其他绝缘问题
dmbaca|上传一般的问题在
你好,
经过几个月的阅读,我昨晚发布了我的第一个问题。现在我已经克服了这个障碍,我想我应该多问一些关于我在CZ 4A为我的家人建造的房子的问题。
1.2×6建筑与头建造(1层,2层,3层)取决于负载要求(我是结构工程师,设计了房子)。据我所知,有一个帖子说,用泡沫填充腔体的剩余部分(我将使用粉红色的欧文斯康宁泡沫板)真的不值得付出努力。这样做有什么害处吗?(即1个″或2个″太薄而造成水分问题?据我所知。泡沫是一种蒸汽缓凝剂,因为我在墙上没有任何其他的蒸汽屏障,我应该没事。
2.HVAC承包商为抽油烟机在墙上安装了3″x12″x 2 '高的管道。我想把Foamular也推到后面。任何问题吗?
3.我的楼梯在外墙上。边托梁/带板被框定为一段楼梯长度的箱形梁。我怎样使箱形梁绝缘?制造商不建议使用罐装泡沫,因为它是一个封闭的空间。密集的包装纤维素并不理想,因为它的6面都是封闭的。我看到的唯一选择是密集包装玻璃纤维,泡沫泡沫(“剃须膏”风格类似于Polymaster R 501或Applegate R- foam),或者只是空气密封,不保温。
4.尽管我尽了最大努力去详细描述“绝缘角”,但并不是所有的角都是这样构建的(我只有4个角x 2个关卡!)有些角是完全包起来的,有些有1″的缺口在内面。和第4个类似的问题,你会如何隔离这些区域?
5.我在外墙上用钢梁支撑了二楼的一部分。横梁应该是2″从外表面的护套。相反,距离护套外表面1/2″,梁端未安装护套(Tyvke和纤维水泥板覆盖梁端)。在这一点上,我认为我能做的最好的事情就是在梁的末端用泡沫来减少这个区域的空气流动。在现实中,这种情况一直发生在商业建筑中(有时在住宅中,我看到5.5×5.5钢管被用作承重桩)。还有其他想法吗?
感谢所有可能努力回复的人……这些只是一直困扰我的问题,我还不能自己解决。
大卫
    大卫,
    我真的没有时间详细回答你所有的问题。但这是我的第一反应:你问的问题——关于窗户头、填充管道系统的螺柱、边梁和无隔热的角袋——都是类似解决方案的问题。所有这些问题都可以通过外层厚厚的泡沫隔热层来解决。这些区域提供了一个很好的论据,赞成使用外部刚性泡沫。
    窗口标题:一定要包括硬泡沫在你的三明治。
    边梁/箱梁:我不确定结构,但你肯定想要绝缘,而不是空隙。
    “不可绝缘角”——用钻孔锯把一些密集包装的纤维素抽进去。
    外墙管道:说不!如果你必须运行一个垂直管道附近的外墙,建立一个追逐在你的墙隔热和你的内部空气屏障的内侧。
登录或创建一个账户发布答案。
