封闭电池闪光灯和电池上的水分-我需要蒸汽屏障吗?
保罗•菲佛|发布一般的问题在
我认为问题的关键在于,我是不是被不寻常的情况愚弄了?
我正在翻新四区一辆50年代的科德角车的楼上。如附件所示,隔热材料是屋顶和墙壁上的闪光和电池(除了我认为不是像我要求的那样列出r值的电池,我在屋顶上得到了6个″电池和墙壁上的3个″电池)。而且还没有干墙。)这个区域是无条件的,除非热量从楼下迁移过来(这使它保持在~60华氏度,如果楼下的门是打开的)。我很快就会安装一个迷你分流器。
我发现的湿气只在屋顶甲板上的泡沫喷雾上,而不是在墙壁上。我手上的一个便宜表显示气温是60度,而楼上的相对湿度是69%。现在外面的温度比这要高,但最近要冷得多。楼下的仪表还没有完全适应,但显示68度,RH=59%。室外温度为67度,RH为72%。
我想这只是一个不寻常的情况,先是下了一场好雪,然后是温暖的温度。所以所有的雪融化导致高湿度和室外温度足够高,炉子没有做太多,但温度不够高,没有足够长的时间,喷雾泡沫表面达到露点以上。所以观察到的湿气是很少发生的(尤其是在楼上加热的时候),不会造成任何问题。这是一厢情愿的想法,还是我需要一个蒸汽屏障....或除湿机吗?
    Zephyr7||#1
    如果空间是无条件的,你可能会看到自然凝结,就像你在早上看到地面上的露珠一样。这可能是由于白天/晚上的温度变化,就像室外一样。一旦空间条件调整,你将保持更一致的温度,这将不允许冷凝形成这样的方式。
    我认为你可能会在没有改变的情况下继续前进,但我想在你做任何事情之前看看其他评论者的想法。
    彼得·恩格尔||#2
    室内空气在60华氏度和69% RH下的露点约为55华氏度。随着隔热层的堆积,一旦室外温度降至52度以下,泡沫的内表面就会降到露点以下,变成冷凝表面。如果你的内部环境在这周寒冷的时候是一样的,你肯定会在泡沫表面凝结。
    此外,当天气像这周末一样迅速升温时,你会受到一些时间效应的影响。即使房子里的空气在一周中比较干燥,如果墙壁很冷,泡沫表面也很冷,当空气突然变得温暖潮湿时,泡沫表面很容易凝结。由于泡沫的表面是绝缘的,从两个方向,它将更慢的温暖比空气无论是在室外或室内。但是,由于只有纤维隔热层朝向内部,水蒸气通过隔热层的速度比热量要快得多。结果,再次,是凝结在泡沫表面。等到周末结束的时候,整个墙都变暖了,凝结的水汽可能就会干了。
    归根结底,这是一种暂时的情况,与天气的快速变化、基本没有条件的空间、建筑的潮湿以及天花板上没有作为空气屏障的干墙有关。这堵墙设计得很好,一旦一切就绪,它就应该能正常工作。
    Dana多赛特||#3
    “而且还没有干墙竖起来。”
    >“…楼上是60度,RH是69%……”
    像蝙蝠一样的透气性绝缘需要一个内部一侧的空气屏障,以限制空气运输的水分转移。即使是沥青牛皮面(不可能真正详细说明是否有足够的空气屏障),在69% RH时,牛皮面在8-10次或更多的烫发后就会完全挥发开。(当非常干燥时,它们只需烫0.5次——它们是“智能”蒸汽阻滞剂。)一层标准乳胶底漆在合理的气密石膏板上运行5次,如果屋顶中至少30%的总R是泡沫,那么在气候区4应该足够好。
    如果低于30%,就需要一些更紧气的东西,比如半烫的“蒸汽阻隔乳胶”底漆,或者像Intello Plus或certain MemBrain这样的大报智能蒸汽缓凝剂。
    在一个60度的阁楼里安装一个室内除湿器应该能够把湿度降低到合理的水平(比如< 40%),只要天气足够干燥(40%或更少)几天,在冬天安装和粉刷天花板石膏就可以了。
  4. 保罗•菲佛||#4
    谢谢,所有。听起来我应该没事。实际上,就在今天安装了一个迷你分体,这样我就可以在条件反射时观察事物的样子。
    我还应该提到的是,我打算在天花板上使用油漆过的T&G实木板材。这对我们的讨论有什么影响吗?首先,我猜它的气密性不如安装完好的干墙,但两者之间的差异显著吗?
    此外,这听起来是一个好主意,在屋顶上的隔热膝墙和小三角阁楼上的平天花板放置一些空气屏障。无论如何,我想在膝盖骨壁上放上1/4英寸的床单,这样当我回到那里的时候,我的头就不会撞到岩棉上了。但我并没有打算在阁楼上做这样的事。
  5. 马特·F||#5
    “我打算用油漆过的T&G实木板材。这对我们的讨论有什么影响吗?首先,我猜它的气密性不如安装完好的干墙,但差异显著吗?”
    这种区别有点像碗和漏勺的区别。你可以在上面盖上干墙和t&g。技术上来说,你的隔热层是可以的。
    我有一个非常类似的屋顶,包括poliso毛皮,除了r21 ccSPF/r30岩棉。出于类似的原因,我把membrain放在里面,想要控制岩棉。唯一的问题是,我现在觉得有必要把Membrain粘在一起作为一个额外的空气屏障,这对膝盖的墙托梁和其他结构来说是一种痛苦。
    1. 保罗•菲佛||#6
      好吧,我想舌头不能把沟槽密封得很好。所以,也许搭接关节会更透气(它应该是用来造船的关节,对吧?),但可能只有当你的脸钉穿关节时才会这样?总之,也许Membrain能帮我做点便宜的保险。在倾斜的天花板上安装有多麻烦?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
