外墙潮湿
马修米肖德|发布GBA专业帮助在
我已经发布了几次关于我的房子上的双墙组装的问题,我在一个非常寒冷的气候中建造的过程。目前,干墙正在完成,我的空气交换系统还没有运行,因为我不希望系统在有很多灰尘时运行。我正在运行一个除湿机,它从空气中带走了很多水分,但肯定是不够的。我用电加热器供暖,使房子保持在64-70华氏度左右。由于新建筑和石膏板上的泥化,我的湿度是~50-60%。人们向我保证,这在项目的这个阶段是典型的。外面越来越冷了(华氏20度)。我的墙组件如下(从外到内):隔板壁板,特卫克房屋包装,Advantech护套,24″o.c. 2×6墙与Roxul, 2″无箔面polyiso,聚空气屏障,24″o.c. 2×4墙与Roxul,干墙。在我建造之前的共识是,我的空气屏障是在我的墙组件的一个安全的部分。目前,我的一段墙没有石膏板挂,因为我将很快把T&G木材。 Yesterday, when peeking behind the 2×4 Roxul for curiosity-sake, I noticed a miniscule amount of dampness on the inside part of the poly when I rubbed my hand on it. I understand that a new building evaporates significant amounts of moisture, as does the mudding of drywall and curing on the concrete slab, setting me up for a lot of moisture. My current air exchange situation is poor, as mentioned above. I hope to keep the humidity in the mid-high 30% once I am living in it. My thought is that the humid air is condensing on the poly and will improve as the indoor humidity lowers. And if there would be moisture, it should be allowed to dry into the house? Could I have some opinions on this situation? Thanks in advance.
  1. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 1
    聚醚处于露珠温度。
  2. 马修米肖德||#2
    所以如果我降低室内相对湿度同时保持相同的室内温度,露点就会降低,结果,表面就会变干?
  3. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 3
    聚的条件需要改变。这可能会奏效。你可能会有一个冷点/漏气…
    许多人选择基于木材的空气屏障,因为它们不像本网站上解释的那样容易潮湿。比尔·罗斯之类的。
  4. 迪克·罗素||# 4
    四年前,我也遇到过类似的问题,当时我的房子是双层墙的,当时正在给房子打石膏。工作是在冬天进行的,抹灰工不想让房子在白天工作时通风,因为这会影响到撇脂外套的工作性能。与此同时,我对三层玻璃窗边缘和门上所有双层玻璃凝结的湿气感到惊恐。我们达成了妥协。我每天都要过来擦几次玻璃,当当天的抹灰工作结束后(下午),我就会撬开下层前面6-8英寸的一扇门,后面楼上的另一扇门。经过几个小时的自然对流冲刷与低露点的外部空气,室内的湿度明显降低。与此同时,我把柴炉的温度调高,以抵消温度的下降。我当然很高兴,当这浸透的水分结束了。在那之后的几个星期里,我开了几台除湿机,以防止湿气不断从墙上掉下来。
  5. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 5
    新建筑可能会非常潮湿
    你的方向是对的。
  6. 大卫Meiland||# 6
    你有什么尺寸的除湿机?一个典型的家庭单位是不够大的——你需要租用干洗公司使用的类型。它们又大又重,声音很大,能很快装满5加仑的水桶。从湿气的角度来看,贴干墙就像诺曼底登陆。在这个阶段很难防止任何凝结,特别是在20华氏度的室外。不会有事的。
  7. 马修米肖德||# 7
    我有你的普通除湿机。在一楼,泥浆正在进行。第二个没有除湿机,但今天加了一个。我会找一间商用的。还有一件事——想知道为什么窗户和框架周围的水分通常聚集在底部吗?是因为它更重,在最低点聚集吗?
    谢谢你的帮助。
    马丁Holladay||# 8
    马太福音,
    你得到了很好的建议。这是建筑湿度。当你的室内RH下降时,聚乙烯上的水分最终会干燥到你的房子内部。
    在冬天,打破几扇窗户(并打开暖气来补偿)通常比开两台除湿机更便宜。冬季室外空气干燥,因此通风会降低室内相对湿度。
