GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
微软设计/手册J题
布赖恩灰色插件 机械学上
大家好
与HVAC承包商合作 设计并安装多片系统as africeI,我们已经做了大量的升级 提高家的紧闭和隔热性, 尽管60岁时房子仍然不完美i'm现在希望替换老式通气处理器 换成一个新的无通气系统动机去软化由许多因素驱动,
承包商运行详细手册J 并用WrightSoft编程提供报告乐意附上报告开放问题是如何处理三间客房 这三个客房都通过单通道连接客房占用率高(我们三个孩子),并期望门关上后客房比较舒适) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
承包商向我提出两个选项(全三联三):
1)小6K墙单元安装
2)安装单12k带式单元供所有卧室使用(SEZ-KD12NA4R1.TH)
计算出每个房间加热和冷却加载
机房名称区域控件htg加载Clg加载
床位一22533722392
二号房192号31272127
三房156号15861551
床铺总计57380856070
期望得到建议/思考 平衡性能、高效度和舒适度时推荐哪种方法似乎无论哪种方式我都会松散效率-要么夸大单元或使用管道工程
作为最后一个问题,鉴于我在芝加哥,我还想知道在每个BR中使用高热模型是否有长处取热至低温能力时,我想这些单元会产生更大的超度问题(我相信从9KBTU启动)。
最后,我计划加热最近我安装高效率壁炉插件 并计划加点电光片清晰地说,我真想找到多维设计,万一不切实际的话 我会不情愿保留强制广播系统
布赖恩
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    达纳多赛特||#1
    每一机房负载小到每机房负载6K超尺寸万一客房均合理相近 管道运行相对较短 小型管道解决方案效率更高 舒适度更高3/4吨超热点会更荒谬- 即使是冷时,他们也会上下循环
    SEZ-KD12NA4R1因温度90%负载可能过大SEZ-KD09NA4可能更合用http://ecomfort.com/PDF_files/Mitsubishi/sezkd09submittal.pdf
    取取文档p.25输出表http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/4297/document/17_8_SEZ_Ducted_Heat_Pump_Systems.pdf)
    kD12容量为8400BTU/hr+15F和6500BTU/hr@+5F
    KD09容量为6700BTU/hr@+15F和5200BTU/hr@+5F70F室 多点65F室
    热负载估计值为0F外部设计温度http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf内置设计温度70F或总三角洲70F芝加哥9百分位温度箱约+10F,所以你必须在表数上做点插值,但由于10F只是室内设计温度60F三角洲,10F热负载约8085BTU/hr数中的60/70,即6990BTU/hr
    kD12@+10F输出量7500BTU/hr-
    kD09@+10F输出约6000BTU/hr,略微害羞6990BTU/hr
    提醒你,如果你用辅助加热-KD09提供约6200BTU/hr,而不是热负载60/70x8085,温度差从60F缩小到55F,65F室热负载55/70x8085=6350BTU/hr
    仅250BTU/hr不足, 近似匹配- 入眠成人发出约250BTU/hr置KDxx70F热质数数数数小时后, 室外温度+10F达65F
    小单元在剩余时间也会调整更多,导致更稳定室温度KD12可交付约12 000BTU/hr@35F35F加热量为0F加热量的一半, 即全加热量, 超过35FkD09容量9600BTU/hr@35F, 微调输出量约为3200BTU/hr-它仍然会调节室外温度达40s
    KD9单元评分为47F为4.2,KD12为3.6,差别很大+17F时KD12略微比KD09效率高,为2.86比2.76平均冬季温度超过25F KD09可能提高年效率
    苏欧
