在安装环氧树脂之前,新的平板湿度读数-下面有一个蒸汽屏障
杰米·K|发布一般的问题在
我们准备铺上环氧地板;然而,为了再次检查我们的平板(新建造/建造)是否足够干燥,我们进行了一些碳酸钙测试,我们的平板上的水分读数始终是每24小时4磅。在与业内一些环氧树脂人士的交谈中,他们都表示,这是很高的,预计将低于3磅,因为它是6个月前倾倒的。我们的思想是:蒸汽屏障,因为它是如此有效正在向上干的时间要比典型的板板下较小或没有障碍,或毛细作用从一个小3 - 5“毛细作用但其实不多,读在中间40 'x60的商店。
板的细节:足够足够的年级倾斜了砾石与毛细作用(几英寸,重雨/雪但没有视觉看到通过楼板或茎壁内部)> 5”砾石帽打破> Viper 2(10毫升)商业级蒸汽屏障与接缝录音> 4 - 5”厚板倒5囊网具体7月下旬2018
问:你知道或知道谁会知道以下内容吗(就像环氧树脂的人只知道环氧树脂的附着力,而不知道防潮/防霉等)?
  • 如果还有其他我们没有考虑到的水分问题这些数据应该涉及到哪里?
  • 可以对底漆板和环氧树脂进行精细处理(地板的粘附性)。我的问题是,到目前为止似乎没有人知道,在下面良好的蒸汽不透水屏障和上面的环氧树脂表面不透水屏障之间,有多少水分是太多的?
  • 它会不会:1)在40×60板中间变干,2)保持原样,以最小可接受的水分水平夹在这个水平是好的,或3)在/高于X量的水分,你不想夹在里面,因为会促进霉菌生长?
    彼得·约斯特||#1
    你好杰米-
    如果你的平板已经使用了6个月或更久,那么传播率是很高的。我肯定会在多个位置测试你的板,并使用ASTM F2170(使用原位探头测定混凝土地板相对湿度的标准测试方法)。
    彼得
    1. 杰米·K||#2
      彼得,谢谢你的回复。我们听到的是,大多数表面湿度测试结果低于5磅/24小时,很少低于3磅/24小时。此外,这在很大程度上取决于混凝土的密度因素:我们的是5袋,纤维网4-5“厚的,自然会读得更高。我们做了3个位置,结果都是4.11,4.13,4.15在相同的相对范围内。我们将在今天下午或周一在几个地点用探针进行RH测试。我们知道我们可以让环氧树脂粘住,这不是我们所质疑的。
      -我们想知道夹在两层不透水层(下面是蒸汽屏障,上面是混凝土中的环氧树脂)之间的混凝土湿度是可以接受的。表面湿度低于5磅/24小时(每一项ASTM测试),以及什么类型的RH读数(根据其他ASTM方法)?RH在或低于90%应该足够干燥还是需要更低?
      -假定在环氧涂层的底部不应该有霉菌生长的风险,因为混凝土中可能总是有水分,但应该没有氧气或食物来源,对吗?
