新木与旧木的含水率
格雷格·拉贝风|发布一般的问题在
我的问题是关于在阁楼里发现的新木材和100年的老木材的水分含量。
我最近去了一间阁楼,注意到老式住宅的阁楼上有滴落的冷凝物。作为屋顶覆盖物的空间木板安装了一些新的白松木板。采用针式水分计,新白松的含水量为22%。在相邻的软木(SPF?)中,MC是40%的2倍。
从长期来看,阁楼会不会对木材造成影响?当然,汁液已经在夏季反复的高温中流失了,也许木材有更大的吸收水分的能力?
仪表显示超过30MC的数字不值得信任。我也应该修正温度和物种。
    格雷格,
    用针式湿度计很容易得到误导性的MC读数。以下是更多信息的链接:
    http://www.buildingpreservation.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115:use-of-electrical-moisture-meters&catid=7&Itemid=84
    “实际读数还取决于探针/电极与衬底接触的面积。例如,在探针可以完全穿透的材料上,你会得到比在具有类似湿度因素的类似材料上探针不能完全穿透的高得多的读数。因此,不要试图在衬底之间进行简单的比较读数——这些仪表是定性的,它可能只是反映探针接触而不是其他!”
    http://www.bigelowsite.com/aracnetlive/wood/articles/Wood_Moisture_Impedance.pdf
    “即使是绝缘针脚也不能成功地用于表面有游离水的木材,因为水会随着针脚渗入木材,造成非常高的水分读数。”
  2. 格雷格·拉贝风||#2
    表面凝结也被感觉到,所以表面读数可能是短路!谢谢你的反馈,马丁,也祝你新年快乐!
