不经过阁楼的防潮
Paul_schertz.|发布了绿色建筑技术在
我的阁楼里有水分和模具。我测试了一些解决方案,他们取得了更糟的问题。我很困惑,欢迎一些好的建议。
情况:
1941年
波特兰俄勒冈州
1.5个故事,完全未完成地下室
3楼上的3个不经过旁边的楼梯卧室
它们在2×4“椽子之间具有纤维玻璃,覆盖着一片乙烯基
膝盖墙上有玻璃纤维和地板上的木屑
我发现模具在乙烯基的绝缘侧,有些在OSB屋顶甲板上
如果可能的话,我想让空间不经常。由于我对我的方法没有充满信心,我测试了一些选择。所有失败。该测试提出了更多问题。
测试:
我取代了椽子中的玻璃纤维绝缘。在一个区域中,我用tyvek覆盖并密封边缘。在其他地区,我把它揭开了。我让阁楼门打开,让卧室空气循环进入阁楼。我沿着拱门密封,以防止外部空气进入。我也密封在阁楼灯和排气管道周围。
结果:
在OSB附近的高湿度。
测量〜85-95%RH
指甲提示的腐蚀
霉菌生长
阁楼空气温度为〜57-65F,RH为〜45-55%(见详细信息)
笔记:
我在卫生间/厨房的新尾气风扇中解决了水分的源泉,密封管道,没有房子植物,在地下室,只有两个乘客,只有两个乘客。地下室通常为65°F / 50%RH。生活区通常为68倍/ 45%,但允许在夜间降至60F。
波特兰天气很潮湿。在该测试期间(2021年1月2021)期间,AVG Temp / RH为43F / 86%。
我的问题:
  1. 考虑到波特兰天气,我的房子里的RH是合理的吗?
  2. 是否有一种DIY方法,用于绝缘侧镜,并使它们不经受损坏?
  3. 如果我有人在开放式电池泡沫中喷洒,那么它不会像我的测试一样与我的测试 - 高清有类似的水分问题吗?我的理解是,开放式电池泡沫和Tyvek都是空气障碍而不是蒸汽屏障。
谢谢你的帮助。
    Zephyr7.||#1
    你为什么不想发泄阁楼?如果通风是一种选择,那可能是解决问题的最简单方法 - 然后只是绝缘阁楼的地板而不是屋顶的下面。
    如果要将阁楼保留为条件空间,那么靠近屋顶护套的下侧的关闭电池喷雾泡沫可能是您最佳选择。您不希望在此处蒸汽开放绝缘,因为水分往往会通过它迁移并凝结在冷鞘的下侧,这就是您发现的模具来自的地方。
    空气密封将通过限制到阁楼的数量,但在没有通风的情况下,您仍然会看到水分水平逐渐攀爬。
    账单
  2. Paul_schertz.||#2
    你证实了我对水分积聚的怀疑。在沿着通风路径之前,我将探索闭孔泡沫。
    我想要一个不经常解决的解决方案,因为:
    1)更容易做。通风将需要在膝盖墙上进行相当多的密封。
    2)冷却器阁楼仪表储存。
    3)我试图避免在屋顶的街道侧面上避免丑陋的屋顶通风口。(EVES对拱门通风口不够大,并且我无法连接到山脊通风口,因为侧边阁楼没有连接到顶部阁楼。所以我需要4个屋顶通风口前方和中心。)。
