墙体组件潮湿…
peaceonearth|发布能源效率和耐用性在
从最近做的一项工作(布线)中,涉及到切割石膏板,我看到有湿气对我的胶合板护套的内部。这是一个有36年历史的柱子和梁的房子,业主建造的,使用的是当时的典型,具体来说,内部粉刷的石膏板,然后是3.5英寸的玻璃纤维箔或牛皮纸面,胶合板鞘,特卫强包装,然后壁板在我的情况下是雪松木瓦。也许唯一不符合惯例的是使用粗切木材,所以3.5″的玻璃纤维是在4″的墙上,但不确定这是否会影响情况。
这是在一些非常寒冷的天气之后(我们看到了下面的15),但我没有理由认为这是一个罕见的事件,因为一些霉菌是可见的。然而,胶合板似乎并没有腐烂。这不是什么好情况,——事实上是一个令人沮丧的人,但从大局来看,这并不是生死攸关的事!我有什么选择?
    霍华德,
    只有你自己才能决定是否要解决这个问题。如果你任其发展,你未来30年的唯一问题可能就是高昂的能源账单。
    如果你想补救,你可以的。你可以从便宜和容易开始,然后向上移动到昂贵和困难。
    你的房子很典型,但它有一个大问题。这些墙的建造没有注意到气密性,而且它们的隔热性能很差。
    霉菌和湿气是墙壁漏气的迹象。内部的湿气被过滤的空气携带,空气中的湿气在你的外壳上积累。
    廉价和相对容易的修复是执行鼓风机门辅助空气密封工作。(如果你在GBA网站上搜索“鼓风机门辅助空气密封”,你应该会得到很多文章来阅读。)既然你知道有很多空气通过你的墙壁,你可能会注意安装在外墙上的石膏板底部和地板或装饰地板之间的裂缝,以及插座和窗户周围的漏水。
    昂贵和困难的修复是打开你的墙壁,安装新的绝缘材料,或者,添加几层外部刚性泡沫和新的壁板。这项工作应该由了解空气泄漏问题的人来完成。
