微裂排水和模具问题
凯文·施拉姆|发布一般的问题在
大家好——8年前我翻修房子的时候,我安装了迷你劈叉来加热和冷却我的房子。我有两间卧室的两个单元有排水问题和漏水。最近我在看里面的时候发现了霉菌,所以今天我拆开了一个,发现里面全是霉菌。我打扫所有东西一起回来,但我有排水断开连接时,我注意到泄油槽排在右边,但排水管道跑回左边,几乎所有的方式到另一侧的迷你分裂,进入了墙。听起来正常吗?我在想,如果排水管道进入机组左侧的墙壁,机组应该从排水盘左侧排水。另外,在我断开排水盘后,当我向下指示排水管道时,会有冷凝水从排水管道中流出。这告诉我,有很多冷凝物在排水管道中,因为它从机组的右边到左边,然后才顺着墙排水。这个装置合适吗?如果没有,我能做些什么来修复它吗?任何帮助都将不胜感激。
凯文
    阿尔卑斯山脉||#1
    如你所说,我已经做过了。只要装置是水平的或向右倾斜一点,并且穿过背面的排水管道向左倾斜,它就会工作。
    听起来,有些地方倾斜得不太好。如果没有足够的高度来固定它,你总是可以把排水管移到左边。所有的机组两端都有排水管,其中一个刚刚被堵住,把排水管移到这边,然后堵住原来的那个。确保头部水平或稍微向左倾斜。
    至于模具,一些单位有自动清洁功能,干燥线圈时,单位关闭。如果你不是一直运行这个设备,这将会有一点帮助,但仍然需要定期清洗,这是一件痛苦的事情。这是墙上安装的缺点之一。
  2. 凯文·施拉姆||#2
    谢谢您的回复。如果我的排水管道穿过我的墙壁,并且排水管道和绝缘管之间的连接将埋在墙壁中,这会有问题吗?再次感谢。
    凯文
      阿尔卑斯山脉||#5
      这不是一个问题,当从房子里面直接到外面的时候经常会这样做。你必须确保没有被扭曲,当头重新安装在墙上,这是很难的,如果排水管是在内部和内墙不直接出去。
      排水管道上的任何扭结或下沉都会导致它不排水。避免一些单位运输脆弱的波纹排水线,我主要使用PVC或黑色聚乙烯灌溉管。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#3
    要非常小心排水管道,经常有纸薄软塑料泄漏,如果你看他们硬。
    排水管一定要低于排水盘,这一点很重要。如果下水道一直有污水到白天就好了,但考虑到管道是多么灵活,这是不会发生的。事实上,为了防止室外空气通过排水管进入建筑物,在管道的某一点设置一个疏水阀是可取的。
    模具堵塞冷凝水排放管道是任何空调机组的常见故障。手册中可能建议每年进行清洁。
    我喜欢在排水盆里放6到8英寸的铜。湿铜会被腐蚀,被冲进排水沟杀死所有的霉菌。
    或者你也可以买海藻片。
    https://www.lowes.com/pd/Frost-King-6-Pack-Air-Conditioner-Pan-Tablets/3799425?cm_mmc=src-_-c-_-prd-_-app-_-google-_-appliances-_-DSA_APP_235_Floor-Care-Small-Appl-AC-And-Dehums-_--_-0-_-0&ds_rl=1286981&ds_rl=1286947&gclid=CjwKCAjw87SHBhBiEiwAukSeUdRJObV3P6t95WRCb157ydTTLVn3uFAePyaQT7SAKvfsxkI5-OG0SBoC0KoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
    Walta
  4. 凯文·施拉姆||#4
    谢谢。铜的主意听起来不错。我可以试试。
    凯文
  5. 乔恩·哈罗德||#6
    嗨,凯文,
    我刚刚写了一篇与这个话题密切相关的文章:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-prevent-condensate-leaks-from-ductless-heat-pumps
    扭结、疏水和螺距差是导致安装问题的主要原因。以中等到高风扇速度运行系统可以帮助减少风机轮本身的冷凝。
      Kiley雅克||# 7
      琼恩先我一步。那篇文章直接涉及到你的问题。Jon是这类故障排除的优秀资源。
    2. 凯文·施拉姆||#8
      太棒了。我现在要看一看这篇文章。谢谢!
    3. 凯文·施拉姆||#9
      再次感谢。这回答了我所有的问题!
