迷你分割系统设计问题
凯文·科瑞撤|发布一般的问题在
大家好,有几个关于非标准迷你分割系统设计的问题。
背景:一位朋友在纽约西部有一栋两层的独栋住宅。地下室有湿度问题。他没有空调。他有一个新的,高效的天然气炉和一个变速配电风扇,为整个房子服务。配风机可以在炉子关闭时运行,提供通风和混合空气的整个房子。配风机无回风管道;它从地下室吸收空气,而地下室的空气又通过地下室的楼梯井从一楼吸收空气。地下室的门总是开着的。
我们有来自多个可靠来源的负荷估计,所有的整个房子的设计供热负荷在3.4到3.8万BTU/h之间。(这是在当地室内70华氏度,室外0华氏度的99%设计条件下。)
目标:我的朋友有两个主要的设计目标。首先,他想控制住地下室的湿度。第二,他希望至少在房子的一部分增加空调——如果二楼有空调,他会很高兴。
除了这些主要目标之外,他还希望通过供暖减少碳足迹。他所在地区的电力非常清洁,所以用电热泵代替一些天然气热是有道理的。因为热泵将提供热量置换,而不是取代(新的、高效的)天然气炉,我们认为我们将它的尺寸调整为在典型的冬季条件下高效运行:室内65华氏度,室外30华氏度。我们估计在这些条件下,整个房屋的供热负荷为1.7万至1.9万英热单位/小时。
设计选项:我们欢迎大家的建议,但我们正在考虑两种设计。
1.迷你分裂室内机在地下室。它将加热或冷却的空气泵入地下室,然后通过炉子分配风扇在屋内循环。夏季,热泵还能将地下室空气中的水分挤出来。
2.二楼的迷你分裂室内机。在夏季运行电风扇,将热泵地板上的一些冷干空气与地下室的潮湿空气交换。间接得到一些地下室除湿。
问题:
一个。你推荐哪种设计?或者你会建议一个不同的设计吗?
B。对一个好的DIY迷你劈叉品牌有什么建议?关于酷先生,我们听到了各种各样的说法。我们对替代方案了解甚少。有人有DIY先锋、Senville或大金迷你劈叉的经验吗?
C。分级建议吗?我们目前正在考虑一个额定加热能力为9 000或12 000 BTU/h的模型应该可以工作,但我们欢迎建议。
提前感谢你们提供的任何帮助!
    Dana多赛特||#1
    “当炉子关闭时,配风机可以运行,提供通风并在整个房子中混合空气。配风机无回风管道;它从地下室吸收空气,而地下室的空气又通过地下室楼梯井从一楼吸收空气。”
    “我的朋友有两个主要的设计目标。首先,他想控制住地下室的湿度。”
    首先要做的是为所有关闭的房间提供低阻抗的返回路径到炉的返回。如果没有它,空气处理器驱动的房间之间的压力差将使用“伟大的户外”作为返回路径的一部分,在夏天拖进潮湿的室外空气,即使地下室的门是开着的。
    如果这只是一个位于地下室的公共回风,那么风扇的运行就会积极地降低地下室相对于室外的压力,所以密封地下室墙壁(和干燥器通风口等)的空气是控制这一情况的关键。绝缘的基础墙code-min R15连续的绝缘板一直到底层地板会,自冷却基础墙,任何接触那些潮湿的墙壁将支持模具的水平增长,“地下室发霉的味道”的主要原因。
    如果不解决风管系统的缺陷,室外空气漏进减压的地下室,任何用风管系统传播交流干燥空气的方案都注定会失败。在房间与公共区域的压差低于0.02英寸水柱的地方创建一个跳管路径将是一个很好的开始。门洞可能需要很大,但使用隔墙立柱,在一边靠近地板和另一边靠近天花板的格栅可以工作。
    然而,要想把压力差降低到地下室常见的回程是很困难的。在房子里可能会有一些地方,地板格栅可以连接到摇栅上,而且可能需要不止一两个(甚至可能需要一个带百叶窗的地下室门)。
    在所有空气处理速度下,能量之星风管系统在任何门关闭的房间内的差值不超过3帕斯卡(=0.012' w.c.)。
    “除了这些主要目标之外,他还希望减少取暖造成的碳足迹。他所在地区的电力非常清洁,所以用电热泵代替一些天然气热是有道理的。因为热泵将提供加热置换,而不是取代(新的、高效的)天然气炉,我们认为我们的尺寸将使它在典型的冬季条件下高效运行:室内65华氏度,室外30华氏度。”
    热空气上升——二楼的迷你隔板无法加热一楼。有了一个开放的楼梯井,可以通过一楼的迷你隔板为二楼提供大量的热量。出于同样的对流/空气浮力原因,上层也不能通过一层的一个小裂口来冷却。当门打开时,任何楼层的空调都会提供一定的干燥量,但地下室几乎总是需要一个房间除湿机,因为夏天地下室的温度可能会比房子的其他地方低5F-15F。(在相同体积的空气中,温度越低,相对湿度越高。)
    >“分级建议吗?我们目前正在考虑一个额定加热能力为9万或12万BTU/h的模型应该可以工作,但我们欢迎建议。”
    只考虑冷却负荷的大小——忘记加热负荷,每层安装一个。你可能看到的是3/4吨,或者一对。具有最低最小调制输出电平的那个可能是“正确的”那个,与HSPF或SEER号码无关。
    没有一种DIY的迷你劈叉使用寒冷气候类型的压缩机,而且在0华氏度时,它们不会真正做到这一点。,但大多数仍能在+17F的温度下达到额定冷却BTU/hr数值(拉下AHRI表)。但1.5吨的迷你分体应该能够在供暖季节的平均室外温度下,对一个设计供暖负荷为35-40KBTU/hr @ 0F的房屋,在合理的效率下替代超过一半的总燃气费用。
    由于该地区有供暖历史,使用去年冬天的天然气账单进行燃料使用负荷计算,以验证使用以下方法估算的供暖负荷:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
