壁挂式迷你分片尺寸和安装
一个沃克|发布一般的问题在
我们正在收集报价安装迷你分裂在我们的30 ' x 40 '新英格兰1 1/2层车库与工作室上面。图片和平面图附呈。位于佛蒙特中心,今年春天是泡沫绝缘的。这有点
喷雾泡沫绝缘(1.5-2″闪蒸外套封闭电池;剩余的开放细胞Icynene):
  • R-26在墙上
  • R-49在屋顶护套下
  • R-14(2”)封闭的细胞在车库天花板上提供一个空气和蒸汽屏障。将安装更多的电池绝缘后,布线/管道/hvac增加到至少R29。
  • 基础:4 '霜墙w 2″(R-10)外部泡沫。5个″平板,下面有2个″(R-10)硬质泡沫和密文蒸汽屏障。
我们正在努力评估报价——来自承包商的头部的位置和类型以及大小建议是非常不同的(见下面的报价概述)。
一层车库(10英尺天花板)是完全开放的平面,而不是楼梯间/部分墙壁。二楼的起居空间是开放式的,有浴室和4英尺的小墙,用于潜在的睡眠区(中心9英尺的天花板)。2楼由3英尺高的膝部墙和顶部设置的阁楼室工程桁架构成(见附图)。还有一个13 '棚屋顶沿40 '长度。
/位置选择:
方案一:二层同山墙安装内墙式压缩机机组。安装壁挂式内饰单元,安装在车库檐口壁上,压缩机安装在山墙转角处。
选择2:将壁挂式装置安装在倾斜天花板下的膝部墙上(10/12间距),安装位置见平面图。我们的预期是,这将更均匀地加热40英尺长的空间。如果安装在屋檐上,它将是一个直接的直接从单位的后面到压缩机。(见附橙色方形指示位置的平面图和车库檐墙背面的图片)。他表示,这是一种不同寻常的配置,但他们以前做过,而且效果很好。
选择3:天花板盒式磁带。但我的理解是,这些设备的效率比墙壁或地板设备低,更贵,而且当我需要清洁过滤器时,我不得不拿梯子出来。
位置/单位的问题:
那么,安装在倾斜天花板下的壁挂式装置能正常工作吗?有人见过这样用的壁挂件吗?一个地板安装一个,我认为是太高了,需要更多的下和超过净空。
在山墙端安装一个单独的墙或地板单元能保持对面山墙端舒适的生活空间吗?
到目前为止的承包商报价(均为三菱超热机组):
引用1:
20K多区室外机。1层车库为15K墙单元,2层工作室为9K层单元
报价2:
30K多区域室外机。一楼车库12K墙单元,二楼工作室18K墙单元
报价3:
2楼15K单区配15K壁挂式单元车库用电热条加热,认为楼上可以帮助车库保持零度以上的温度。
松下WhisperComfort点hrv在每一层。
关于如何使用该结构的更多信息:
我参与了另一个热泵项目,发现承包商可以在规模和配置上到处都是。在回顾了NEEP对寒冷气候下热泵的建议后,我的理解是,使用多个单一区域系统比一个多区域系统更有效。
整个冬季,我们将把车库空间的温度保持在40-50华氏度(三菱的一个有线恒温器允许温度下降到40华氏度,其余的最低温度为50华氏度)。我们在冬天做各种各样的项目,想要更多地在那里,并了解到,如果需要的话,需要时间来进一步升温。(但与过去相比,50F已经是奢侈品了!)
第二个居住空间全年不被占用,但当它被占用时,它可以是3个月或更多的时间。
我用BuildItSolar家庭热损失计算器(来自GBA的一篇文章)获得了一个粗略的想法,在CZ 6的设计温度为-6F时,整个结构的热负荷为40K btu/hr。它没有足够的参数来精确地模拟结构,所以这个看起来很高。
尺寸和压缩机位置
在与能源顾问交谈后,他们认为在2楼设置一个15K的单一区域是合适的,因为它调节得很好,而且在扩大单一区域时也不会对效率造成太大的影响。他们不太确定修车房是否合适,也不确定修车房是否合适。然而,在冬季,我们必须使车库保持在冰点以上。
我同意单一区域的方法。
我们还应该在车库放一辆车吗?什么尺寸?
如果我们真要在车库里放一套的话,你能把二楼的单位缩小到一万二千吗?
至于压缩机的位置,我们生活在一个山谷的低点。“商业”山墙的一端朝向西北,整个冬天都被强风吹袭。车库的后檐是最受天气保护的。车库的另一侧要么面对我们的生活空间,要么也暴露在风中。后墙到排水沟有9英尺高,所以压缩机可以安装在高处,这样就看不见了,如果需要,我们可以在上面安装一个小屋顶。
你如何看待在屋檐上安装支架的压缩机?请注意,这些是2×6墙。三菱坚持认为,振动噪音更多的是2×4建设的问题,而不是2×6。
如果有人在屋檐端安装了压缩机,并搭起了一个保护性的屋顶,可以分享一些图片吗?
如果安装在山墙末端暴露在冬季风,这将显著影响效率?
任何建议我将非常感激……
