有3个安装人员,每个人的需求都不同。这让我们有点不知所措。
    我们(沿着房子后面)重建的外墙隔热效果很好。旧墙(正面和侧面),我们不确定。只有4个取暖器,房子保持得非常舒适,所以我猜可能有什么原因(尽管在夏天很难保持凉爽的空气)。
    房子有三层壁板,这些壁板是多年来积累的:木壁板、沥青壁板和50年代的钢壁板,我们根据需要用铝壁板代替了钢壁板。这所房子有一个完整的未完工地下室。我们在4A区。
    我很好奇,在建筑规范或评估方面,卧室里没有一个专门的人会不会是个问题。(为了把一个空间算作“正式”卧室,我曾认为(也许是错误的!)它必须有自己的可调节的气候控制来源——比如通风口或窗户,或者在这种情况下,是一个头。)有什么想法吗?
    再次感谢。我们会开始计算载荷。
    1. Jonathan Lawrence,新泽西CZ 4A||# 4
      克里斯蒂,
      为了快速估计你的热负荷,你可以把你的空间加热器(如果是电的)的瓦数加起来,乘以3.412得到BTU。如果它们是煤油,列出的输出将以BTU为单位。
      我不喜欢卧室里的壁挂,因为它们几乎总是超大的,而且不安静,尤其是在进行除霜循环时。在开着电视的家庭娱乐室里,噪音不是问题,但在没有其他背景噪音的100平方英尺的卧室里,对一些人来说可能是一个问题。在我看来,最好使用导管装置。
  3. Josh Durston||# 3
    在许多情况下,这些数字会导致尺寸过大。
    Dana多赛特||# 5
    “这些数字在很多情况下会导致规模过大。”
    让它……在几乎所有的情况下,窗户上都有玻璃,墙壁上有隔热材料。”如果你只谈论房间大小而不是整个房子的大小,那就太可笑了。
    这所房子有一个完整的未完工地下室。我们在4A区。”
    有一个完整的未完成的地下室工作,通常很容易运行一个单一的管道系统。如果管道的设计使得所有树干和树枝上的管道速度小于每分钟400英尺,再加上一个超大的4-6英寸深褶皱过滤器,那么几乎任何低静态的迷你管道卡带都很容易使用。在低速时,它们非常安静(比你的冰箱更安静),几乎没有风寒或穿堂风。
    无论是有管道的还是无管道的,地下室墙壁的绝缘和空气密封达到目前IRC规范的最低要求(4A区)R10连续绝缘(2英寸的闭孔泡沫最容易)显著改善了赤脚的舒适度,并将大多数单层住宅的总热负荷降低了15-25%。如果它是浇筑混凝土或相当平坦的CMU或煤渣砖或砖,通常可以使用可回收的2英寸屋顶泡沫来diy,成本很低,只需要少量的喷雾泡沫来密封空气。
    但是,没有任何方法可以替代首先运行负载计算。这可能是违反直觉的,但作为一个规则,越小=越好,只要它仍然足够大,可以覆盖峰值负载,而且通常过大会导致舒适性差和效率低。
    “我很好奇,在建筑规范或评估方面,卧室里没有一个专门的人会不会是个问题。(为了把一个空间算作“正式”卧室,我曾认为(也许是错误的!)它必须有自己的可调节的气候控制来源——比如通风口或窗户,或者在这种情况下,是一个头。)有什么想法吗?”
    卧室必须自动加热,以满足规定,但它不一定是一个独立控制的微区。(如果这是真的,那么美国绝大多数家庭都不符合规定。)如果你通过房间负荷计算来运行房间,并决定使用单个无管热水器,你可能需要安装(但你不一定要使用它)一个足够大的电动踢脚板,以满足每个卧室的热负荷。
登录或创建一个帐户来发布答案。
