薄板坯螺杆渗透的湿度控制
doba1400|发布一般的问题在
大家好,
我的房子是1930年建的,我正在装修地下室。现有的楼板没有绝缘,楼板下方没有蒸汽屏障。板子也非常薄-在一些地方3/4″,我知道当有一个内部排水和污水坑泵安装。地下室是干的-我只是想在完成地下室盖住我的基地之前安装周边排水和污水坑泵。我计划增加1)Dricore或2)″的EPS +胶合板或OSB +薄和瓷砖地板。我理解建议用Tapcon螺丝将Dricore或OSB通过绝缘固定在板上,以形成安全的地板基材。然而,我担心Tapcons会完全穿透平板,造成水分问题。这是一个合理的担忧吗?在EPS上增加2层1/2″胶合板/osb是否足以提供坚实的基材而无需锚定到板上?这需要一块完全平整的石板吗(我的不需要)? Any recommendation or advice is much appreciated and thank you.
    Zephyr7||#1
    你可以在开水龙头之前往洞里喷一点硅胶或聚氨酯填塞物。填塞物会堵住这个洞。我经常在户外这样做,以防止洞里积水,因为那里可能会结冰。
    1. doba1400||#2
      谢谢你比尔。我将钻螺丝从osb/胶合板之上,所以我将不能访问填补在薄板上的任何洞。你有什么推荐吗?
        Zephyr7||# 3
        把它放进洞里之前,先在水龙头上涂上密封胶。添加一个相对较重的图层。有些会渗到成品表面,所以要注意这一点。既然你不是在找一份“漂亮”的工作,你只是想把洞封起来,你不需要试着精确。
        注意,我怀疑你会得到很多泄漏周围的紧固件在你的应用,无论如何,所以这是一个腰带和吊带之类的东西。当我在户外密封这些洞时,通常是用一些东西安装在石板上,通常使用某种套筒锚,在洞中有额外的空间。随着时间的推移,水会进入,冻结,破坏混凝土所以我喜欢密封那些洞。在这种情况下,密封剂并不是为了阻挡水,而是为了让水无处可去——密封剂填满了锚周围洞中的空隙。
        1. doba1400||# 5
          谢谢你比尔。我刚从Tapcon得到回复,他们要求最少4英寸厚的混凝土来钻孔,所以我不敢拧到我的板子上,特别是因为Dricore的建议是每个面板5个螺丝。但如果需要的话,这是个好建议。
            Zephyr7||#9
            这只需要满足他们的拔出规格(我看不到短螺丝需要4英寸的混凝土咬)。如果你只需要螺丝来保持一些地板从滑动,你真的不需要担心它-你真的没有把很多负荷在tapcons在这个应用程序,因为他们只是把地板固定在一起,所以它不会滑动。
            比起开瓶器本身的问题,我更关心用冲击钻敲破薄壁板。我看不出3/4英寸厚的水泥板能撑得住,即使他们使用了增强纤维水泥。通常4英寸的最小厚度是板的标准。如果使用2x4的形式,很多户外的东西可能在3.5英寸左右。
  2. 查理•沙利文||# 4
    我认为在EPS表面涂上两层胶合板或OSB是可以的,这两层用螺丝固定在一起,而不是用螺丝固定在混凝土上。可以提高成功率的额外措施包括在板的顶部,泡沫下面,更重的舌槽OSB,如3/4 advantec,也许还有层间泡沫胶。
    为什么只有1" EPS?两个人的头空间会不会太大?
    1. doba1400||#6
      对,我没有太多空间了。如果我用两层胶合板或osb浮动地板,混凝土地板是否需要使用自流平100%水平?我真的只想在需要的地方升级,如果不是完全升级也没关系。我在考虑在胶合板或osb上使用Schluter的Dietra解耦膜。欢迎提建议,谢谢!
  3. 罗恩Keagle||#7
    为什么平板最终会这么薄?我无法想象3/4英寸的混凝土在被泰康螺丝穿过时不会开裂。
    1. doba1400||#8
      问得好——我不知道他们为什么要做这么薄的平板!这是一座建于1930年的老房子。我倾向于做一个浮动的地板而不敲击板。
  4. 汤姆伍德森||#10
    你考虑过更换平板吗?我的处境也差不多。你们的基础结构是什么?
    1. doba1400||#11
      我想了两秒钟,然后决定在我这种情况下不值得这么做。更换板条既费钱又麻烦。我们也生活在一个多岩石的地区,并且已经有一些岩石露出了我们的地下室,我觉得我可能会在那里遇到麻烦。
  5. doba1400||#12
    大家好,结束这次谈话,因为我找到了一个解决方案。可使用改良薄板直接粘附到板上-这提供了4.3 R值每英寸,也有足够的刚性容纳瓷砖。不需要拧到板子上。我刚和维迪董事会的代表谈过他们确认了这个申请。地下室也不需要OSB或胶合板(有机材料)!双赢。希望这能帮助其他人解决这个问题。
    1. 安迪年代||# 13
      有趣的解决方案。谢谢你的分享。
      我只是想在石板上插话……我认为你可能有更多的“老鼠板”而不是一个合适的地下室地板。老鼠板通常只有一英寸厚,或者是他们留在搅拌机里的任何东西,因为它只是用来阻止虫子和老鼠钻进你的地下室。它们也不是以完美的平面或良好的完成而闻名。
      1. doba1400||# 14
        听起来不错,谢谢分享,安迪。
