Mini-split系统问题
jdorcutt.|发布了一般的问题在
我们住在一个有150年历史的房子里,我们正在重新装修。目前,我们家的主要楼层是由地下室的炉子加热的,而楼上则是由楼上杂物间里的炉子加热的。我们计划移走楼上的炉子,这样我们就可以利用这个空间来扩大浴室的面积。我们有太阳能电池板,我们希望用小裂片来给楼上供热和制冷,但是,在你的建议帮助下,我们可能会发现,我们需要的系统超出了我们的预算。
我们有5家不同的本地暖通公司公司进入并提供工作估计。只有一个提供我们的详细手册J计算,导致这些数字:
北方BDR - HL 4709;CL1709
东BDR - HL 2977;CL 2179.
阁楼和浴室 - HL 3062;CL 2178.
大师BDR - HL 9815;CL 5648.
厨房 - HL 12315;CL 6217.
总计 - HL 32876;CL 20367.
我们希望东卧室的室内单元也能满足阁楼的条件,但卫生间的管道系统最终会从楼下延伸出来。我们的目标是无管道系统,但其中一家公司建议卧室采用无管道系统,MBdr和厨房采用无管道系统。两家报价三菱单位超出了我们的预算1.7万美元,一家报价我们大金单位在我们的预算1万美元。较高的报价包括一个厨房室内单元,而较低的报价允许稍后添加。然而,在阅读了几篇文章和贵公司员工回答的问题后,我们怀疑大金的机组是否太大了,不符合我们的产能要求。我们的报价是
每间卧室为4MXL36TVJU室外设备和3个FTXR12TVJUS单位。我们知道室内单位大大超出了我们的要求,因此我们研究了2个较小的尺寸,并审查了引用的户外单位的容量表。如果我们使用两个最小的容量室内单位,2间卧室的7,000btu和9,000btu单位,两个较小的房间的加热和冷却能力分别为7和8.1,MBR为9和10.4。使用7,7,12组合,小房间降至7和7.5,MBR为12和13.29。这么多,对卧室的单位尺寸尺寸的否定是什么?
此外,如果我们能够在这些房间里搭配迷你分裂,您会建议将它们放在窗口下的地板附近吗?
很抱歉这么长时间的问题,但是大金的客服人员没有接受过能力方面的培训,并且为我们提供手册J报价的on公司已经超过3周没有回复我们的电话了。知识较少的大金代表反应非常迅速…
请建议。
乔
  1. 德克莱亚州||#1
    头部不要太大。它们很难保持温度,在夏天不能很好地除湿,它们也不能有效地运行。
    这真的是陷入困境的脚跟。您可以获得的最小单位是在6k左右,卧室通常需要较少,如您的案例中的1-2K。当他们超大时,他们根本不好。配置它的最佳方法是获取一款管道,允许您覆盖有一个单元的几个房间。问题是,一些小型空转的吸引力是安装的简单性,你用管道单位输掉。
    没有简单的方法。
    1. jdorcutt.||#3
      感谢回复!我们希望这项技术得到了改善,因为写了许多较老的帖子。此外,Daikin具有除湿功能,允许该单元在不冷却的情况下除去空气。有一个容量表,显示两个7000BTU和一个9000 BTU单元,连接到4个HEAD 36000 BTU室外单元MIN单位容量为4,900,当加热时,最大值为41,200,冷却时为6,500分钟/ 28,600最大。似乎MIN将是3室内机之间的最低调制BTU容量,这将导致1,633加热,每个用于冷却的2,166个用于7K单位的冷却等等......我们是否解释了这些价值能力表正确吗?
      它会有助于减少户外单位吗?
      1. 德克莱亚州||#8
        要记住的事情是空调的全部目的是舒适。没有健康或安全需求。超大型交流不提供舒适。
        需要记住的是,Manual J中的冷负荷数值是第99个百分位数,99%的情况下,负荷会小于这个数值。当空调能够连续或接近连续运行时,它能提供最好的舒适性。当交流电在短时间内运行时,它不会从空气中去除那么多的湿度,你会得到温度波动。有了调制系统,你可以有最大负载的系统大小,但仍然在大多数运行条件下连续运行。
        在你的情况下,北卧室的冷负荷是1709。压缩机可调至23%的最大值。对于一个7K的头,你基本上是在满负荷的情况下完全调制,99%的情况下,即使是完全调制的容量也太大了,你必须不停地开关,以避免过度冷却空间。这样可以,但不会很舒服。
  2. Jon R.||#2
    >过度尺寸的否定是什么......
    更好的问题是“这些负面影响是否足以让我做出另一个选择?”超尺寸额定容量的逆变器mini-split说<= 2倍的设计负载通常有相当小(< 10%)的影响-但有一个惊人的定量数据的缺乏。有些人甚至说,如果一个迷你分裂将调整到设计负载,那么它不会过大,提供可接受的性能类似于一个适当大小的单速度单位。我不会走那么远。
    一些定量数据这里图2 - 5。总结-压缩机和风机的循环对除湿几乎没有影响!
    1. jdorcutt.||#4
      Jon_R,你是对的,这是一个更有用的问题。考虑到我们想要改用电气方式来控制气候,以摆脱化石燃料,并尽可能多地使用被动式太阳能……超大的迷你劈叉仍然是最有效的选择吗?他们能让房间一年四季都保持舒适吗——冬天低11华氏度,夏天高94华氏度?
  3. 凯尔R||#5
    如果您有现有的导管,我会考虑用管道迷你分裂取代两个炉子。富士通纤细的管道单元可能是一个很好的合适。9K,12K和18K单元调制至3,100 BTU / HR。它们可以垂直安装以节省空间,并给出11 F的低,即使它们缺少底板加热器,它们也应该正常。
    1. jdorcutt.||#6
      谢谢你的建议,凯尔。我们会调查这个选项。
      1. 凯尔R||#7
        Carrier也有类似的单位。我会得到报价,以帮助找到一个合适的价格。
