GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
混合纤维素绝缘和全屋风扇
布鲁斯桑福德|发布了GBA专业帮助在
6“吹纤维素添加到我们的小440 -科幻阁楼2010年春天(整个楼上900科幻和平衡面积超出440科幻大教堂天花板)……承包商安装刚性绝缘大坝周围的小全屋风扇(美洲落叶松1600枚1150 cfm低速度,我们只使用低不高由于风扇噪音)……
2011年冬天,我们关闭了阁楼的通风系统,因为空气中的纤维素搅动了整个房子的风扇迁移到眼镜蛇网脊排气口,并完全堵塞了网。由此产生的霉菌和冷凝损伤的混乱最终花费了25,000美元,拆除所有二楼的天花板,修复模具,工程师费用,演示阁楼和大教堂天花板的绝缘系统,并用封闭的细胞喷雾泡沫和所有新的干墙重新装修房子的整个上层……
我正试图从专业人士那里获得行业反馈,他们知道混合纤维素和整个房间的风扇的危险。行业链接,网站,任何讨论这个问题的东西都是很好的。谢谢. .
还请给我发电子邮件[电子邮件受保护]除了在这里发布,以防我在GBA网站错过了你的帖子......
加入建设科学专家的领先社区
    马丁·霍洛拉||# 1
    布鲁斯,
    我从来没听说过一个整间屋子的风扇把纤维素绝缘材料吹进一个脊状通风口。我的第一个问题是,风扇周围的保温坝有多高?
    第二个问题是更相关的:很可能堵塞岭发泄会导致你的二楼天花板发霉,所以我猜你指责你的房子的一个湿度和模具问题在岭脊上通风问题,发泄是一个无辜的旁观者。
    《GBA》的读者不可能通过阅读你对发生的事情的描述来了解这个问题的真相。我们需要更多的信息,只有实地考察才能确定相关的事实。
  2. 布鲁斯桑福德||#2
    眼镜蛇网状山脊通风口被迁移到山脊的空气纤维素完全堵塞了,要么是由于屋檐下的风事件,要么是整个房子的风扇……房子是34英尺6英寸长,整个长度被污染了,大部分是如此严重,有大约1英寸深的堵塞纤维素粘和嵌入到脊网…我不认为有风,因为堵塞太严重了…很明显,是堵塞的网眼通风管关闭了阁楼的通风系统……我们自己的工程师通过检查和书面意见确认了这一点,模具修复公司通过书面意见同意,我们的家庭保险独立工程师的检查也通过书面意见同意…我在网上发现科罗拉多州的一家公司(Applegate),他们向我承认,他们在安装过程中发现了这个问题,现在他们在安装了整座风扇的房子的纤维素顶部安装了一个“松散填充的隔热罩”网。但一家网站并没有在我们与绝缘公司的法律纠纷中做出实质性的证明……坚硬的保温坝大约在地板搁栅顶部以上10英寸(这只是一个有根据的猜测,我不会把壁橱里的东西卸下来,然后爬回去测量它)……因此,安装在原来托梁深层玻璃纤维垫顶部的6英寸的纤维素层距离刚性保温坝顶部4英寸…我们在2011年圣诞节后的那个星期发现了这个问题,浴室里教堂西北侧的天花板从天花板到墙面的接缝处开始出现了一个湿点…… originally, we all thought it was an exterior leak and the insurance company instructed me to cut out the wet sheetrock to aid drying and tarp over the roof to stop further infiltration ... after the roof was tarped over, the wetness continued with actual dripping from the undersicde of the roof sheathing and I then realized the problem was internally created .. so I popped the hatch into the attic for a look ... and the entire roof plane of the attic throughout the house was dripping wet with condensation and the top 2" of cellulose was dampened ... basically it was raining inside the attic ... mold everywhere ... and the ridge mesh was severely clogged with cellulose .. I guarantee no one climbed up into the attic, grabbed handfuls of cellulose, and stuffed it into the ridge mesh from beneath .. keep in mind that the house was built in 1989 and the original Cellwood Triple 4 soffit vents and Cobra ridge mesh worked just fine for 22 years until the year after the cellulose was blown in .. and the whole house fan was installed in 2005, predating the cellulose by 5 years with no condensation or mold problems ... the cellulose and whole house fan interacted badly together and I can find scant information about this issue online, but hope someone has more websites, links, industry information etc I can use ... thanks.
