三菱低温规格怪异:FH06、FH09、FH12
哪Skulte|发布工业制品在
我一直在使用NEEP寒冷气候空气源热泵列表来比较不同的小型分离器的效率(https://ashp.neep.org/ !/ product_list /)并帮助选择最好的单元来替换我在第5区(康涅狄格州)的油热,那里的温度偶尔会低于零度……
我真的很喜欢今年早些时候使用的电子表格格式,并使用它来绘制三菱MUZ-FH06NAH, 09和12。
看起来FH06/09/12的所有使用相同大小的户外和室内橱柜,所以我的“理论”是,压缩机的尺寸随着你的规模增大而增大。较小的机组效率更高,因为每BTU有更多的换热面积……当比较类似的BTU时,较大的机组应该与较小的机组表现相似(或由于较大的压缩机启动而略小)。
这两种情况的数据看起来很奇怪:
1.可选低温数据中,09和-12的干球温度最低为-13(06列出了- a)。为什么FH12在-13°F的时候有14600 BTU的最大容量,而在5°和17°时是13600 BTU ?
2.为什么06的(N/A,假设是-13)是2100而09的(N/A,假设是-13)是9900 ?
我附上了图表,以防对其他人有用。当我抽查的时候,似乎excel的数据和刷新后的网站一样,每个页面都有一个单位。
  1. 特雷弗朗伯||# 1
    在神秘的温度下,06NAH的容量是一个入口错误。如果你将指定的COP乘以kW单位的功率,并转换成BTU/h,你得到6400;可能和06NA的数字不一样。不太确定12NAH评级为-13是怎么回事。清单上有三种不同的版本,或者可能与不同的室内单元相匹配,其中两种是14600,一种是9900。在最大容量下,较高的额定功率确实比较低的额定功率显示出更高的输入功率。
    仔细一看,这三个不同的版本只是品牌标签的差异;三菱,特灵和美标。它们看起来是完全相同的单位,看看所有其他规格。我怀疑14,600的值也是一个错误。
    Dana多赛特||#2
    在提交给NEEP的表格中输入或检索数据时,不要忽视书写错误的可能性。AHRI提交的-NA(无底锅加热器)和-NAH(包括底锅加热器)版本的表格适用于-13F的容量。
    FH06:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH06NA_MUZ-FH06NA_ProductDataSheet.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH06NA_MUZ-FH06NAH_ProductDataSheet.pdf
    FH09:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA_Submittal.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NAH_ProductDataSheet.pdf
    FH12:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH12NA~MUZ-FH12NA_Submittal.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH12NA_MUZ-FH12NAH_ProductDataSheet.pdf
    FH15的容量为14,580 BTU/hr,在-13F时不到0.15%的距离14,600 BTU/hr, FH12的NEEP已经下降,这为NEEP数据输入错误(由NEEP或三菱)的理论提供了合理性。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH15NA_MUZ-FH15NA_Submittal.pdf
  3. 哪Skulte||# 3
    谢谢……我注意到NEEP COP的编号和提交的表格也不匹配。可能是不同的方法论吗?如果是这样的话,似乎有很多数据输入问题,我认为我应该相信提交?这是一个遗憾,因为NEEP名单把所有的东西都放在一个地方很好。
    FH09提交显示5°COP为2.16 - 10900 BTU / 3.41 / 2.16 = 1480W,匹配提交
    NEEP的COP为2.73 (10900/3.41/2.73 = 1170W)。
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25876
      Dana多赛特||#4
      AHRI测试要求将逆变器锁定到60Hz,而不是让优化算法控制频率。NEEP提交表明确要求不包括锅式加热器功率,但没有规定变频器频率。综上所述,这至少可以解释部分报告的COP异常现象。
