在制冷季节开始的时候,我们有时会接到电话,说水从客户家里的无管热泵头中漏出来,顺着墙往下流。这些电话通常是在天气炎热潮湿的时候打来的,那时我们的安装和服务团队已经人手不足了。一些非管道漏水可以追溯到安装错误,一些是缺乏定期维护,一些是用户行为。及早发现,无管道漏水可以预防,也很容易修复。但如果不加以解决,它们可能会导致更大、更昂贵的问题。
它应该如何工作
空调,无论是窗式空调,无管头,或中央系统,通过冷却和除湿室内空气提高夏季舒适性。典型的壁挂式无导管头,室内的温暖空气通过靠近天花板的开口吸入。空气通过一个过滤器,然后经过一个热交换盘管。线圈由铜管制成;铝翅片增加了传热可用的表面积。来自空气的热量通过翅片和盘管,被内部的冷制冷剂吸收。
当空气温度降至露点以下时,液态水在盘管上凝结,滴进紧靠盘管下方的排水盘里。从那里,冷凝水流出一个灵活的排水软管提供的单位。在最常见的配置中,水头安装在外墙上,排水口在机组的右侧后方。排水管从装置出口,并以略微向下的螺距穿过墙壁。就在墙的外面,排水软管与一根管子相连,管子向下延伸至地面上方。当右侧无法出口时,排水管…
3评论
这再次说明了现实生活中这些系统的缺陷,尽管在2000平方英尺的房子里,被动式房屋的风扇男孩看起来像盒子一样,一直在宣传这些丑陋昂贵、难以安装和维护的房屋的“奇迹”。一个尺寸合适、隔音良好、密封良好的管道单元,安装成本更低,维护成本更低,而且当它第一次把你客厅/厨房/主BR的干墙变成垃圾时,节约的能源就会被淹没。
我的大多数客户专门雇我,因为他们想要一个舒适,负担得起的房子,而不是过大。boxness通常来自于试图将高质量的价格降至合理水平。我想,如果你对“质量”的概念是看你能在塑料壁板和一次性窗户上克服多少不同的屋顶线条,那么四四方方可能不会吸引你。
你一定没有在最近几年建造过任何东西,认为一个管道系统可以在经济上与小型分离热泵竞争。除非你家的信封很差,你需要在每个房间都装一个。在2000平方英尺的四四方形房屋中,使用体面的围护结构,一到两个迷你隔断通常就足以加热6号气候区这里的主要空间,浴室和卧室里还有一些电动踢脚板作为备用。总成本:大约1万美元或以下。上次我在那个地方做一个中央管道装置,那是一种低端的,大气排气管的燃气装置没有密封,没有绝缘的管道,那是在2007年。最近,我看到了高端系统3万美元的报价。这能买很多小股。
我发现效率是优雅的,甚至是美丽的。我的一些客户不想要壁挂式的设备,但绝大多数人认为它们没有美学问题。如果你不喜欢他们的外观,你可以选择地板安装,天花板安装或薄管道系统。或者,像大多数墙壁单元的业主一样,你会发现它们很快就会淡出背景,并不是你想象中的凸起物。
我不否认作者的冷凝水排漏经验,但这不是我在近十年的热泵设计工作中所见过的。正如作者和相关文章所指出的那样,我不认为它们是最好的供热系统,它们也有其缺点。他们泄露制冷剂的倾向是我最担心的。但据我所知,他们填补了一种其他东西都无法触及的需求。
道格,
你在这里呆的时间多吗?我在GBA上没有看到任何被动房屋的粉丝,他们只是想要一个比通常建造的房屋表现更好的房屋。
两年前我们在消防大厅里安装了两个无导管的迷你分离机。他们在大约14个月的时间里为自己支付了费用。它们可能是我附近住宅建筑中最常见的供暖系统。我想我们都是哑巴。
登录或成为一名成员发表评论。
报名 登录
