石膏板和保温材料前的含水率?
杰米·K|发布一般的问题在
我们有我们的平板在grade商店(我们将住一段时间)所有的边和屋顶。框架是在干燥的夏季后期用干净的窑干道格拉斯冷杉完成的(用于墙壁和屋顶的胶合板外壳也是一样的)。屋顶因为没有下雨而变干了。零度与天气改变了临时工,一些雨,等没有一个车库门上还…一些户外水分是不可避免地移动内部pinless湿度计阅读高达20%(范围从13-20我认为w是28日)在一些框架内部董事会使用软木设置。屋里没有下雨。我知道在这方面我不是一个人,因为在建筑中,需要一定的时间来完成细节,湿度等等在室外波动。
问题:
我相信霉菌的生长速度可以达到14%左右,腐烂速度可以达到19%左右。但是我们的木材在这个夏末的建造过程中都是干净的,干燥的,并且有适当的覆盖(屋顶/房子包裹),所以这真的是一个霉菌生长的问题吗?
2)一旦我们的车库门有望在一周内打开,我们可以开始使用温度加热器,我们将购买新的(我认为不再使用,因为石膏板??)来干燥。我假设在这个过程中,让窗户整天/晚上都是破碎的(当干墙胶带/喷涂时),即使外面下雨,让湿气从试图烘干它的室内加热器中流出?
3)在隔热和石膏板墙之前,墙体应该达到11%吗?
    马尔科姆·泰勒||#1
    吉米,
    答案有点取决于你的墙壁的干燥潜力,但除非你使用的是一个非常不同寻常的墙壁组件,框架木材只需要18%就可以在隔热和干墙之前。
    1. 杰米·K||#2
      我岳父在阿拉斯加为部落建了很多房子他认为11%是必要的?任何想法吗?
      墙的干燥潜力?从内到外:石膏板(可能会升级到绿色板,但在浴室尝试DensArmor)与乳胶漆(对商店的屏障要求更低)> 2x6框架胶合板墙护罩>特卫强屋包> Hardie lap壁板。通风屋面:胶合板覆层、合成衬料、沥青瓦。
    马丁Holladay||#4
    吉米,
    你在遵循正常的程序。首先,盖上屋顶,安装好门窗。然后,在短时间内安装临时热源。然后,绝缘和挂干墙——不用担心。
    记住,你隔热那天木材的水分含量(MC)不会永远是你木材的水分含量。在你搬进去之后的一年内,你的墙壁会继续失去水分。你的墙壁会继续变干。
    根据Mark williams的一篇论文(“开发建筑围护结构的创新排水和干燥解决方案”):“大多数由水引起的木质产品的变质和霉菌的形成需要木材含水率超过20% (Morris, 1998)。20%至28%的读数通常被认为是中等,表明如果湿度水平持续,可能会发生损害。30%及以上的读数表明,以木材为基础的组件已经饱和,如果持续下去,可能会造成损害(Morris and Winandy, 2002)。
    1. 杰米·K||# 5
      谢谢你,马丁。
  3. 杰米·K||#6
    我听说干燥框架的比例是18%,然后是16% -17%,在隔热和干墙之前低至11%:
    -这只是为了避免在墙壁中吸收过多的水分,还是有其他原因?
    -它也适用于通风阁楼的天花板吗?如果是这样,是不是因为在没有干燥到一定百分比的情况下,过多的水分会被释放到石膏板和/或通过添加绝缘材料?
    -有人知道我在北爱达荷州/东西州气候区5/6的实际干燥MC %是多少吗?
    我们无法在开着通风阁楼的情况下获得低于20%的木材。有些读数高至29-30%,有些低至15%(大约各相等)。我们有很多粉丝对通风但是加热器的运行没有足够的电力w临时电线杆,直到强大烫打开在1 - 2周的时间我想大多数干燥时将加热器可以产生热临时工(但多少善意,w发泄阁楼空间仍未封闭. .也许做得很好)。然而,我想知道是否有人能教我一点更多关于阁楼框架(桁架)是否需要干燥相同,或如何不同于墙壁之前的床单摇晃和绝缘?
    非常感谢!我们不想在事后发现我们在一些我们需要事先更好地学习的事情中陷了太多的水分。:)
    马丁Holladay||# 7
    吉米,
    我不会担心通风阁楼桁架的水分含量,只要你的干墙承包商理解桁架的抬升,并在必要的地方使用夹子,而不是过量的螺丝。如果你不知道桁架的抬升,你可以谷歌。
    否则,您的屋顶桁架的水分是无关的。它们在通风的阁楼里很快就会变干。
    彼得·恩格尔||#8
    美国农业部森林产品实验室在木材腐烂方面做了相当多的工作,那里有许多资源可以免费审查。Carll和Highley为《测试与评估杂志》所做的一份报告提供了当时(1999年)可用文献的一个相对全面的概述。他们发现,木材腐烂物种不会发芽或生长在水分含量远低于纤维饱和点。他们还发现,纤维饱和度、相对湿度、木材种类和木材的可测量水分之间存在可变的关系。对于大多数软木品种,纤维饱和度发生在28%-30% MC,这相当于在木材表面超过97%的RH。这是常见的和充分的文件,木材可以保持在23%-25%的MC无限期没有生长霉菌或腐烂。
    然而,我们喜欢在我们的建筑中有安全边际,在这些高水分水平下使用的木材很容易超过它们,轻微的潮湿事件,导致腐烂和霉菌生长。因此,卡尔和海利支持一般建议保持在20%以下的水分水平。同样,这也是在用软木的设计和测试条件。在施工期间短暂的超出这一水平的远足和其他相对短期的事件不会造成损害,损害的风险随着温度的降低而显著降低,低于大约40度的风险为零。
    我们看到一些建议在安装饰面之前烘干以降低数量的原因主要是化妆品。木材在干燥时会收缩,如果石膏板在25% MC的温度下应用在木材上,然后木材在使用中干燥到更正常的10%-12%,那么石膏板就会出现明显的开裂、指甲爆裂和其他装饰性问题。通过在隔热和干墙之前烘干框架,可以很大程度上避免这些问题。干燥框架还减少了风险,即未识别的建筑水分困在墙壁实际上导致MC增加之前,墙自然干燥后施工。
    Martin还指出了桁架抬升的问题,这与桁架下部和上部弦部的水分含量差异有关。当底部弦被埋在保温材料中,它倾向于反映室内的温度/湿度环境,而上部弦则暴露在通风的阁楼的外部条件下。木材的不同膨胀导致桁架向上拱起,将其从房子的内墙拉开。在墙壁顶部使用桁架夹而不是紧固件可以避免这种情况。谷歌将带你到许多网站的产品,图形和其他信息。
    在你那里的气候下,所有东西都会很快自己变干,因为壳是不透水的。无针湿度测定仪适用于发现相对潮湿和干燥的情况,但你不应该相信绝对数字,因为它们可能相差相当多。别担心,你做的一切都是正确的,你的测量是正常的。把门打开,密封好,然后进行内部装修。
    你提到了暂时的热度。我希望这不是丙烷燃烧的“蝾螈”加热器的形式。它们会向空气中引入更多的水分(和燃烧产物)。