    马丁·霍洛拉||# 3
    布鲁斯,
    谢谢你提供的进一步信息。你提出的问题——整栋房子的风扇可能与纤维素绝缘材料相互作用,导致山脊通风口堵塞的可能性——当然很有趣,我很想听听其他GBA读者是否有关于这个话题的信息可以分享。
    说,我不能想象你的房子可以结束了发霉的天花板,除非(a)你的室内湿度非常高,和(b)这一事实掩盖了巨大的空气泄漏,通过你的天花板进入你的阁楼,一种情况,导致大量的室外空气的进入,掩盖了你的湿度问题。
  4. 约翰·布鲁克斯||#4
    堵塞的通风口可能有助于问题......但可能不是唯一的因素。
    既然“房子是一个系统”,也有可能仅仅添加纤维素……极大地改变了系统。
    导致阁楼、屋顶甲板的下方和隔热层的顶部比以往任何时候都更冷(和潮湿)。
  5. 布鲁斯桑福德||# 5
    凯什伙计们,请退出解析问题......我有2名注册专业工程师和模具减少专家,所有人都说整个房子风扇导致纤维素成为空气传播,而空中纤维素堵塞了阁楼脊柱的脊啮合。..脊架网的整个长度有零其他方式,以通过空降纤维素以外的纤维素包装,从而关闭阁楼通风系统......我需要的是任何可用的行业备用,具体讨论纤维素之间的相互作用和整个房子粉丝......所有这些其他猜测都不添加讨论,谢谢。
    马丁·霍洛拉||#6
    布鲁斯,
    我认为任何人都不怀疑由于风扇的运行,脊柱粘结体用纤维素堵塞。
    但在建造良好的房子里,一个堵塞的山脊通风口不会造成你描述的那种损害。你的房子一定是出了什么严重的问题,才造成了你描述的那种损坏。
  7. 布鲁斯桑福德||# 7
    从下面慢慢升温到阁楼中(即使用玻璃纤维和纤维素绝缘系统安装的玻璃纤维和纤维素绝缘系统)+冷空气入口从EAVE SOFFIT通风口+冷空气入口+在RIDGE上没有通风口=暖气击中COLE空气的凝结在阁楼内和天气变化,延长的冷凝无处可去...... BATT和纤维素去除和CLSOED CELL SPRINK FOAM和新的山脊网,整个房子风扇仍然没有问题......
    马丁·霍洛拉||#8
    布鲁斯,
    可能有两个因素:室内湿度水平非常高,通过天花板漏气过度漏气。
  9. 布鲁斯桑福德||# 9
    no ...工程师报告强调从低于密封的最小空气泄漏从密封不良,室内湿度不高于35%......加上玻璃纤维下的玻璃纤维绝缘是干燥的,纤维素中只有顶部英寸或两种纤维素被抑制从冷凝下降。......在寒冷的阁楼地板上没有模具或潮湿,期望看到,如果空气从下面泄漏,至少在玻璃纤维的上层区域...或者您预计此前这是一个问题纤维素在2010年安装,甚至更温暖的空气将通过自身泄漏到玻璃纤维绝缘,并且冷凝将是从1989年到2010年的问题......所有模具都包含在屋顶护套和暴露的阁楼框架的下侧。......在房屋条件下,2010年的1989年没有发生变化,并不是2010年之前的问题遇到寒冷阁楼空气......一旦通过安装新的山床网格恢复通风,而且在任何绝缘或演示完成或完成任何模具修复之前,阁楼因EAVE SOFFIT通风口的正面空气流量而再次开始干燥。..任何人都知道任何网源讨论纤维素绝缘互动与整个房屋粉丝???... 谢谢。
