在低温下最小降额的迷你分裂模型
约翰Ranson|发布工业制品在
我一直在观察小裂口,我注意到有些裂口在低温下的容量下降要小得多。具体来说,我希望8kBTU/h在7F的温度下尽可能小的单位。对于应该考虑哪些模型,有什么想法吗?
镜头转
  1. 约翰Ranson||# 1
    另外一个问题是,我是否应该相信更便宜的微型芯片制造商提供的性能数据?我曾关注过格力,他们声称小型机组可以实现与三菱大型机组相同的低温性能。无可否认,他们不公布电力使用情况,只公布加热输出。
    三菱MUZ-FH15NAH:
    21.0kbtu @ 55F室外,70F室内
    8.6kbtu @ 5F室外,70F室内
    格力TERRA09HP230V1A
    10.8kbtu @ 55F室外,70F室内
    7.9kbtu @ 5F室外,70F室内
  2. 约翰Ranson||#2
    我问这些问题的原因是,我想在摇摆季节尽量减少我的过剩产能。我希望迷你分裂持续运营,而不是断断续续,为尽可能多的一年。我的想法是,如果我为我99%的供暖设计设计了一个单元,而它在摇摆季节的供暖能力是原来的2倍或3倍,它将无法调节到足够低的温度来持续运行
  3. 布莱恩Croston||# 3
    富士通9RLS3H很容易就能达到这一目标,并能在远低于+7华氏度的温度下加热。在这样的小负荷下,调降比可能比仅仅使用最小尺寸的单位更重要。
    希望达纳能参与进来,因为他是我们的常驻专家。
    Dana多赛特||#4
    我不是专家——我只是边做边想!:-)
    Fujistu 9RLS3(和_H和_HY)实际上更像1吨重。选择测试它的效率,就好像它是一个3/4吨似乎很大程度上是一个市场决策,得到略微更高的效率,从较低的调制输出水平。它的容量非常接近1吨的12RLS3。两种设备的最大热容量(在47F温度下测试)均为22,000 BTU/hr,如提交表中所述:
    http://www.fujitsu-general.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/12RLS3.pdf
    https://www.master.ca/documents/regroupements/1fujitsu_submittal_9RLS31.pdf
    独立于工程手册的容量表状态,负载低是相当安全的与三菱FH09NA:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA-1_ProductDataSheet.pdf
    三菱的运力表显示了最坏的情况。在一些室外湿度条件下,它可能无法保持在+7华氏度,但在大多数条件下,它会。最小调制@ +47F几乎是更强大的9RLS3的一半,这将给它一个更高的调制范围。您的负载在+47F大约是3000 BTU/hr,这几乎低于9RLS3的最小输出-它不会调制很多温度高于47F,而FH09NA应该能够调制到50华氏度。
    马丁Holladay||#6
    Anon3,
    我希望你能有机会更新你的个人资料,以改变你的用户名显示的方式。
    下面是一篇文章的链接,解释了如何做到这一点:GBA网站如何显示读者的名字.
  6. 约翰Ranson||# 7
    好吧,我有点糊涂了。我正在看M系列工程手册中的MUZ-FH09NAhttps://www.ecomfort.com/manuals/mzfhengineering.pdf
    在规格部分中,它在47F时的最大容量为18kBTU/h,在17F时的最大容量为12.2kBTU/h。
    在“性能数据”部分,它引用了容量11.2kBTU/h在45F和6.7kBTU/h在15F。
    在“在低环境温度下的最大热容量”部分,它引用了一个平坦的100%的热容量下降到5F。
    现在,从规范部分,很明显,最大的制热能力不是平坦的温度。我最好的猜测是,“最大热容量…”图表表明,该机组在不同温度下至少能满足额定47F“额定”热容量(10.9kBTU/h)的100%。我猜“性能数据”本质上是评级的性能,但实际上并不表示最大的限制。
    有人能告诉我我读对了吗?
    ——约翰。
  7. 约翰Ranson||#8
    看起来LG LA090HYV1可能比FH09NA更适合。它在5F时的最大热容为11.2kBTU/h,在47F时的最小热容为1kBTU/h。
    ——约翰。
  8. Anon3||# 9
    额定容量给你的效率等级。最大容量是非常低效的,将花费您一大笔钱。顺便说一下,那台LG手机在交流模式下有湿度问题。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    最小调制3/4吨美的@ 47F是4500 BTU/小时。如果热负荷8000 BTU / hr @ + 7 f, 70 f, 36 f的热负荷小于最小调制单元,这意味着它只有调节超过一半的冬天最冷的几个星期的时间,而不是在所有季节的肩膀。
    3/4吨重的LG Art Cool Premier将是一个很好的选择。比三菱FH09还要吵。根据制热能力表(如FH09),当融霜周期被考虑在内时,它将无法在所有室外湿度条件下提供最大11K的容量,但它没有那么危险。根据工程手册中的容量表,在湿球温度+5F,干球温度+6F(=77%的相对湿度),它只能保证净6140 BTU/hr @ 70F的室内,即使它的最大容量,而不除霜仍然是~11K的数字。LGs有“油底壳加热器”附近的室外单元排水的港口,但没有描述的操作或功能在英语版本的手册——我假设是管理除霜冰积聚,但应与安装程序验证/经销商如果你走这条路。
    http://www.lg-dfs.com/art-cool-premier.aspx/Download?filename=EM_SZ_ArtCoolPremier_ALL_01_17.pdf&id=188
    像大多数小型分离器一样,当冷负荷较低,但室外仍然很粘时,lg可以在除湿模式下运行。在除湿模式下使用的SEER比在标准冷却模式下使用时要低,但这对你来说是物理!:-)
  10. 约翰Ranson||#11
    丹娜,
    LG的型号有一个内置的排水锅加热器。这是我考虑他们的另一个原因。
    你是说5F WB / 6F DB的“最大加热容量”数字不包括除霜周期吗?
    ——约翰。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#12
    “最大值”的意思是“最大值”,而不是融霜周期的平均净热量。容量表通常是净热输出,但请阅读附属细则-所使用的条件并不总是相同的,也不总是净输出。(IIRC Gree的容量表总是最大容量,而不是净容量。)一些制造商只规定了湿球温度下的容量。LG的制热容量表在表中规定了干球和湿球的条件,并规定:
    “1。所有容量均为净,蒸发器风扇电机热量扣除。”
