表面有厚硬泡沫的起毛条的厚度与壁板制造商的要求
Leigha狄更斯|发布绿色建筑技术在
我正在试验厚(>2″XPS,EPS,或polyiso)刚性外部泡沫应用于木框墙的第6区和第7区作为双螺柱墙的替代,作为一家专注于极端气候和天气条件(包括寒冷气候中的大风和地震带)高性能面板家居制造公司的建筑科学家。我自己并不生活在气候足够寒冷的地区,那里的厚厚的外墙泡沫是住宅用的,所以当我有问题时,我必须问那些有问题的人。
我注意到在寒冷气候下的墙体细节和指南中显示的毛条材料相对较薄:胶合板或1x材料。(我已经浏览了很多这样的指南,包括这里关于这个主题的资源和博客文章,它们非常棒!)然而,我一直遇到壁板制造商声明的要求1 1/4″壁板紧固件渗透到结构木材。我已经在我们使用的普通纤维水泥或复合搭接产品上看到了这一点(Allura lap和LP Smartside是几个例子)。胶合板或1xs的厚度不足以提供11 /4″的结构木材穿透。因此,我很想知道,其他外墙泡沫厚的建筑是否也遇到过这个问题,以及在这一领域实际能做些什么。建筑商仅仅是坚持那些制造商不需要这么厚的壁板产品吗?(如…乙烯?)他们是否在必要时达到2×4毛条尺寸?(我从未见过有人这样做的例子,这似乎不太怪异。) Are they making calculated decisions to disregard siding manufacturer requirements, as those requirements are probably overly conservative? I would appreciate what perspective on this folks who live where thick exterior foam is a more common practice can offer.
    Leigha,
    我在2010年的一篇文章中讨论过这个问题,"将毛条固定在泡沫覆盖的墙上"
    有三个问题:
    1.附加壁板的规范要求。
    2.由壁板制造商制定的要求。
    3.工程建议。
    这三个问题都在我的文章中进行了讨论。在某些情况下,工程师的分析(通常包括建议使用环杆钉)可以说服壁板制造商或建筑官员放宽规定。
    1. Leigha狄更斯||# 3
      谢谢!我在这里看过很多文章,但没有“那篇”,有71条评论,有很多东西值得看。我有一个结构工程师同志,我正在通过他翻译这个,所以我也会把它传递给他。我们已经开始尝试更直接地与壁板制造商说话,这听起来像值得做更多。仍然好奇别人做了什么。
  2. 马特McLagan||#2
    Leigha,
    在过去的一年里,我一直在思考这个问题。最初我计划使用哈迪面板壁在一个1x4毛皮,Zip,双螺柱墙。
    我仔细地计划框架/furring间距,以确保接缝和板条的壁板将是均匀的,间隔很好。
    我放弃了这个想法,决定使用Zip-R。现在我的墙壁系统将是LP Smartside 38系列板和板条,需要1毫米不可压缩排水包,拉链- r护套,2x6框架。
    LP Smartside 38系列只需要至少7/16"渗透到结构护套。
    请看上面的要点:https://lpcorp.com/resources/product-literature/technical-notes/tn-028-vertical-siding
    要求后面至少有1mm的排水间隙。我仍然计划使用雨幕,和我的帧间距,但这是在帧期间错过了。我以为它可能不会完美地转化,这也是我更换墙壁系统和壁板的部分原因。
    1毫米显然不如3/4英寸的雨屏坚固,但它是有意义的。
    我不能说其他LP产品,但它们都有类似的磅/平方英尺。我看了看。我敢打赌,可能会有技术公告或细节从LP指定类似的紧固件深度要求。
    1. Leigha狄更斯||# 5
      嗨,马特,
      一个寒冷气候的建筑者告诉我,他使用了1 × 4的毛条和2英寸的泡沫在CDX护套上与LP Smartside的LAP产品,但当我看他们的38系列LAP产品的安装说明(https://lpcorp.com/resources/product-literature/installation-instructions/lp-smartside-strand-substrate-lap-siding-application-instructions-english我看到了那个讨厌的11 /4英寸穿深的要求。但正如马丁在文章中指出的,如果你和他们交谈,考虑到紧固件类型和风速,可能会有更多的微妙之处。我将检查关于垂直面板产品的信息,如果它是不同的,那将是有趣的。
        1. 布伦丹Albano||#8
          正如你所发现的,一些(许多?)壁板制造商有一套单独的安装说明,安装他们的壁板超过皮毛条,不同于标准安装说明。
  3. Ryan Magladry,安大略省渥太华||#4
    我们正在安装迈贝克木壁板1x3毛条超过2" EPS。
    毛条是用5英寸的螺丝运行到螺柱。然后把壁板钉在毛条上。非常可靠,而不是技术支持,计划由代码官员和工程师审查和批准。
    1. Leigha狄更斯||#6
      嗨,瑞安,
      谢谢你的轶事!我去查一下迈贝克木壁板。
    阿尔卑斯山脉||#9
    哈迪提供更薄的护套紧固件时间表:
    https://www.jameshardie.com/JamesHardieMainSite/media/Site-Documents/TechnicalDocuments/Reports/ESR-2290.pdf
    有16“OC间距,以击中他们的紧固件间距,你将不得不使用稍宽的胶合板条与2环柄钉子每个板条。
