MiniSplit头类型,数量和安装位置
格雷戈里谢尔曼|发布了机械在
你好,
我勇于在奥克兰(CZ 3)的奥克兰(CZ 3)中翻新一个双层1600平方英尺的联排别墅,我需要帮助选择合适的Minippit头型,数量和安装位置。
联排别墅的几何形状是一个简单的矩形,每个楼层上有800平方英尺(不包括完成的地下室或阁楼)。家庭将拥有R13墙壁,R30屋顶和0.3 U值窗口。NE墙是派对墙,所以不会发生传热。我们计划将外壳充分地使外壳充值。一楼设有开放式面料客厅,用餐室和厨房,二楼将有三间卧室。400平方英尺的地下室和300平方英尺的阁楼将在热封内,并随着我们的家庭的增长,用作储存/弯曲空间。
虽然我还没有做了一个手册J,但我想问几个问题:
我可以逃脱的最少数量的头?我们想要一个舒适的空间,但我们的预算非常恰当。
我应该使用什么类型的头?壁挂式,落地套筒,卡带,管道?选项数组很好,但使选择更加困难。
我应该看一个单个区域miniasplit或多彩系统吗?虽然有一个绩效命中,但是一个多态系统似乎是一个有吸引力的选择,即发生舒适问题。
头部定位:我不希望单位在占用者上令人不安地吹来,但我也想确保热量分布得很好。
厨房:窗户和玻璃的数量相当标准,除了厨房后部的8'x 10'手风琴门。应该考虑什么样的住宿,如果有的话,以确保厨房仍然是一个舒适的空间?
任何思想,评论,建议或问题都将非常感谢!
  1. 斯蒂芬希海||#1
    在一楼,您肯定可以使用单个导管的MiniSplit。我的居住/餐饮/厨房空间大小与您的一楼大致相同。单个富士通12RLSH单位加热并冷却我的区域6个空间。
  2. 格雷戈里谢尔曼||#2
    谢谢你的快速反应斯蒂芬。
    我也认为一个MiniSplit可以充分服务于一楼。鉴于奥克兰的气候较为温和,您认为我们可以充分加热楼上的卧室,配有一个单一的楼层单位吗?
    在一个单独但相关的注意事项上,1楼头的最佳位置是什么?将单位沿着较长的墙壁或更短的墙壁放置更好吗?
    如果其他人对我的问题有任何思想或回答,那么您的投入将非常感谢!
    马丁·霍洛拉||#3
    格雷戈里,
    整体观察:想要设计加热和冷却系统的GBA读者需要:
    (a)聘请专家经验,帮助他们设计加热和冷却系统,或
    (b)准备好进行研究和计算,以适当地设计加热和冷却系统。
    第一步是执行手动J计算。
    如果你想提供冷却(空调)到这个家的二楼,你需要有一个无管minisplit,提供冷空气到二楼。使用所有这些分区房间,我猜测导管系统将提供比导管系统更舒适。但如果您的家人不介意在白天留下卧室门,楼上的一头往上有一条船员可能会起作用。
  4. 格雷戈里谢尔曼||#4
    谢谢马丁,我完全同意 - 我正在追求选项(b),我已经聘请了一个HVAC专业,为我们的房屋进行负载计算,但我担心他的低负荷经验有限。
    我正在使用GreenbuildAdadadisor提供的伟大资源和链接来教育自己。我几乎读过几乎所有关于GBA的Miniplits的文章。我已经阅读并重读了Ueno完成的有用的研究,并对东北部迷你分体式管热泵的长期监测进行了遗传。
    如果我要缩小我的问题,那就如下:
    鉴于Oakland,CA中的适度加热负载,无需空间冷却,
    a)我可以在一楼上安装单个头部,加热家庭,使房间之间的临时区别低于4df(假设卧室门保持打开)?
    b)如果是,那么允许这个理想的头部和位置是什么?
    如果在GBA上已经回答了类似的问题,请将我指出相应的链接 - 提前感谢您的帮助!
    PS - 有没有人取得任何成功与制造商(三菱,富士通等)合作,以获得系统设计援助?
  5. 斯蒂芬希海||#5
    我会与安装人员交谈,可以通过结构施加的限制来确定。Miniplits在室内和室外单位之间具有最小和最大距离。您需要一个室外单位的Someplace,如果这是一个公寓,公寓文档可能会限制放置(甚至禁止放置在公共区域。)
    马丁·霍洛拉||#6
    格雷戈里,
    如果您不需要冷却,一楼的单个头可以工作。您的家人是否满意这种类型的系统取决于许多因素,包括热封的气密性以及家庭成员是否愿意在白天开放卧室门。