    取KD12带70F室内设计温度低调或睡65F冷夜并带KD09有辅助加热覆盖容量问题 室外温度低得多 使用小效率单元会很好或覆盖你至少90%时间 如果你在65F安心入睡
  2. 布赖恩灰色||二号
    丹娜
    非常感谢你深思熟虑响应不得不承认我需要读数遍才能理解一切 但我想我理解句子考虑到我计划支持多片段,带式KD09似乎合情合理手册J设计5F容我问几个后续问题
    1) 有大型开放楼板厨房和客厅(~1225sqft)。5F总加热为~20KBTU承包商拆分房间两侧212k单元省省吧 中心二单元对二万单元划分大开放空间有逻辑吗
    2) 不确定你的知识是否扩展至电热电机支持多层大箱商店售出单元都是垃圾(尽管这是纯猜想)是否有推荐供应商在这个空间制造高效率单元
    再次感谢
    布赖恩
    马丁霍拉第||3
    布赖恩
    问题解析关注电热器支持多条线:我估计大箱商店售出单元是垃圾是否有推荐供应商在这个空间制造高效率单元
    A.所有电阻加热器都完全相同效率(100%)。电阻加热器制造厂商若声称他们的单元比其他电阻加热器“效率高”。
    唯一能从电热器中实现超过100%效率的方法就是使用热泵热器若有红色发光元件 即为抗热器
    达纳多赛特||#4
    5F设计时间低于99%温度箱芝加哥最优者,库克县IL中任何位置可能低于99%bin平易近线99%以上设计时使用抗热支持温度极值为零安慰风险
    大型开放空间对流使用多头没有意义,如果不同区域只划分大开道而不是25平方英尺门开通,端到端温度三角洲将不超过几度
    所有抗热效率不变 舒适度则不同物元素基板电流提高空气温度,空气保持人类热量,而散热器直接热对象(包括人)。小电板散热器或墙上带窗子的散热器,通过对窗口方向低辐射温度的抗衡平均辐射温度超出室内平均温度辐射层裸脚下非常优美,但比板散热器贵点Radiant天花板在床上可能有更大的安慰效果,因为最冷时微分可能赶不上通常发生于黎明前段,当时大多数人都睡着。弧度天花板不便宜,但动作速度要快一点,加热室比光滑地板快点,因为它不为家具或地毯所阻塞。
    设计抗热补充微型片段时,你确实决定是视之为辅助加热(弥补微片无法提供之差)或备份(有足够输出载满负载 ) 。加热计算全负载容易大小-简单将BTU/hr数字除以3.412BTU/watt生成 watts,eg:你损失最重的卧室热负33772BTU/hr,即332/3.412=988瓦ts,所以1000瓦特阻热器甚至在5F覆盖它和任何其他加热系统一样, 如果它只弥补估计/WAG1500BTU/hr微水管输出s-5F和全载3372BTU/hr之差, 阻热需求约一半500瓦辅助加热器循环少得多, 比1000瓦更舒适, 但它不疯狂大小全负载
    还要考虑值多少钱 用于那些只有不足10%时间操作的东西 主要是入眠时完全有可能是美式装油基板散热器或甚至裁剪基板是走右路,而不是跳出光滑楼顶或板散热器
    ~2平方~400-500瓦墙散热器可安装到大多数窗口下,如果你到处购物,可低于100/pop, 并通情达理地去取方法多数设计用机载控件-你会想硬接通并使用线电墙自动调温器,而不是非中高开关(尽管保留开关允许低功率aux热使用它,即使大小它全备份)
  5. 彼得L||#5
    包商遗漏选项3
    3级无线多区单元(3) 运行单室压缩机单元
    效率比嵌入式微型分块高,当区要求加热/冷时,墙或天花板斜坡仅为该室上升三菱制造多区单元
    记住 多数代码都要求AEABEDROOM 拥有某种热源小型开放厨房或餐室可使用,但在走廊装上小型3室自然空气流过走廊则无法在多数地方传递代码
    达纳多赛特||6号
    Pete=r选择#1
    多片最小无纹头约6,000BTU/hr效率比微型磁带选项低,因为头部和压缩机对负载的尺寸都更高。最小M序列3区为2吨压缩机MXZ-3B24NA-1,代之以3/4吨E-KA09NA.TH或1吨SE-KA12NA.TH压缩机设计单微型管道
    代码不要求每个房间使用热源只需室内热源能将所有会议室保留在68F以上99%设计温度
    高R低载房可实现此目标,没有每个房间热源释放器,但用2000BTU/hr设计热负载这些房间并非完全选项。
    微软磁带方法输出分三种方法工作,只要管道运行可编程urtrashort
登录或创建账户发布回答
最近问答
