最佳MiniSplit Head位置
Trevor Chadwick.|发布了一般的问题在
寻找在纽约州北部(6区)家庭安装一个minisplit。
1-1 / 2故事从一楼到秒的大开放空间。
我附上了一个绘图,一系列图片,第一和二楼之间的开口是红色的。我正在考虑把它放在绿色广场所在的地方。有什么我忽视的东西,还是更好的位置?
    迈克尔群岛||#1
    Trevor,是用于补充或主要热量的迷你分裂,用于冷却,或两者兼而有之?
  2. Trevor Chadwick.||#2
    主要关注现在是为了冷却,将在冬季使用它补充热量,并追踪运行成本,希望使其初步,并使用现有的锅炉和踢脚板作为备份。
      迈克尔群岛||#3
      那可能是一个很好的位置。如您所知,暖气将趋于上升,特别是如果建筑信封不密闭,所以在开放式天花板上的头部将以楼层水平提供服务。如果要优先考虑冷却,您可以将单位更高。加热,您可以更好地从开放的天花板上,也许在客厅外墙。
      需要考虑的一件事是线路和冷凝水排放的路线;安装人员,如在外墙上安装单位,特别是在装修上,因为它们不需要打开尽可能多的墙壁。
      无论如何,这是我的两美分。也许更知识渊博的人将重量。
    达娜·迪斯特||#4
    将其安装在楼梯间的侧壁上,如草图中成为一个头部砰砰声问题(并且可能是违规行为)。将其安装在栏杆旁边的栏杆对面的外墙上,吹栏杆的吹风可能更容易安装(在外墙上),不会产生楼梯间危险。(在楼梯上吹来可能工作,但是当鼓风机处于最大速度时,这是一个令人烦恼的因素。)
    不要指望它在楼上成为一个很好的冷却解决方案,但它会在楼下做好工作。直接在倾斜的天花板上吹来将增强自然对流。在冬季,偏转的空气也将在加热模式下提供更好的混合。
    您可以单独提供上层和较低级别的地板计划的草图吗?
    马尔科姆泰勒||#5
    凉爽的楼梯!
  5. Trevor Chadwick.||#6
    编辑了原始帖子以显示楼上的楼层。
    它是一个大教堂天花板,带膝盖墙。储存来自膝盖架的膝盖壁。
    我将在做安装,一个有朋友/专业人士谁会做调试。
    又名||#7
    如果将单位安装在1/2浴缸上方的大门上方,请做好冷却/加热上方的体面工作,如果我读取您的计划,那么这也将直接吹下您的楼梯,这应该做一个不错的工作生活空间很酷。我不会做多少来凉爽的主卧室。它还不会为主地板提供大量的热量。
    如果您将其安装更低,则会更好地加热主地和楼上的工作,但对于冷却上层来说不会做得很多。除非您将单位吹向门,否则冷却主地卧室将永远是有问题的,除非您将单位吹向门,甚至可以凉爽,卧室门打开。
    如果您想加热和冷却您的位置,您最好的选择是管道单位或每个楼层的单位。
