Minisplit问题
RWB1|发布了能源效率和耐用性在
让我第一次说......大论坛,一直潜伏了几个月,并拿起了一些伟大的提示。
我住在纽约州北部6A区,我的房子有3个房间,我不能发送有电加热的管道系统。
我有一个2200平方英尺的牧场,二楼有一个主套房,下面有一个家庭娱乐室,在一楼和地下室之间的中层和阳光房,有6个窗户,有法式门和倾斜的天花板,没有阁楼。
我有一本手册,上面写着:
阳光房热负荷15,115英热单位,冷却3761
卧室加热6725和冷却1771
家庭房热4852,冷771英热单位
我已经有3个不同的承包商来给这些房间的3区系统估计,并收到了3种不同的配置。
承包商# 1
日光室= 9k墙单元
家庭房= 7 k
卧室= 7 k
24k富士通低温室外机
承包商#2
日光浴室= 12 k
家庭娱乐室= 9k
卧室= 9 k
36k富士通室外机,低温
承包商#3
Sunroom =15k楼层单位
家庭房= 12 k
卧室= 9 k
36K富士通户外单位,低温
2承包商采取了一些快速测量,并进行了估计......一直在环顾四周,告诉我他已经完成了这么多,他确切地知道了我所需要的!!
这些是众所周知的本地承包商,一个是富士通精英经销商。
他们试图让我使用三菱和LG,但由于大多数人的评论,我倾向于富士通。
在这一点上,我不确定该怎么做...... .get更多的估计?
在线购买设备并有一位朋友安装它(Union Plumber 30年)
哪个品牌能让我的钱花得最好,性能好,寿命长。
我被一名电子拖​​车告诉我销售我的设备,即LG是这样的方式,因为它们没有“关闭”点......现在零件易于使用
我非常欣赏任何见解,因为这对我来说都是全新的
谢谢鲍伯
    Dana多赛特||#1
    49%的外部设计临时问题,型号也是如此。冷气候迷你分裂在冷温度下具有更高的容量,而不是设计用于更温和的气候,但所有都会失去门温度掉落的能力。
    制造商选择的数字评级他们的迷你分裂取决于制造商,容量是不一样的。从一个模型线到另一个模型线的9K单元之间没有等价性- 9K是选择测试它的调制电平,是SEER效率,不一定是最大容量。类似地,HFSF测试的调制水平也有点随意。因此,根据型号和供应商的不同,从3/4吨到1.25吨不等的负载并不罕见。
    例如,在许多方面,Fujitsu 9RLS3H更像是来自其他供应商的能力方面的12K。如果您的99%的户外设计温度为正数字F,则可能会充分覆盖遮阳室的15K负荷,(但可能不是您的户外设计温度为-8F),而温带气候迷你分裂需要一个1.25或1.5吨单位有足够的容量。
    这两个地区富士通或三菱冷气候迷你分裂很难出错,这两者都具有相当良好的技术和经销商支持,但找出它们在您所在地的位置。LG的支持是一点斑点,但再次找出经销商所在的位置,以及您所在地区有多少认证培训的安装程序。
    我不相信他们的任何一个简单的散步,以“知道你需要什么”。向下加载工程手册并检查99%外部设计温度的加热容量。
    除非它每年冬天都要在华氏20度左右待上几个小时,否则没有必要回避三菱。尽管根据他们的文件,它会在低于-18华氏度的某个点关闭,但有现场报告称,它们在-20华氏度以下很好地运行。
  2. RWB1||#2
    达娜,谢谢你的答案......我倾向于富士通,但在规格中注意到最低BTU为大多数墙板的3100。看到冷却负荷远低于卧室和家庭房间的工作会适合我吗?
    我想第一次就把它做好,但有一个承包商发誓我的阳光房只需要一个9k的单位,知道负荷是15k的热量,这让我很累。看起来富士通的9k单元能输出12k,所以…在冷却方面,我听说过系统过大,导致房间超级冷但又潮湿……我想是因为跑的时间不够长,无法排除湿气。
    再次,我很欣赏我想要教育自己的洞察力,我可以
    Dana多赛特||# 3
    “9K”-9RLS3H富士通@ 47F的最大加热输出是22,000 BTU/hr,但测试效率在“名义”12,000 BTU/hr @ 17F(这不是它在该温度下的最大输出)。
    http://www.fujitsu-general.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/9RLS3H.pdf
    “12K”-FH12NA三菱的最大加热输出是21,000 BTU/hr,测试时(并受固件限制)13600 BTU/hr @ +17F。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/msz-fh12na~muz-fh12na_submittal.pdf.
    为什么一个是1吨,另一个是3/4吨?
    你99%的室外设计温度是…??
